[F21] Ruckel beim beschleunigen
Diskutiere Ruckel beim beschleunigen im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, hab ein kleines Problem mit meinem 120dxDrive bj 2013, ca.82000km und zwar ruckelt er beim beschleunigen, habe schon viel über das AGR...
  1. #1 JackyRockt, 13.08.2019
    JackyRockt
    JackyRockt 1er-Interessent(in)
    02.07.2017
    16
    hab ein kleines Problem mit meinem 120dxDrive bj 2013, ca.82000km und zwar ruckelt er beim beschleunigen, habe schon viel über das AGR Ventil gelesen jedoch nur über die E87 Fahrer? ist das möglich das es bei mir auch die Probleme verursacht?
    Habe auch vorne zwei neue Reifen drauf, Profil tiefen unterschied jetzt ca. 4mm von vorne zu hinten, hatte das Problem aber auch schon vor dem Reifenwechsel nur eben häuft es sich in letzter zeit ganz schön, was nicht so toll ist, Fehlermeldungen habe ich keine im BC.
    Das Form gibt zwar viel über das Thema her aber so richtig habe ich noch nichts gefunden, will an meinem BMW nicht mehr kaputt machen falls es doch eine andere Ursache haben könnte...
    bin über jeden Tipp schon mal sehr Dankbar.
    zu meiner Fahrweise, fahre jeden Tag ca. 30km einweg- zur Arbeit, falls das meinem Diesel das nicht so gefällt?
  2. #2 Manu1995, 13.08.2019
    Manu1995
    Manu1995 1er-Fahrer(in)
    21.01.2018
    222
    129
    Erding
    Manu
    Laut BMW ist bei X-Drive Modellen ein Profiltiefenunterschied von 2mm unter den Achsen (VA/HA) "Zulässig". Sonst kann es zu erhäufter Regelungen bzw. Ferienregelungen im Verteilergetriebe kommen. Leider kann das bis hin zu einem VTG Schaden führen.
    AGR-Ventil bzw. Kühler spielen auch bei deinem Modell noch eine Rolle. Klarheit wird nur ein Werkstattaufenthalt bringen. Am besten mit Winterreifen (im Kofferraum zum Wechseln) hinfahren, damit was zum Vergleich da ist.
    JackyRockt gefällt das.
  3. #3 Laguna85, 13.08.2019
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    608
    121
    Grafschaft
    03/2019
    Als erstes auf jedenfall Reifenwechsel durchführen. 2 auf jedenfall wenn nicht sogar alle 4 je nachdem wie alt die sind. Vom Fehlerbild her müsste es aber das Agr Ventil sein.
  4. #4 JackyRockt, 13.08.2019
    JackyRockt
    02.07.2017
    16
    ok, danke schon mal für die Tipps, habe jetzt eben schnell mal die Winterräder aufgezogen und bin mal ne runde gefahren, so ist wieder alles schwer in Ordnung, habe auch nochmal s Profil der Sommerräder nachgemessen und ja neu ca. 7.5, alt ca. 6.2, wobei ich auch sagen muss das es sich um Mischbereifung (Sommerräder) handelt hinten 245/35/r18 und vorne 225/40/r18, aber dann passt das ja auch im Neuzustand niemals? hab den Wagen von so BMW übernommen.
    Jetzt? hinten auch zwei neue drauf und gut ist? die hinten sind auch von bj 2013-2014
  5. #5 Laguna85, 13.08.2019
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    608
    121
    Grafschaft
    03/2019
    Also vom Unterschied der Profiltiefe ist es noch im Rahmen. Mischbereifung sollte das VTG schon aushalten, gerade wenn diese mit der BMW Sternmarkierung versehen sind. Gehe mal davon aus das die Reifen jetzt einfach zu alt sind, da ändert sich natürlich die Haftung.
  6. #6 JackyRockt, 13.08.2019
    JackyRockt
    02.07.2017
    16
    so kleines update, ich könnte heulen, meine neuen Reifen hatte die "Sternkennung" nicht d.h. 4 neue Reifen bestellt und eben mal 500€ in den Wind geschossen, aber danke für die rasche antwort, Top Form so mag ich das...
  7. #7 Laguna85, 13.08.2019
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    608
    121
    Grafschaft
    03/2019
    Und die Winterreifen haben die Sternmarkierung? Die Reifen bekommt man bestimmt noch verkauft. Hauptsache das Problem ist dann erledigt.
  8. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    533
    104
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    sorry aber die Sternmarkierung hat doch nichts mit dem VTG zu tun.
    Höre ich jetzt zum ersten mal.
    Die Sternmarkierung bezeichnet die Gummimischung die der Fahrzeugbauer vom Reifenhersteller bevorzugt.
    Mein Dad hatte das problem bei den Winterreifen (e91 320d x-Drive), hinten neue Drauf vorne waren noch gut.
    Ruckelt.
    vorne auch neue drauf, passt - ohne Sternmarkierung.
  9. #9 JackyRockt, 14.08.2019
    JackyRockt
    02.07.2017
    16
    ne haben sie nicht oder da ist ein "großer" Stern drauf, der beschreibt jedoch etwas anderes.
    Bei den Winterreifen handelt es sich jedoch nicht um Mischbereifung und das Profil ist eben rundum gleich..
Ruckel beim beschleunigen - Ähnliche Themen
  1. Schleif Geräusche beim fahren???
    Schleif Geräusche beim fahren???: Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem 120i Schalter aus 2006. Habe seit kurzem ein Schleif Geräusche beim fahren, Drehzahl ist ist...
  2. Klackern beim Einlenken plus Lamdasonde/Marderbiss?
    Klackern beim Einlenken plus Lamdasonde/Marderbiss?: Hallo BMW-Fahrer, mein 116 (Bj. 2009) macht mir derzeit nur Probleme. Ich erzähle Euch mal die Leiden der letzten Wochen. Also: Es fing alles mit...
  3. Schleifgeräusch beim Lenken
    Schleifgeräusch beim Lenken: Hallo, Habe folgendes Problem. Nach dem wechsel des Lenkgetriebes am meinem 118d 2008er durch einen bekannten Werkstattmeisters war alles...
  4. Motortuning beim 118i, Bj. 2013
    Motortuning beim 118i, Bj. 2013: Hallo allen zusammen, ich besitze jetzt seit gut einem Jahr meinen BMW 118i, F20, Bj. 2013 und fange an ihn optisch und technisch zu verändern/...
  5. Bmw f20 118i lci ruckeln bei Beschleunigung
    Bmw f20 118i lci ruckeln bei Beschleunigung: Guten Tag liebes Forum. Ich bin neu hier und muss ehrlich sagen komme noch nicht so wirklich mit dem Forum und der Suchfunktion klar.. also...
