Rotblitzer, Frage
Diskutiere Rotblitzer, Frage im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Moin Moin, ihr steht an einer Kreuzung, 4 Spurig. 1 Linksabbieger, 2 gerade Spuren und ein Rechtsabbieger. Der Rechtsabbieger ist mit...
  1. #1 blackraven, 19.06.2014
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Moin Moin,
    Der Rechtsabbieger ist mit einer Grünpfeilampel ausgestattet, die nach einer bestimmten Zeit grün schaltet. Logischerweise blitzt es nicht, wenn man bei grün dann rechts abbiegt, trotz rot für die anderen Spuren.
    Jetzt wird beim Rechtsabbieger gebaut und dieser wurde auf eine Spur weiter links verlegt, sodass man da sowohl geradeaus als auch rechts abbiegen soll. Der Grünpfeil existiert immer noch und schatet auch grün, wurde also nicht abgeklebt o.ä.
    Was wäre nun das richtige Verhalten bei aufleutendem grünen Pfeil? :?
  2. #2 Maulwurfn, 19.06.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Wenn man sich nicht sicher ist, kann es nur eine Antwort geben: Auf Nummer sicher gehen.
    Ist denn das Rechtsabbieger noch zulässig, oder wurden entsprechende Beschilderungen angebracht bzw. überklebt?
  3. #3 blackraven, 19.06.2014
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Die rechte Spur ist wie gesagt Baustelle, der grüne Pfeil wurde nicht überklebt, es wurde per Gebotszeichen daraufhingewiesen, dass nur geradeaus und rechts abgebogen werden darf.
  4. #4 135i Beauty, 19.06.2014
    135i Beauty
    135i Beauty 1er-Fahrer(in)
    21.01.2009
    295
    Fulda
    09/2014
    Wenn es weiterhin erlaubt ist darfst du abbiegen. Solltest du wiedererwarten geblitzt werden ist es ein einfaches zu beweisen, dass du dich regelkonform verhalten hast.
    Tapatalk with Samsung Galaxy S5
  5. #5 jensi70, 19.06.2014
    jensi70
    jensi70 1er-Interessent(in)
    07.04.2014
    27
    Berlin
    Jens
    Moin,
    Meist gibt es an mehrspurigen Kreuzungen für jede Spur eine eigene Ampel. Insofern ist das doch einfach. Wenn Du auf einer Spur stehst, auf der rot signalisiert wird, darfst Du nicht fahren.
    Jens
  6. #6 dalaimoc, 19.06.2014
    dalaimoc
    dalaimoc 1er-Fahrer(in)
    18.05.2014
    102
    04/2008
    Wenn das Abbiegen von der Geradeausspur nun erlaubt ist (durch Aufmarkierung eines Abbiegepfeils), dann darfst Du dort abbiegen.
    Sollte dies nicht der Fall sein, müsste die Ampel abgedeckt sein. Dies kann allerdings durch die Baufirma vergessen worden sein.
    Es gilt die Markierung der Fahrspuren.
    Solltest Du also - was deine Frage impliziert - auf der Geradeausspur nach Rechts abgebogen sein (bei grünem Rechtsabbiegerpfeil) und geblitzt worden sein, so ist dies kein Rotlichtverstoß, sondern entspreicht TB 141251 im bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog (Sie folgten nicht der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung).
    Ein Rotlichtverstoß liegt dann vor, wenn Du die Kreuzung in die Richtung, für die Rotlicht angezeigt wird befährst (also zB Ampel geradeaus Rot, Ampel Abbieger Grün - Du befährst die Abbiegerspur, fährst bei Abbiegergrün über die Haltlinie um dann doch geradeaus zu fahren = Rotlichtverstoß)
  7. #7 blackraven, 19.06.2014
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Wenn die Fahrbahnmarkierung noch die "alten" sind, dann gilt aber das Gebotsschild?
    Sollte ich die Beweise noch sichern, sprich Fotos machen?
  8. #8 Snake-Force, 19.06.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Würde davon definitiv Bilder machen, gerade falls du schon geblitzt wurdest. Manchmal dauert es ja ein bisschen, bevor die Post der Polizei ankommt. Nicht dass dann untererwartet die Baustelle fertig ist und du dir keine Beweise mehr anfertigen kannst.
    Würde ein Bild machen, wie die Spur aufgebaut ist, mit dem Abbiegen und auch, dass man erkennt das der Grüne Abbiegepfeil leuchtet.
  9. #9 dalaimoc, 19.06.2014
    dalaimoc
    18.05.2014
    102
    04/2008
    Auf jeden Fall, mit Datumsstempel. Kannst Du ja auch jetzt schon an die Straßenverkehrsbehörde schicken und daraufhinweisen, dass die Beschilderung / Markierung / Abdeckung nicht eindeutig bzw. unvollständig ist.
    Bei uns schicken wir dann immer zeitnah einen Mokel raus, der sich das anschaut. Bei schönem Wetter gehe ich auch selber :mrgreen:
    Stelle das Foto hier auch mal rein
  10. #10 blackraven, 19.06.2014
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    aaarrrgg... jetzt bin ich ganz wuschig ob ich jetzt noch schnell Pause mache und dahin fahre oder nach der Arbeit.
    Vielen Dank aber erstmal.
  11. #11 Maulwurfn, 19.06.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Wenn du das unaufgefordert und ohne Tatvorwurf machst, könnte man sich schon fragen, warum du bei einer unklaren Verkehrssituation überhaupt fährst. :wink:
  12. #12 Giratze007, 19.06.2014
    Giratze007
    Giratze007 1er-Profi
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    Grundregel: Erst Tatvorwurf abwarten!!!
  13. #13 Maulwurfn, 19.06.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    :daumen:
  14. #14 blackraven, 19.06.2014
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Bitte sehr :)
    Der Tiguan und ca. 5 weitere während der 2min da wurden ebenfalls geblitzt. ;) Die Bauarbeiter fanden das im übrigen sehr amüsant und meinten dass da jeden Tag die Polizei kommt.
    Man darf sich ja trotzdem so seine Gedanken machen, oder?
    Ich flieg ja auch nicht in den Urlaub und lasse mir die passenden Sachen nachschicken. :)
  15. Bixol
    Bixol 1er-Fan
    24.09.2012
    844
    Schweiz - TI
    10/2007
    Hallo erstmal
    also ich al Turist würde das so interpretieren:
    ich darf an der kreuzung geradeaus fahren und rechts abbiegen.
    Wenn die "groses ampel" rot ist muss ich anhalten.
    Wenn die grose ampel rot ist und der pfeil nach rechts grün (wie foto 3) das ich rechts abbiegen, darf aber nicht geradeaus fahren.
    Wenn die grosse ampel grün ist darf ich sowohl geradeaus fahren als auch rechts abbiegen.
  16. #16 blackraven, 19.06.2014
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Auch als nicht Tourist war das meine Interpretation. ;)
    Nur ob das die StVO auch so sieht, war mir dann im nachhinein nicht mehr so klar.
  17. #17 dalaimoc, 19.06.2014
    dalaimoc
    18.05.2014
    102
    04/2008
    Der Grünlichtpfeil der Ampel ist schon verbindlich. Der Grüne Pfeil ohne Lichtzeichenanlage (Rechtsabbiegen bei Rotlicht erlaubt) ist ein kann.
    Nach den Bildern ist das Rechtsabbiegen durch Zeichen 214 weiterhin gestattet. Da die Lichtzeichenanlage für Rechtsabbieger nicht abgehängt wurde, gilt diese m.E. weiter. Von daher = kein Rotlichtverstoß
    Der Hinweis, die Verkehrsbehörde zu informieren, bezog sich allgemein auf das Problem an dieser Kreuzung und nicht auf seinen Einzelfall.
    Vor Auswertung der Anlage werden eh keine Einzelfälle geprüft. Auf den Blitzerbildern lässt sich aber deutlich erkennen, ob jemand abgebogen, oder durchgefahren ist.
    Mach dir keine Gedanken.
  18. #18 Daniel BMW, 27.07.2014
    Daniel BMW
    Daniel BMW 1er-Fahrer(in)
    18.06.2012
    257
    Gibt's in diesem Fall was neues?
  19. #19 blackraven, 17.09.2014
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Bis jetzt nix gekommen.
  20. #20 Maulwurfn, 17.09.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Dann wird wahrscheinlich auch nichts mehr kommen.
Thema: Rotblitzer, Frage
  1. grünpfeil auf rot blitzer
Rotblitzer, Frage - Ähnliche Themen
  3. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  4. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
  5. [F21] M140i -Fragen
