RPA Meldung - kein Luftverlust feststellbar - aber Voranzeichen?
Diskutiere RPA Meldung - kein Luftverlust feststellbar - aber Voranzeichen? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ja die Themenüberschrift klingt vlt. etwas verwirrt - aber ich erzähl einfach die ganze Geschichte, sie ist aber recht kurz ;-)...
  1. #1 Keepers, 13.12.2012
    Keepers
    Keepers 1er-Fahrer(in)
    19.08.2010
    62
    118d Coupé
    Gestern nach 5 Minuten fahrt bei einer Ampel wieder losgefahren und kurz das Gefühl gehabt, rechts vorne könnte der Reifen platt sein. nach ein paar Metern hat sich das aber irgendwie als Gefühl wieder verabschiedet. Mir ist beim Fahren nix aufgefallen.
    Einige Kilometer weiter auf der Autobahn springt dann die RPA Anzeige an. Also doch dachte ich mir. Angehalten, alle Reifen geprüft: Alle waren druckfest und ich hatte nicht das Gefühl dass einer Platt ist. Ein paar Minuten gewartet -> immernoch so.
    Also weitergefahren und ab nach Hause. Dort nochmal geprüft, obwohl während der Fahrt nach RPA Bestätigung und Kalibrierung nix passierte, und zumindest das Gefühl gehabt vorne Rechts könnte minimal etwas verloren haben. Vlt. war das aber auch nur Einbildung auf Grund der kurzen Vorereignisse.
    Mal nen Notkompressor aus der Garage geholt und aufgepumpt - aber wirklich zu pumpen war da nix. Die Anzeige hat den erforderlichen Wert angezeigt nachdem das Ding 20 Sek gerödelt hat.
    Nun steht er seit über 24h vor dem Haus, und bis jetzt habe ich weder sichtbar noch druckmäßig was bemerkt als ich vorhin geprüft habe.
    War das nur ne Fehlanzeige oder wie kann ich noch *selbst* prüfen, ob da was nicht stimmt? Muss ja nicht unbedingt in ne Werkstatt fahren wenn es auch so noch ein paar Tipps gibt, vlt bin ich aber auch einfach nur :narr:
  2. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.673
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    also meine ist auch mal aus heiterem Himmel angesprungen.
    Hab Luft an der Tanke kontrolliert.. war aber noch alles so wie es sein sollte. Hab dann neu kalibriert und einen oder zwei Tage später nochmal kontrolliert und auch da keine Veränderung festgestellt... seitdem ist es aber auch nicht mehr aufgetreten. :eusa_shifty:
  3. #3 Keepers, 13.12.2012
    Keepers
    19.08.2010
    62
    118d Coupé
    Fehlmessung halte ich ja nicht für ausgeschlossen, beunruhigend war eher, dass ich selbst kurz davor das Gefühl hatte es wäre etwas :-D
  4. nelson
    02.04.2010
    1.673
    ja das ist irgendwie seltsam. ich hab mir auch eingebildet, dass ich auf einem der Hinterreifen zu wenig Luft hätte, nachdem die RPA Meldung kam..
  5. #5 Knüppel74, 14.12.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Naja durch "Drücken" und "optisch" wird man z.B. 0,5 Bar weniger nicht feststellen können, da muss man schon zur Tanke oder zu Hause mit nem vernünftigen Manometer nachprüfen!
    Als ich meine Winterräder montiert hatte, sah und fühlte man auch gar nix, aber das Fahrgefühl war schrecklich und an der Tanke habe ich festgestellt, dass jeweils über ein (!) Bar Druck fehlten!
  6. Joelam
    Joelam 1er-Fahrer(in)
    21.02.2010
    96
    Luxemburg
    06/2010
    Joe
    Wie viel Bar sollte man im Winter denn drin haben? Mehr oder weniger wie im Sommer oder gleich viel?
    Danke,
    Mfg,
    Joe
  7. #7 Knüppel74, 14.12.2012
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich mache grundsätzlich 0,3-0,5 Bar mehr rein als für die Reifengröße vom Hersteller empfohlen.
    Bei richtig viel Schnee ist es evtl. etwas besser, eher etwas weniger Druck zu haben, dann haben die Reifen etwas mehr Grip!
  8. #8 Keepers, 14.12.2012
    Keepers
    19.08.2010
    62
    118d Coupé
    Also der Reifen ist wohl durch ;-)
    Heute Nacht bin ich dann mal zur Tanke und siehe da: 0.8 bar obwohl komplett druckfest ;-)
    Was diese verstärkte Reifenwand also tatsächlich alles hergibt. Optisch sah der Reifen dennoch nicht platt aus.
    Aufgepumpt - und mal gewartet: Die Station pumpte alle 20 sek dann auch wieder bisschen Luft nach und hat die 2.2bar nie bestätigt.
    Heute morgen waren es dann noch 2.0 bar.
    Da muss ich wohl wechseln :no:
  9. nelson
    02.04.2010
    1.673
    das ist ärgerlich.. :?
  10. Joelam
    21.02.2010
    96
    Luxemburg
    06/2010
    Joe
    okay dann gehe ich mal schauen wie viel ich drin habe. Weil ich bekam meine Reifen vor ungefähr einer Woche gewechselt (Sommer- auf Winterreifen) und als ich dann damit fuhr ging auch meine Lampe an. War aber nichts zu sehen, also habe ich ein Reset durchgeführt und von da an meldete sich die Anzeige nicht mehr. Und meine Reifen sind trotzdem noch nicht platt ;)
    Vermutlich haben sie vergessen ein Reset durchzuführen. Glaube muss man ja immer machen wenn man die Reifen wechselt oder?
    Danke,
    mfg,
    Joe
  11. #11 Knüppel74, 14.12.2012
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ja natürlich sollte man dann auch immer kalibrieren, aber vorher natürlich noch nachschauen, ob der richtige Druck drauf ist!
    Ansonsten haste nämlich die Reifendruckkontrolle auf diesen falschen Wert kalibriert und dann bringt es Dir auch nix!
    So erging es z.B. einem Kunden meiner BMW-Werkstatt, der hatte sich kurz zuvor sehr weit weg einen vier Jahre alten Dreier BMW gekauft und war damit einige hundert Km hierher gefahren.
    Als er dann in die Werkstatt fuhr, sah der Meister sofort, dass sich an beiden Hinterreifen schon das Profil vom Reifen löste!
    Ursache war deutlich (um die 1,0 Bar) zu niedriger Reifendruck, der Händler hatte auch wohl einfach kalibriert und nicht nachgeprüft, so nach dem Motto: sieht von aussen noch gut aus, wird schon stimmen!
    Der Mann ist teilweise über 200 km/h auf dem Weg hierher gefahren, was hätte da alles passieren können!
  12. #12 JayJay125D, 14.12.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.760
    357
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    ja, musst du nach dem Räderwechsel und Aufpumpen/Luftablassen machen
  13. Joelam
    21.02.2010
    96
    Luxemburg
    06/2010
    Joe
    danke für die Antworten :) Wollte sowieso den Druck noch mal überprüfen, aber da ich das Fahrzeug während der Woch fast ausschließlich in der Garage stehen habe, kam ich noch nicht dazu. Habe eigentlich das Reset nur durchgezogen, um zu schauen ob noch weiter Druck abfällt.... Sprich ob ich einen Nagel drin habe oder nicht ;)
    Danke,
    Mfg,
    Joe
  14. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    548
    Niedersachsen
    07/2005
    mir ist das gleiche gestern bei der Heimfahrt auf der Landstraße passiert, ebenfalls angehalten Reifen grob geprüft und nix festgestellt. Zuhause beim Reifendurck prüfen hat sich bestätigt, dass alles ok ist.
    In der Bedienungsanleitung steht ja was (hab sie grad nicht vorliegen) von wegen "Fehlermeldungen möglich bei:......verschneiter Straße, vereister Straße,.....).
    Hab es bei mir darauf geschoben, da die Straße nicht geräumt war.
  15. #15 daytona900, 15.12.2012
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Erklär mir bitte mal was Druckfest ist? Wenn du RFT Reifen drauf hast, wirst du auch bei einem Reifen mit weniger wie 1 Bar keinen unterschied merken beim drücken :swapeyes_blue:
  16. #16 Keepers, 16.12.2012
    Keepers
    19.08.2010
    62
    118d Coupé
    Das hab ich nun auch gelernt \:D/
Thema: RPA Meldung - kein Luftverlust feststellbar - aber Voranzeichen?
  1. bmw reifenpannenanzeige
  2. rpa bmw
  3. bmw rpa beladung
  4. reifenpannenanzeige bmw e90,
  5. e90 reifenpannenanzeige reset,
  6. bmw rpa bar anzeige leer,
  7. reifenpannenanzeige bmw,
  8. bmw 1 reifenpannenanzeige,
  9. bmw 1er reifenpannenanzeige ,
  10. reifenpannenanzeige bmw 123d
RPA Meldung - kein Luftverlust feststellbar - aber Voranzeichen? - Ähnliche Themen
  1. Komische Meldungen im Fehlerspeicher.
    Komische Meldungen im Fehlerspeicher.: Wie der Titel schon sagt, ich hab heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen, dabei kamen komische Fehler zum Vorschein. Die letzten beiden sind...
  2. RPA Problem, Fehler geht nicht weg
    RPA Problem, Fehler geht nicht weg: hab nen 135i US und serie dieses RDC verbaut. Dies wurde vor 4 Jahren deaktiviert und das Steuergerät hab ich ausgebaut, soweit so gut. Hab mein...
  3. [E87] Meldung im BC "Leuchtmittel ausgefallen", obwohl alles funktioniert
    Meldung im BC "Leuchtmittel ausgefallen", obwohl alles funktioniert: Servus zusammen, das ist mein erster Beitrag und gleich mit einem Problem ;-) Ich heiße Edo, fahre einen 1er BMW Bj. 2007 und habe ein paar fragen...
  4. Bremslicht Hinten rechts Meldung auslesen
    Bremslicht Hinten rechts Meldung auslesen: Hi habe mein Auto zum Lackierer geschickt seit dem die Meldung Bremslicht hinten rechts defekt . Ist aber an wenn ich Bremse . Hat jemand einen...
  5. RPA geht nicht zu initialisieren
    RPA geht nicht zu initialisieren: Guten Abend, ich habe heute, bei meinem e81 facelift, Winterreifen draufbekommen und nach ca. 5km leuchtete die RPA Anzeige auf. Ich habe dann...
