[E87] Rost? an der Türdichtung
Diskutiere Rost? an der Türdichtung im Mängel am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe schon etwas gesucht, aber noch keinen mit vergleichbarem Problem gefunden: Bei mir haben sich an beiden Seiten der...
  1. #1 Flowing001, 16.10.2014
    Flowing001
    Flowing001 1er-Interessent(in)
    24.09.2013
    45
    Burghausen
    01/2011
    Florian
    Bei mir haben sich an beiden Seiten der Türdichtung, also an der Stelle wo die Scheibe in der Türe verschwindet dicke Rostblasen gebildet.
    Kann man diese selber ausbauen und tauschen?
    Hier mal ein Foto der Beifahrerseite:
    Im Ersatzteilekatalog habe ich DAS gefunden.
    Hier bräuchte ich wohl die Fugenabdichtung (5) für beide Seiten.
    Ist euch ein solcher Fall bekannt und was wurde da gemacht?
    Viele Grüße,
    Flo
    EDIT: Falsche Teilenummern, siehe Post 4
  2. #2 DerBay3r, 17.10.2014
    DerBay3r
    DerBay3r 1er-Fahrer(in)
    20.01.2014
    193
    Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen
    03/2007
    Phil
    Zierleiste
    Servus :winkewinke:
    also man kann sie ausbauen! dafür musst du an der türverkleidung die blende vom griff runter machen am besten beide schrauben rausdrehen und dann vorsichtig die türverkleidung oben zu dir ziehen dann kannst du das spiegeldreieck vorsichtig zu dir ziehen dann machst du die drei schrauben vom spiegel ab steckst das kabel ab und nimmst den spiegel aus der tür. dann kannst du die leiste entfernen anschließend kann ich dir empfehlen alles sauber zu machen dann nimmst du gummipflege oder ein silikonspray sprühst die neue leiste damit ein und setzt das rechte ende (das was zum spiegel schaut an und drückst wenn die Position passt langsam von rechts nach links die leiste auf die tür (nicht zu viel gewalt!!) anschließend die gleiche Reihenfolge nur rückwärts zum zusammen bauen...
    Ps: das war die saubere und schonende Ausführung natürlich kann man das auch alles abkürzen aber ich empfehle dir diesen weg zu gehen.
    hoffe ich konnte helfen.
    gruß
  3. #3 Flowing001, 17.10.2014
    Flowing001
    24.09.2013
    45
    Burghausen
    01/2011
    Florian
    Servus,
    so ganz klar ist mir die Vorgehensweise noch nicht, aber ich order mir mal die zwei Leisten für Fahrer- und Beifahrerseite :)
    Die scheinen ja baugleich zu sein..
    Die beiden anderen Leisten (3 und 4) brauche ich nicht zu wechseln, oder?
    Ich baue also von innen die Türverkleidung ab, dann kann schon das komplette Spiegeldreieck mit Spiegel abgebaut werden?
    Und dann die alte Leiste einfach nach oben abziehen. Ist die geklebt oder nur geklemmt?
    Ich hoffe mal, dass es da drunter nicht so schlimm ausschaut wie ich vermute..
    Viele Grüße,
    Flo
  4. #4 Flowing001, 19.03.2015
    Flowing001
    24.09.2013
    45
    Burghausen
    01/2011
    Florian
    Nicht das noch jmd meine oben angegebenen Teile bestellt:
    Das sind die falschen Teile, richtig ist HIER die Nummer 01 (Schachtabdeckung).
Thema: Rost? an der Türdichtung
  1. bmw e87 rost
  2. e87 rostprobleme
  3. Bmw x1 rost
  4. bmw e87 fensterschachtabdeckung rostet,
  5. BMW e87 tür Rostprobleme ,
  6. Falzrost an den Türen wo. E87
Rost? an der Türdichtung - Ähnliche Themen
  1. Rost am Sitzgestell
    Rost am Sitzgestell: Hallo Leute. Ich machs kurz. Besitze einen F20 118d BJ 2012 Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass das sitzgestell etwos rostet. Kann mir nicht...
  2. Hilfe - Türdichtungen knarzen
    Hilfe - Türdichtungen knarzen: Hallo Liebe Forum Gemeinde, ich fahre nun schon den dritten 1er, und jedes mal habe ich das Problem mit knarzenden Türdichtungen. Bei meinem...
  3. Rückspiegel Schaden (Rost?)
    Rückspiegel Schaden (Rost?): Hallo zusammen, seit einiger Zeit "rosten" bzw. bilden sich rote Schlieren auf den Rückspiegeln bei meinem Auto (E87 118d BJ2012) auf beiden...
  4. Das leidige Thema: Rost
    Das leidige Thema: Rost: Hallo zusammen! Ich bin selbst nicht vom Fach und würde euch um eure Meinung und Ratschläge bitten. Die letzten 2 Jahre wurde mir bei der...
  5. Neue Türdichtung sitzt nicht richtig
    Neue Türdichtung sitzt nicht richtig: Hi ihrs, hat wer von euch schonmal die Türdichtung erneuert? Bei meinem E87 war sie an der Fahrertür unten im Bereich der Einstiegsleiste ziemlich...
