[E8x] Ruckel/Zündaussetzer
Diskutiere Ruckel/Zündaussetzer im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, also geht mal über den 318i vom Vater. Ist ja der gleiche Motor. Also seit heute sackt die Drehzahl im Leerlauf um so 200 Umdrehungen...
  1. #1 Grouara, 30.06.2012
    Grouara
    Grouara 1er-Fanatiker(in)
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Also seit heute sackt die Drehzahl im Leerlauf um so 200 Umdrehungen manchmal ab (auch länger und ned nur 1-2Sekunden). Beim Fahren zieht er manchmal auch dann nicht wenn es auftritt. Man steht also voll auf dem Gas und er kann ned beschleunigen.
    Vibrationen sind auch extrem stark und den Motor schüttelt es im Leerlauf auch sehr durch, wenn es auftritt. Fühlt sich einfach so an, als ob ein Zylinder fehlen würde.
    Motorstörung wird auch angezeigt, aber nur wenn man fährt und das Beschleunigen nicht mehr geht. Im Leerlauf noch ned. Im Geheimmenü findet sich dann aber kein Fehlerspeichereintrag. :?
    Jemand ne Idee, was hin sein könnte?:roll:
    PS: Die Servicetussi beim Graser in Pressath sind auch super. Vorher mit dem Werkstattmeister geredet, man kann die Kiste dann einfach Montag früh mit einschieben. Dann halt weitergeleitet worden und die will einem erzählen, dass man erst Montagnachmittag irgendwann Zeit hat und man ja da irgendwann mal vorbeikommen kann.
    Ja ne is klar, man braucht ja auch kein Auto.:haue:
  2. Kaji
    Kaji 1er-Fahrer(in)
    15.03.2009
    300
    Klingt nach einer Zündspule, die sich verabschiedet hat.
    Ist bei diesem Motor enorm häufig.
    Zur Not wechselt die auch das Service-Mobil.
  3. #3 Grouara, 30.06.2012
    Grouara
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Nur läuft der Motor manchmal eben auch normal, also höchstens ein Wackelkontakt.
  4. mt118i
    mt118i 1er-Fahrer(in)
    22.03.2011
    202
    Bayern
    Tobi
    Nein, war bei mir auch so, anfangs gehts ab und zu und ab und zu nicht mehr, wenn du nun länger so fährst, gehts auf einmal nicht mehr.
  5. #5 Grouara, 02.07.2012
    Grouara
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Jetzt steht der jedenfalls mal in der Werkstatt.
  6. #6 Grouara, 02.07.2012
    Grouara
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Und geht wieder.
    Von der Zündspule des Kabel zum 3.Zylinder war locker. Angeblich ist sonst sogar eine Klemme drüber und eine Ummantelung, die jedenfalls weg waren.
    Läuft dann erstmal als Marderschaden :mrgreen:
Thema: Ruckel/Zündaussetzer
  1. zündaussetzer durch lockere steuerkett bmwe
  2. 118i zündaussetzer
Ruckel/Zündaussetzer - Ähnliche Themen
  1. Zündaussetzer 116i F20
    Zündaussetzer 116i F20: Servus zusammen, Daten zum Auto: 116i F20, Bj. 2012, 88.000 km. Habe starkes Motorruckeln, hauptsächlich ab mittlerem Teillastbereich, je mehr...
  2. Zündaussetzer zilynder 1
    Zündaussetzer zilynder 1: Hallo Leute. Habe seit gestern ein Problem mit meinem 118i. Hab mal den fehlerspeicher ausgelesen. Ist im anhang. Hat jemand ne Idee was das...
  3. [E82] 135i zündaussetzer / zylinderabschaltung
    135i zündaussetzer / zylinderabschaltung: Hallo liebe BMW-FANS Heute blieb mein Herz stehen als ich auf der Autobahn im 3 Gang von 4500 touren aus beschleunigen wollte, auf einmal ein...
  4. [E81] Unrunder, ruckeliger Motorlauf
    Unrunder, ruckeliger Motorlauf: Hallo zusammen, habe aktuell bei meinem E81 120i Baujahr 2007 ein Problem beim Kaltstart. Aktuell hat er ca. 115t km gelaufen. Beim...
  5. [E82] Unruhiger Leerlauf, ruckelige Schaltvorgänge bei Klimakompressor An
    Unruhiger Leerlauf, ruckelige Schaltvorgänge bei Klimakompressor An: Hallo, Ich habe seit ca. 2 Wochen mehr oder weniger große Probleme mit meinem 135i DKG mit ca 55.000 KM. Solange der Klimakompressor...
