Rost hintere Radnabe
Diskutiere Rost hintere Radnabe im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus Leute Ich hab mal ne frage und zwar, hab mal ne frage und zwar ich hab hinten auf den bremsen massig rost:motz: habt ihr das auch?...
  1. R0B0
    R0B0 1er-Interessent(in)
    11.07.2014
    37
    Krefeld
    03/2008
    Servus Leute
    vorne ist nichts!
    habt ihr ratschläge für mich was ich da machen kann, ich finds echt super hässlich!
    danke jungs:blumen:
  2. #2 zen_coupe, 05.08.2014
    zen_coupe
    zen_coupe 1er-Fahrer(in)
    07.04.2013
    66
    12/2011
    der Rost befindet sich auf der Radnabe und nicht auf der Bremse.
    Ist bei mir auch (aber nicht so extrem). Einfach beim nächsten Radwechsel, die Nabe sauber machen und mit Alupaste/spray bearbeiten.
  3. R0B0
    11.07.2014
    37
    Krefeld
    03/2008
    ah okay danke für die info! womit sauber machen?
    aber wie kommts das vorne nichts ist?
  4. #4 1 er lifestyle, 05.08.2014
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Fan
    30.05.2014
    638
    53
    Rosenheim
    03/2011
    Hallo
    Tja wie lange steht er schon ? Ist das nach dem Waschen passiert und du hast Ihn ohne zu bewegen ein paar Tage stehen lassen ?? Wie lange ist der Rost schon drauf ?? Normalerweise geht einfacher Rost beim Fahren wieder runter. Wenn er schon länger drauf ist und sollte die Bremse hinten rubbeln dann müßtest du die Stelle wo der Bremsbelag den Abruck hinterlassen hat innen wie aussen an der Abdruckstelle säubern mit einem 80 er Schleifpapier.Mußt halt dazu das Rad abnehmen. Ja nicht mit einer Flex, Feile, Drahtbürste oder sonstigen aggressiven Werkzeugen dran arbeiten. Denn dann trägt man zuviel Material ab und die Bremsscheibe ist hinüber was beim Schleifpapier nicht der Fall ist, da kannst hinschleifen solange du willst ist etwas mühsam aber der Effekt ist super !!:icon_smile:
  5. #5 1 er lifestyle, 05.08.2014
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    638
    53
    Rosenheim
    03/2011
    Wenn sich der Rost nicht auf der Lauffläche der Bremsbeläge also auf der Scheibe findet und nur auf der Radnabenfläche ist dies normal und nur ein Schöheitsfehler könnte man bearbeiten wegschleifen muß man aber nicht !! Kommt evtl. auch von aggresiven Felgenreiniger .
  6. #6 1 er lifestyle, 05.08.2014
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    638
    53
    Rosenheim
    03/2011
    Der Rost auf dem Rand der Bremsscheibe also die Sichfläche auf der Radnabe hat technisch keinen Nachteil nur auf der Reibflächer der Bremsbeläge der Scheibe, da wäre Rost schlecht.Dort müßte er runter was eigentlich beim Fahren passiert im schlimmsten Fall wenn der Rost nicht mehr zu entfernen geht hilft nur noch abdrehen so habs ich machen lassen vorne wie hinten oder erneuern. Leider machen viele Firmen das Abdrehen nicht mehr nur noch erneuern.
  7. R0B0
    11.07.2014
    37
    Krefeld
    03/2008
    Auto wird täglich bewegt, hab ihn jetzt ungefähr seit 2 monaten im besitz.
    wann es passiert ist kann ich euch nicht sagen, war auf einmal da und seitdem regt es mich halt tierisch auf weil es wirklich hässlich ist! soll ich da mal rostlöser drauf sprühen wenn ich den reifen runter genommen habe? ich will den scheiß weg haben :D
  8. #8 1 er lifestyle, 05.08.2014
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    638
    53
    Rosenheim
    03/2011
    Nein bloß keinen Rostlöser wenn der auf die Scheibe kommt und dann sich in die Beläge reinfrisst beim Bremsen dann hast du ein Problem. Wenn du das weghaben möchstet am Rand hilft nur Bohrmaschine und Drahbürstenaufsatz alles abdecken und blank schleifen und lakieren hab das auch schon mal gemacht mit ZinK Spray und versieglt mit Klarlack hat geil ausgeschaut aber ich finde die Arbeit kann man sich sparen das kommt irgendwann wieder durch !! Oder gleich Hammerit das hält auch und due müßtest nur grob wegschleifen.:wink:
  9. R0B0
    11.07.2014
    37
    Krefeld
    03/2008
    gut zu wissen :D ich hätte das voll drauf gehauen :D
    also nur die radnarbe abschleifen und mit hammerit lackieren, welche farbe würdest du mir da empfehlen? hab nämlich jetzt schwarze matt felgen drauf da sieht man es nicht so sehr. aber es reicht schon das ich es weiß das es da ist -.-
  10. #10 1 er lifestyle, 05.08.2014
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    638
    53
    Rosenheim
    03/2011
    Ich, hmmmm Geschmäcker sind verschieden aber bei der Farbe Schwarz empfiehlt sich eigentlich immer rot ist eine gute Kombination ich selber habe bei grauen M Felgen mit einer Aussen Fahrzeugfarbe weiß die gewagterer Bremssattelfarbe genommen nähmlich gelb sieht echt geil aus.
    Bis dann Gruß
  11. #11 Calandy, 05.08.2014
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.511
    328
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
  12. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    streich hammerit drauf, und gut.
    nix abschleifen oder sonst was.
    ich behandel in zukunft einfach meine scheiben vor der montage mit hammerit und gut.
    liegt einfach an dem wasserlack, der auf der nabe ab werk is, und des problem ham alle hersteller
  13. #13 1 er lifestyle, 05.08.2014
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    638
    53
    Rosenheim
    03/2011
    Ja super Beitrag. fast wie meiner. Bin ich doch nicht so verkehrt. Nur bei Flugrost ist die Sache ja einfach, da braucht man ja nicht soviel schleifen. Ich Habe schon soviel Zeugs geschliffen hab keine Fingerabrücke mehr. Grins.............
  14. #14 1 er lifestyle, 05.08.2014
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    638
    53
    Rosenheim
    03/2011
    Also einfach Hammerit draufstreichen. Hmmm.
    Solltest wenigsten ein bißchen drüberschleifen und entfetten, damit die Struktur zum Schluß besser ausschaugt.
    :wink:
  15. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    der Rost ist auf der Nabe - nicht Scheibe :eusa_snooty:
  16. R0B0
    11.07.2014
    37
    Krefeld
    03/2008
    danke für eure zahlreichen beiträge :)
    links auf meinem profilbild sind die felgen. wollte die bremssättel in Rot lackieren, aber dann die Narbe auch noch? ist das nicht was viel? was meint ihr
  17. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    entfetten is klar, aber anschleifen musst nur wenn der rost richtig drin sitzt, und scho richtige struktur gebildet hat.
    mach da keine wissenschaft draus, des problem ham mer.
    rad runter, wenn krater drin anschleifen(glaub ich aber weniger), entfetten und hammerit drauf, trocknen lassen und rad drauf.
    mach VA gleich mit
  18. R0B0
    11.07.2014
    37
    Krefeld
    03/2008
    check mach ich :) welche farbe würdet ihr mir empfehlen, würde gern die zink variante nehmen weil ich meine Bremssättel auch noch rot lackieren möchte! wie lange braucht denn das Hammerit bis es trocken ist? muss ich da bestimmtes nehmen? VA?
  19. #19 1 er lifestyle, 05.08.2014
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    638
    53
    Rosenheim
    03/2011
    Ja danke für den Hinweis. Sind wir aber dann gleich drauf eingegangen. Nächstes mal einfach weiter lesen.
  20. #20 1 er lifestyle, 05.08.2014
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    638
    53
    Rosenheim
    03/2011
    Ja jetzt hört sich das schon viel besser an. So versteht das auch jeder. :wink:
    Da bin ich auch Deiner Meinung !
Thema: Rost hintere Radnabe
  1. radnabe rost
  2. bremssattellack carbon metallic
Rost hintere Radnabe - Ähnliche Themen
  1. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
  2. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  3. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
  4. Spritzdüse hinten in Waschanlage abgebrochen
    Spritzdüse hinten in Waschanlage abgebrochen: Hallo zusammen, einen Tag nach dem Besuch der Waschanlage ist mir aufgefallen, dass am Heckscheibenwischer keine Abdeckkappe mehr vorhanden ist...
  5. Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer
    Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer: Jemand schonmal selber gemacht? https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f20&typ=1a31&og=02&hg=33&bt=33_1619 Die NR.5...
