[E82] Ruckeln bei 1600 1/min - 2000 1/min
Diskutiere Ruckeln bei 1600 1/min - 2000 1/min im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe ein folgendes Problem, wenn es draußen unter 17 Grad ist, fängt mein 135i zwischen 1600 1/min - 2000 1/min an zuruckeln, füllt sich an wie...
  1. #1 BWM 135i, 05.02.2015
    BWM 135i
    BWM 135i 1er-Fahrer(in)
    25.07.2012
    203
    04/2008
    Habe ein folgendes Problem, wenn es draußen unter 17 Grad ist, fängt mein 135i zwischen 1600 1/min - 2000 1/min an zuruckeln, füllt sich an wie ein Zündaussetzer.
    Sobald es aber mehr 17 Grad sind, habe ich das Problem nicht mehr.
    Ausgetauscht habe ich schon die Zündkerzen und alle Zündspulen.
    Hatte jemand schon ein Problem?
  2. #2 #bimmer, 06.02.2015
    #bimmer
    #bimmer 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Lass den fehlerspeicher auslesen. Wird an den Injektoren oder der Hochdruckpumpe liegen!!
  3. #3 BWM 135i, 06.02.2015
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    Fehlerspeicher ist leider Leer.
  4. #4 #bimmer, 06.02.2015
    #bimmer
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Ok. Dennoch würde ich den Wagen mal zu BMW bringen, denn es gibt für die Injektoren und für die HDP jeweils ein Testmodul welches die Funktionen überprüft. Die Bauteile einfach auf Verdacht zu tauschen wäre zu teuer denke ich. Für den Injektorentest muss der Motor aber kalt sein!!
    Andere Möglichkeit wäre Verkokungen im Ansaugtrakt/Einlassventile. Dafür müsste man die Ansaugbrücke runternehmen. Da gibt es auch gute Reinigungsverfahren für Im Prinzip simpel und da du dann neue Dichtung verwendest kannst du dort auch Falschluft ausschließen.
    Aber so pauschal ist das wie immer recht schwer. Vllt hilft dir das ja etwas weiter.
    LG
  5. #5 BWM 135i, 07.02.2015
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    Alles klar. Danke dir fürs erste.
    Ich werde der Sache nachgehen.
    Was komisch ist, dass es von der Außentemperatur abhängt.
  6. #6 135ibert, 07.02.2015
    135ibert
    135ibert 1er-Fahrer(in)
    25.07.2011
    59
    Meiner funktioniert einwandfrei
  7. UPZ
    UPZ 1er-Fahrer(in)
    26.12.2013
    364
    44
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Wie ist denn dein Leerlaufverhalten?
    Ich hatte auch kleine Ruckler und einen unruhigen Leerlauf.
    Habe die Zündkerzen gewechselt (NGK) und alles ist wieder okay.
    Die 60 Euro waren es jedenfalls wert.
  8. #8 Calandy, 08.02.2015
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.516
    334
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    danke, das du dafür keinen eigenen Fred eröffnet hast :wink:
  9. #9 BWM 135i, 08.02.2015
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    Leelauf mässig, hat er ein paar ruckler, aussetzer.
    Zündkerzen sind auch neu und es hat sich nicht verändert.
  10. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Es gibt nur 3 Dinge die das verursachen können.
    - OEM-Zündkerzen (Ersatz durch NGK)
    - Zündspulen (Kann man messen wie hoch der jeweilige Widerstand ist und entsprechend neu kaufen)
    - Injektoren ( Worst Case, aber wenn oben alles einwandfrei ist, die letzte Möglichkeit.)
  11. #11 CarbonFreak-HH, 09.02.2015
    CarbonFreak-HH
    CarbonFreak-HH 1er-Fahrer(in)
    11.12.2012
    391
    Wie lassen sich für injektoren checken?
    Kann man auch einzeln tauschen oder ist es ratsam alle zu wechseln?
  12. #12 BWM 135i, 09.02.2015
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    Zündkerzen sind von NGK, Zündspulen wurden bereits erneuert und keine Verbesserung.
  13. #13 BMW_FANatiker, 10.02.2015
    BMW_FANatiker
    BMW_FANatiker 1er-Fahrer(in)
    12.05.2013
    116
    Straubing
    Mike
    Ich denke das bei den Injektoren nur elektrisch Kapazität und Widerstand gemessen wird um einen Piezoschaden bzw. Masseschluss auszuschließen.
    Zumindest wüsste ich nicht was man da sonst Testen könnte im eingebauten Zustand.
  14. #14 Gunna, 10.02.2015
    Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig, wenn du dir sicher bist, das das alles io ist.
    Eine Ansaugkanalreinigung kann ich dir noch als Hoffnungsschimmer anbieten, dann wird's dunkel. :cry:
    Ab ca 50.000 km wird das ja eh empfohlen.
    Wieviel hast du runter ?
    http://www.1erforum.de/bmw-135i/fehlzuendungen-177030.html
  15. #15 BWM 135i, 10.02.2015
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    Bin bei 100 tkm:shock:
  16. #16 UPZ, 10.02.2015
    UPZ
    UPZ 1er-Fahrer(in)
    26.12.2013
    364
    44
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Es gibt noch die Magnetventile an der Ein- und Auslasseite, die dafür verantwortlich sein könnten.
    Google mal danach.
    Denke aber, dann wird ein Fehler auszulesen sein.
    Du hast aber gesagt, es gibt keinen Eintrag im Fehlerspeicher.
  17. #17 BWM 135i, 12.02.2015
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    Fehlerspeicher ist leer.
    Ich denke, der Fehler ist zu kurz( dauer ) damit das Motorsteuergerät es abspeichern kann.
  18. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    ja die Vanos Magnetventile können auch ein leichtes ruckeln bewirken
    würde aber eine Fehler im Speicher zeigen
    es ist möglich diese zu reinigen oder auch zu ersetzen
    kosten so 80 euro das Stück werden 2 gebraucht
    Einbau ist nicht so schwer
    Injektoren es gibt Serien die haben Probleme
    das wird man nur anhand der Serien Nummer finden
    NKG sind auf 0,6mm gebogen?
    Verkokung sollte nicht solche grossen Problem machen
    j-p
  19. #19 BWM 135i, 15.02.2015
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    Bei denn Zündkerzen habe ich nicht drauf geachtet wie die aufgebogen sind.
  20. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    die NKG haben ohne Biegen so 0,7 bis 0,8mm
    damit läuft der Motor nicht richtig
    j-o
Thema: Ruckeln bei 1600 1/min - 2000 1/min
  1. bmw 1er m coupe falschluft
Ruckeln bei 1600 1/min - 2000 1/min - Ähnliche Themen
  1. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  2. Versicherungskosten mit Stage 1
    Versicherungskosten mit Stage 1: Guten Abend Freunde der flotten Fortbewegung, hat jemand relativ aktuelle Informationen, wie Versicherer auf eine eingetragene...
  4. Suche Carly Adapter gen 1
  5. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
