Rostringe auf der Bremsscheibe
Diskutiere Rostringe auf der Bremsscheibe im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ist das normal oder woran liegt es? Jetzt bin ich gerade mal 2500 km mit meinem neuen Gebrauchten (118i Cab) gefahren (jetzt 37000KM) und es...
  1. #1 Jupp12, 30.10.2010
    Jupp12
    Jupp12 1er-Interessent(in)
    24.10.2010
    Jetzt bin ich gerade mal 2500 km mit meinem neuen Gebrauchten (118i Cab) gefahren (jetzt 37000KM) und es ruckelt leicht beim Bremsen. Und schau an, die hinteren Bremsscheiben haben beide eine Rostreif (bekommen) und sind innen stärker abgefahren. Schon erlebt ? Was kann man dagegen machen. http://img522.imageshack.us/img522/4163/sdc12591lr.jpg
  2. #2 Kurvensau, 30.10.2010
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Fährst du sehr spritsparend, also ohne groß zu Bremsen, rollst oft an die Ampel ran, ....?
    Eventuell bringt es was, wenn du zwei, drei Mal relativ stark bremst. Dann kannst du ja schauen, ob es sich verbessert hat.
  3. Jupp12
    24.10.2010
    Habs befürchtet..ok ich bin auf der täglichen 25 mk Strecke zur Arbeit in die CH die 120 km/h "Zuckelsau" die Knöllchen sind ja hier Megaknollen. Bin halt schockiert das sich das nach so kurzer Zeit so massiv äussert. Wenn das so weitergeht brauch ich ja nach 5000 km (mit 40.000 total) neue Scheiben und dabei dachte ich mit nem Kauf beim :icon_smile: erstmal Ruhe zu haben.
  4. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Ich würde auch sagen 2-3 mal stärker bremsen bis das ABS "pulsiert" dann ist wieder alles blank. (ACHTUNG!! nicht im fließenden Verkehr!):roll:
    Gruß Bernd.
  5. CBPons
    CBPons 1er-Fahrer(in)
    03.10.2010
    99
    Pons
    Christian
    Bin mir jetzt nicht sicher, ob ein Schweizer mit dem Ausdruck "fließenden Verkehr" was anfangen kann. Ruhend, stehen, schleichend, gemütlich, langsam, bedächtig sind wohl die Worte die im allgemeinen Sprachgebrauch benutzt werden :mrgreen: :blumen: :blumen: Sorry, der tat weh und musste raus :winkewinke:
  6. Jupp12
    24.10.2010
    Ach ich denke EINEN Schweizer wirst Du unter unseren gemeinsamen Nachbarn schon finden.:lach_flash:
  7. #7 spitzel, 31.10.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    versuch es frei zu bremsen.
    wenn das nicht hilft brauchste entweder neue scheiben oder am fahrzeug ganz leicht abdrehen LASSEN!
    Ist übrigends ein Mangel, durch den tüv kommste da wohl kaum wenn es nicht frei bremsen lässt. kannst ja mal auf dem bremsenprüfstand messen lassen.
  8. zorro
    zorro Guest
    sicher kommt man damit durch den Tüv! Der Rand ist ja noch nicht schlimm! Einfach mal etwas mehr bremsen.
  9. #9 spitzel, 31.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    es geht darum wenn der streifen nicht mehr weg geht!
    dann wird der rost mehr. Dann Bremst diese Stelle nicht mehr und dann sagt der Tüv komm mit neuen Scheiben wieder!
    Hatte ich an der Hinterachse auch mal, ging durch Bremsen nicht weg und der Tüv hat mich weggeschickt ohne neuen Tüv.
    Mag ja sein, dass unsere Tüvler etwas schwieriger sind;-)
  10. Jupp12
    24.10.2010
    @ zorro und spitzel
    erstmal Danke für die Einschätzung.
    jetzt würde ich evtl. durch den TÜV kommen aber der steht ja lange noch nicht an und wenn bis dahin der Rand wächst.. bzw. der inner rand schneller dünner wird..dann wird es knapp. Werde wohl erstmal zum Bremsenprüfstand, wenn NOCH alles ok dann brems ich halt doch mal (welches Pedal war das noch?) Wenns nicht mehr ok ist, dann werde ich mal höflich den freundlichen Fragen was man (ER) da machen kann, 3 Monate nach Gebrauchtwagenkauf sollte Er dafür ne Lösung finden..OK er wird vorschlagen, dass ich mal Bremse... ach schaun mer mal wie sich das entwickelt, aber zuerst brauch ich noch nRTF auf Alufelgen. Forumhändler hat ja echt gute Angebote (und ist auch super engagiert!) aber leider nur nRTF auf Stahl oder RTF auf ALU...
  11. #11 Dieselschlucker, 31.10.2010
    Dieselschlucker
    Dieselschlucker 1er-Fahrer(in)
    09.04.2009
    166
    Wim
    Wenn die Rostringe durch (kräftiges) bremsen nicht mehr weggehen, soll nachgeschaut werden ob die Bremsbeläge noch freigängig genug sind in den Trägern.
Thema: Rostringe auf der Bremsscheibe
  1. bmw bremse rostring
  2. rostring bmw 1 bremsen
  3. rostring bremsscheibe
Rostringe auf der Bremsscheibe - Ähnliche Themen
  1. EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i: Biete hier fast neue EBC Bremsscheiben inkl. ATE Bremsbelägen. War beides keine Tausend Kilometer verbaut. Neupreis für beides liegt bei etwa...
  2. ATE-Bremsscheiben
    ATE-Bremsscheiben: Guten Abend liebe Gemeinde, Hätte da eine Frage zu den Vorderachs Bremsscheiben bin mir da etwas unsicher :-/ Also ich möchte vorne neue ATE...
  3. EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA: Biete hier fast neue EBC Bremsscheiben inkl. ATE Bremsbelägen. War beides keine Tausend Kilometer verbaut. Neupreis für beides liegt bei etwa...
  4. Bremsscheiben
    Bremsscheiben: Hallo Ich habe mir alufelgen gekauft für meinen bmw e87. Nun möchten die die Größe meiner bremsscheiben Wissen um zu gucken ob die Felgen bei mir...
  5. [E8x] ATE Bremsscheiben + Beläge + Sensor hinten 300mmx20mm
    ATE Bremsscheiben + Beläge + Sensor hinten 300mmx20mm: Hallo Ich biete euch einen Satz Bremsen für hinten an. Waren in einen 130i verbaut und passen bei allen 1ern mit großer Handbremse und 300mm...
