[E82] rote Bremsystem Warnung nach Bremsenwechsel
Diskutiere rote Bremsystem Warnung nach Bremsenwechsel im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe vor ca. 1 1/2 Monate meine VA Bremse mit 35i Bremsen getauscht (35i Bremsen hatten ca. 6.000 km drauf) mit Wechsel von...
  1. mle
    mle Gesperrt!
    16.01.2012
    653
    Raum Nürnberg
    Markus
    ich habe vor ca. 1 1/2 Monate meine VA Bremse mit 35i Bremsen getauscht (35i Bremsen hatten ca. 6.000 km drauf) mit Wechsel von Bremsflüssigkeit vorne, natürlich (entlüften alles gemacht). Nun leuchte die rote Bremsystemwarnung kurzzeitig oder oft auch länger auf (rote Handbremswarnung). Nun habe ich gehört das es an den Bremsbelagfühlern liegt, kann ich die selber kaufen und verbauen oder sollte ich das bei BMW machen lassen. Wie teuer wird das ? Vielen Dank
  2. #2 BlackHunterX, 11.09.2012
    BlackHunterX
    BlackHunterX 1er-Fahrer(in)
    05.03.2011
    464
    Köln!
    Patrick
    Wenn du selbst dir die Bremse verbaut hast, dann wird es für dich eigentlich ein Kinderspiel sein neue Fühler zu montieren. Musst nur den Bremssattel abmachen um an die Klötze zu kommen :wink: und so Fühler werden höchstens nen zehner oder so kosten^^ ... habt ihr nur vorne entlüftet oder auch hinten (wegen Bremskreisaufteilung)?
  3. #3 pousa13, 12.09.2012
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.345
    744
    Erding
    Flo
    hast du den Fühler von der 35er oder der originalen 30er Anlage genommen?
    Ich hab den Umbau auf 335i Bremsanlage auch hinter mir, hab die originalen Belagfühler genommen (also die vom 25er) und hab keine Probleme
  4. mle
    mle Gesperrt!
    16.01.2012
    653
    Raum Nürnberg
    Markus
    Habe die alten 25i gelassen. Habe nun die vom 35i bestellt. Fehlermeldung sollte daran liegen oder ?
  5. mle
    mle Gesperrt!
    16.01.2012
    653
    Raum Nürnberg
    Markus
    Vorne und hinten entlüftet. Neue Bremsflüssigkeit alles gemacht. Nur vorne die alten 25er Bremsbelagfühler belassen.
  6. #6 Aphyosemion, 16.09.2012
    Aphyosemion
    Aphyosemion 1er-Fahrer(in)
    20.01.2012
    398
    nähe Bielefeld
    116d (FL)
    sorry aber woher sollen wir bitteschön wissen, ob du das kannst?
    das Können ist bei jedem vom Wissensstand abhängig, unterschiedlich und individuell.
    Wenn man etwas Ahnung von der Thematik hat, sollte es kein Problem sein die Dinger zu tauschen.
    Wer jedoch noch etwas mehr Ahnung hat, würde sich die Frage stellen, wieso,weshalb warum die Lampe aufleuchtet und ob es wirklich (nur) die Fühler sind!?
    LG
  7. #7 spitzel, 18.09.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.129
    466
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wenn die frage schon so gestellt wird und man es nicht schafft google zu bedienen sollte es lieber in einer fachwerkstatt machen lassen.
    Im prinzip ist es einfach. Aber es ist genauso einfach sich die infos im netz zu suchen.
    Dort wird man herausfinden, dass am sensor ein kabel mit einem stecker ist. Ganz schwierig ist es diesen zu finden, da das Kabel schwer zu verfolgen ist.
    Danach muss der bc noch zurückgestellt werden über die service funktion. Sollte die lampe immer noch leuchten bleibt nur der weg zum freundlich der muss dann die cbs resetten.
    Da du ja nun die 135i beläge hast wäre es doch toll wenn der clip auch zum belaghalter passt damit der sensor nicht abfällt.
    Sent from Arcas 737
  8. #8 spitzel, 18.09.2012
    spitzel
    08.06.2009
    5.129
    466
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Und hilfreich wäre auch zu wissen:
    Wieviel km hatten die alten Beläge?
    Wurde beim Wechsel cbs resettet?
    Was zeigt der Bc an was gewechselt werden soll?
    Ist deine Handbremse in Ordnung sprich ist der kontaktschalter richtig eingestellt?
    Sind die Beläge auf der Hauptbremse noch gut? Nicht, dass die Warnung richtig ist!
    Sent from Arcas 737
  9. mle
    mle Gesperrt!
    16.01.2012
    653
    Raum Nürnberg
    Markus
    Bremsbelagfühler getauscht. Keine Fehlermeldung mehr. Rest hatte ich bereits gecheckt. Danke an alle.
  10. Toby
    Toby 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    204
    Voerde / Wien
    03/2013
    Tobias
    Ich muss mal besserwisserisch sein: Es heißt ACARS und nicht nicht ARCAS :wink: ... ist übrigens die Abkürzung von: Aircraft Communications Addressing and Reporting System
  11. #11 spitzel, 19.09.2012
    spitzel
    08.06.2009
    5.129
    466
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Toby du hast recht wurde aber von mir bewusst so geändert ;-)
    Sent from Arcas 737
rote Bremsystem Warnung nach Bremsenwechsel - Ähnliche Themen
  1. 4x PREMIUM DESIGN Radkappen Radzierblenden Blenden Gral 15 ZOLL #53 Rot Schwarz
    4x PREMIUM DESIGN Radkappen Radzierblenden Blenden Gral 15 ZOLL #53 Rot Schwarz: [IMG] EUR 26,85 End Date: 26. Nov. 09:53 Buy It Now for only: US EUR 26,85 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Schlüssel Hülle Wabe BMW F20 F21 F22 F23 F25 F26 F30 F31 F32 F33 F34 schwarz rot
    Schlüssel Hülle Wabe BMW F20 F21 F22 F23 F25 F26 F30 F31 F32 F33 F34 schwarz rot: [IMG] EUR 6,50 End Date: 10. Nov. 20:59 Buy It Now for only: US EUR 6,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4x PREMIUM DESIGN Radkappen Radzierblenden 15 ZOLL "Nefryt" in Schwarz / Rot
    4x PREMIUM DESIGN Radkappen Radzierblenden 15 ZOLL "Nefryt" in Schwarz / Rot: [IMG] EUR 25,85 End Date: 03. Nov. 11:44 Buy It Now for only: US EUR 25,85 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4x PREMIUM DESIGN Radkappen Radzierblenden Set "Gral" 16 ZOLL in Rot / Schwarz
    4x PREMIUM DESIGN Radkappen Radzierblenden Set "Gral" 16 ZOLL in Rot / Schwarz: [IMG] EUR 27,85 End Date: 28. Okt. 11:17 Buy It Now for only: US EUR 27,85 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. ORIGINAL BMW ANTHRAZIT ROT Gummimatten 1er F20 F21 2er F22 F23 vorne 51472219794
    ORIGINAL BMW ANTHRAZIT ROT Gummimatten 1er F20 F21 2er F22 F23 vorne 51472219794: [IMG] EUR 69,90 End Date: 22. Nov. 11:18 Buy It Now for only: US EUR 69,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
