Rubbelnde Bremse
Diskutiere Rubbelnde Bremse im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo zusammen, bei einer kleinen Alpentour am Wochenende habe ich zum ersten Mal Probleme mit der Bremse bekommen. Es ging auf einer schönen...
  1. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Es ging auf einer schönen Serpentinenstrecke-Bergab, vor jeder Kurve musste aus geschätzt 80-120 maximal verzögert auf ca. 10-20 runtergebremst werden.
    Das ging ne ganze Weile problemlos, nur irgendwann hat die Bremse sehr plötzlich angefangen zu rubbeln.
    Bremspedal war nicht weich, Bremswirkung war voll da. Nur das rubbeln war unschön.
    Danach hab ich die Bremse etwas geschont, und das Rubbeln ist auch wieder verschwunden.
    Was war das und wie kann ich das vermeiden?
    Tom
  2. #2 White M, 09.07.2012
    White M
    White M 1er-Fahrer(in)
    09.11.2011
    263
    Baden bei Wien
    1er M Coupé
    04/2012
    Rene
    Meinst du nicht einen dezentes brummen sobald die Anlage heiss ist?? Also nicht per Pedal festgestellt sondern per Gehöhrgang od??
    Weil laut Dir alles okay war, pedaldruck etc.
  3. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    ich weiß welches brummen du meinst, aber das war es definitiv nicht.
    Ich dachte zuerst, dass vielleicht die Reifen schlapp gemacht hätten und es das Gummi ist, was da rubbelt, aber die Reifen hatten eine glatte Oberfläche, kein Vergleich zu dem Fransenteppich nach einer Runde NOS.
  4. #4 DomLeRoyal, 09.07.2012
    DomLeRoyal
    DomLeRoyal 1er-Fahrer(in)
    22.03.2012
    264
    Basel
    1er M Coupé
    03/2012
    Die Bremsen waren schlicht zu heiss. Kenn ich aus eigener Erfahrung, wenn auch nicht beim 1M! Die Bremsscheiben waren so heiss, das sie sich leicht verformten. Verhindern kannst du das bei dieser Fahrweise nicht..
  5. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Hätte dann nciht auch das Pedal schwammig werden müssen?
  6. #6 DomLeRoyal, 09.07.2012
    DomLeRoyal
    22.03.2012
    264
    Basel
    1er M Coupé
    03/2012
    Nicht unbedingt, wenn die Bremsflüssigkeit nicht zu warm wird und die Scheibe nicht glassig nicht..
  7. Fülli
    Fülli 1er-Fan
    11.11.2011
    502
    Ludwigsburg
    Steven
    Genau das ist die scheibe wenn Sie warm / heiß wird, aber bei normaler weiterfahrt sollte sich das wieder legen ....
  8. #8 White M, 09.07.2012
    White M
    09.11.2011
    263
    Baden bei Wien
    1er M Coupé
    04/2012
    Rene
    Schau mal nach ob du Hitzerisse von den Löchern ausgehend hast, ganz feine aber sichtbare.
    Falls ja war es für die Scheibe schon zu heiß, dann müsste sie schon an die Glutgrenze gewesen sein - 400-500°.
  9. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Dachte nur die Beläge können verglasen?
    Wie gesagt, war ja auch kurz danach alles wieder normal.
    Hätt halt gedacht dass ide Scheibe das Teil ist das zuletzt schlapp macht, so massiv wie die ist
  10. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Kann man das zusammenfassen:
    Dauerhaftes zaghaftes Bremsen bei höheren Geshcwindigkeiten: Beläge + Bremsflüssigkeit wird zu heiß
    Hartes bremsen bei niedrigen Geschwindigkeiten: Scheibe wird zu heiß
  11. #11 kampfschachtel, 09.07.2012
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    nö durch die schwimmde Lagerung bei den compound kann sie sich minimal verziehen bzw. durch die leicht unterschiedliche Ausdehnung bei der Dicke und ein Rubbeln beim Bremsen auslösen. Deswegen ist sie aber nicht zu heiss bzw. "am Ende", da geben deine Klötze viel viel früher auf.
    Heisst eher deine Scheibe war mal ordentlich auf Betriebstemp und die "Alltagsspuren" werden mal "weggerubbelt", an der Grenze war sie deswegen noch lange nicht.
    Durch die heisse Bremsscheibe können aber deine Standardbeläge zu heiss werden und verglasen.
  12. #12 Catahecassa, 09.07.2012
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    nope, lässt sich so nicht pauschalisieren ... heiss ist heiss und es wird immer die Scheibe und die Beläge aufweichen ... dann kommen Teile von den Belägen auf die Scheibe, bleiben dort kleben und es rumpelt und rubbelt. Wird die Scheibe wieder kälter, verhärten die Belagteile auf der Scheibe und es rubbelt stärker ... mit der Zeit werden die dann wieder weggebremst und es ist nix mehr drauf. Dass es die (Serien-)Scheibe (mit Serienkomponenten an allen Bremskomponenten) verzieht, kommt eigentlich seltener vor. ich kenne das nur von heiss gefahrenen Bremsen mit Wasserdruchfahrt (=rasches abkühlen) oder wenn man mit heisser Bremse direkt stehen bleibt und keine Handbremse nutzt (wobei hier eigentlich nur der Belag anklebt und abreisst und die Scheibe dann halt ebenfalls kaputt ist). Um das zu vermeiden hilft:
    - kurz und hart anbremsen, lieber mit 2-3x kurzen harten Tritten, nicht nur antippen, sondern den Fuss auf die Bremse knallen und dann auch wieder kurz vom Bremspedal den Fuss abheben, damit der Pedalweg komplett offen ist
    - Beläge mit höherem Temperaturfenster nutzen, die dann aber meist im Kaltbetrieb quitschen
    - Mehr Belüftung an die Bremsanlage -> ob & wie das beim 1///M gezt, kann ich dir leider nicht sagen, einfach selber gucken, wo da welche Luftführungen von vorne direkt hinter die Felgen Luft auf die Bremse leiten
    Andere Bremsflüssigkeit bringt nur in Verbindung mit Stahflexleitungen was, da die Schläuche so ausgelegt sind, dass die zuerst nachgeben und dann erst die Flüssigkeit siedet. Nach dem Siedepunkt erreichen ist es eh zu spät und du hast dauerhaft keinen ordentlichen Bremsdruck mehr ;)
  13. #13 kampfschachtel, 09.07.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    auch und alles absolut richtig, nur das ist Stufe 2, dass sich meist mit einem etwas weich werdenen Pedal ankündigt.
    Zuerst werden in Stufe 1 aber mal die "Alltagsspuren" (vorallem hier in CH wo die Bremse sehr selten richtig gefordert wird) weggerubbelt die sich erst durch die Hitzeausdehnung der Scheibe bemerkbar machen (steht im übrigen auch so in der Zusatzanleitung 1M:mrgreen:) und wenn du die Bremse dann schön abkühlst geht es wieder in 100% Originalstand zurück. Treibst du es dann aber weiter so mit der Bremsbelastung kommt Stufe 2 mit bleibenden Schäden für Bremsklötze und auch Scheibe.
  14. BoToXx
    BoToXx 1er-Liebhaber(in)
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Bei mir quietschen die Bremsen Mittlerweile ziemlich stark, war nach dem Rennstreckenbetrieb letzten Sommer noch nicht so, von was könnte das auf einmal kommen?
    Außerdem habe ich so ein merkwürdiges Schleif-Eiergeräusch wenn ich langsam fahre. Ich würde aber nicht auf die Bremse tippen, klingt sehr seltsam. Reifendruck stimmt.
  15. #15 kampfschachtel, 09.07.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    stell mal ein Bild deiner Scheiben hier rein:
    Ich tipp mal das sind mit ziemlicher Sicherheit die scharfen Grate an den Nuten/Löchern der Scheibe evtl. in Kombination mit Fermititablagerungen von den zu heiss gewordenen Klötzen, ausbauen und mit 400er Nass-Schleifpapier die Grate wegschmirgeln und wieder einbauen. Sind es starke Ablagerungen würde ich bei dem Scheibenpreis die Scheibe sanft überdrehen lassen. Macht in CH zb der Derendinger sehr gut...
    Hat mein Challenge auch regelmässig nach Rennstreckeneinsätzen...
  16. #16 munzi70, 09.07.2012
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Motorbremse :mrgreen:
    Solange sie gut bremst ist alles im Lot. Geräusche etc pp traten bei mir bei der letzten 1400km Passtour auch wieder auf. Sind aber wieder weg. Solange Geräusche und Rubbeln auftreten, jedoch die Bremsleistung passt, ist nichts zu unternehmen. Falls die Löcher der Scheibe zu sind. diese einfach mal durchstechen und bisserl säubern. Glaub nicht dass Du die Scheibe abdrehen musst oder ähnliches. Geräuschentwicklung ist bei gelochten Scheiben nach einer gewissen Beanspruchung normal. Einfach im Auge behalten. Wenn Du im Alltag Geräusche hast, die sehr nerven - Beläge wechseln.
  17. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
  18. #18 munzi70, 09.07.2012
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Die paar Kehren :mrgreen: Ging er gut mit der HA rum? :icon_cool:
    Seits St Gallenkirch durchgekommen!? War ich im Jänner Skifahren - Silvretta Nova. Geniales Gebiet. :icon_smile:
  19. Nikko
    Nikko 1er-Fahrer(in)
    06.11.2011
    372
    AG
    Nabend
    Bei mir vibriert oder besser gesagt rubbelts ab 120Km/h und schneller, verbunden mit Geräuschen beim Bremsen wie z.B. ein Lager oder Dröhnen.
    Habe ich seit ich auf der NS war...
    Besteht da Handlungsbedarf, von der Bremsleistung ist alles im grünen Bereich.
    Vielleicht wichtig zu wissen, muss schon recht Abbremsen das es sich so verhält. Im normalen Strassenverkehr merkt man nichts.:-k
  20. #20 ulmi, 09.07.2012
    ulmi
    ulmi 1er-Fahrer(in)
    18.06.2011
    113
    1er M Coupé
    Ich würde da erst mal gar nichts machen.
    Nachdem ich am Salzburgring war (Dauerregen), waren die Bremsen sehr mitgenommen.
    Auf dem Weg nach München hat es gedröhnt beim Abbremsen, das war nicht mehr feierlich. Das Lenkrad hat heftig vibriert
    Habe die komplett zugesetzten Bremsscheiben mitm Hochdruckreiniger freigeschossen aber trotzdem einen Service Termin vereinbart. Meine Erfahrung mit so etwas war bisher: "Pech gehabt, neue Scheiben+Beläge"
    Da der Händler hoffnungslos überlastet war, musste ich noch 3 Wochen damit leben.
    Doch verwunderlicher Weise reduzierte sich das rubbeln immer weiter bis es nur noch bei 70% Bremsungen hörbar war.
    Nunja, nach 800km zügigem Fahren gibt es keinerlei Vibrationen mehr.
    Evlt. klappt das ja auch bei dir.
    Gruß Ulmi
Thema: Rubbelnde Bremse
  1. e46 m3 auspuff lauter machen
Rubbelnde Bremse - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  4. Bremsen F20/118d 143 PS
    Bremsen F20/118d 143 PS: Bei meinem 118d waren nach 6 Jahren und 120.000 km (erstmalig) die Bremsen fällig. Leider nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben...
  5. Bremsen bei BMW?
    Bremsen bei BMW?: Hallo liebe bmw Freunde, Und zwar sind laut bmw servicemitarbeiter meine Bremsen vorne komplett runter, so dass es fast gefährlich wäre, damit zu...
