Rost am PP ESD
Diskutiere Rost am PP ESD im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Servus, habe den PP ESD nun den ersten Winter und stelle fest, daß dieser jeweils kurz vor den Kanten der Endrohre etliche, unschöne...
  1. #1 munzi70, 01.02.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Servus,
    habe den PP ESD nun den ersten Winter und stelle fest, daß dieser jeweils kurz vor den Kanten der Endrohre etliche, unschöne Flugrostpunkte hat (max. ca. 0,5 -1 cm groß).
    Wer von Euch hat dies auch/ist das normal?
    Ich habe noch nicht versucht diesen wegzupolieren. Denke aber, daß dies möglich ist. Die Frage ist: wie entwickelt sich das langfristig... normal sollte das bei Edelstahl ja nicht sein...
  2. #2 blackraven, 01.02.2011
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Frag gegen Frühling noch mal...... :unibrow:
    Momentan sind meine Endrohre von einer schützenden Dreckschickt belegt.... :D
    Aber Flugrost ist ja nicht wild, bekommt man ja alles weg.
    Es rostet ja auch nicht der Edelstahl ansich sondern der Eisenanteil aus dem Spritzwasser bzw. Eisenstaub von der Strasse und das gibt hässliche oberflächliche Rostflecken.
  3. #3 munzi70, 01.02.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Hatte ich am Serien ESD nicht und an anderen vergleichbaren ESDs in der Form auch noch nicht gesehen...deshalb wundere ich mich.
  4. #4 -hardy-, 01.02.2011
    -hardy-
    -hardy- 1er-Fahrer(in)
    15.10.2010
    104
    HS
    Habe ich auch. Wische ich beim Autowaschen einfach mit einem Lappen weg.
  5. #5 munzi70, 01.02.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
  6. #6 der_haNnes, 01.02.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    bei mir war am ersten pp-esd auch rost & das chrom ist deshalb abgeplatzt, wurde auf kulanz getauscht...
  7. #7 munzi70, 01.02.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Ah OK.
    Sieht für mich auch nach Kulanzfall aus... weniger Rost wird das ja mit der Zeit auf keinen Fall. Der Serien-ESD hatte 2 Winter hinter sich - ohne die geringsten Rost-Anzeichen. Sollte beim PP-ESD schließlich genauso sein!
    Mal sehn was Marc dazu sagt...
  8. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Gott sei Dank hab ich einen Qualitäts-ESD von Eisenmann verbaut ;).
  9. #9 AnooooOH, 01.02.2011
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.896
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    :D
  10. #10 135i coupe, 01.02.2011
    135i coupe
    135i coupe 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    51
    Hatte ich auch, ging aber ganz leicht wieder weg!
  11. #11 nici356, 02.02.2011
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Warum Kulanz immer, Teil hat wie alles 2 Jahre Gewähr gesetzlich oder wollt ihr mich weissmachen das ihr alle über 2 Jahre habt das Teil
  12. #12 munzi70, 02.02.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Da haste Recht. Klar wäre es in diesem Fall Garantie. :wink:
    @135i coupe: leicht geht das nicht weg. Vielleicht mit Politur. Habe hinten schon gans schön "rumgeschrubbt". Aber selbst mit Politur wird man die Rostpartikel an der Schnittkante nicht wegbekommen. Von denen aus wird es also immer wieder Rost geben ebenso von anderen Stellen. Sollte imho nicht state of the art sein...
  13. #13 DerMicha81, 02.02.2011
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Google machts möglich :lol: :
    Unter welchen Bedingungen rostet Edelstahl ?
    Edelstahl ist in vielen Bereichen im Einsatz. Häufig finden Sie Edelstahl im Küchenbereich, z.B. als Herd oder Ofen. Als Edelstahl bezeichnet man legierte oder unlegierte Stähle mit besonderem Reinheitsgrad. Bei Reinigung der warmen Kochplatte kann es dazu führen, dass der Wasseranteil im Reiniger verdunstet und somit die Konzentration des Reinigers steigt. Dieser chemische Angriff kann auf dem Edelstahl Korrosion auslösen. Auch zu starkes Bürsten oder ein zu aggressiver Reiniger verusachen Schäden auf der Edelstahloberfläche. Diese führen dann zur Korrosion des Materiales und es entsteht Rost. Die Korrosionsbeständigkeit ist abhängig von einer sehr dünnen Schicht an der Oberfläche des Edelstahles. Wird diese zerstört, entsteht Rost. Der Einsatz von Edelstahl ist abhängig von der richtigen Auswahl des Stahles, der richtigen Verarbeitung sowie einer ordentlichen chemischen Nachbehandlung. Korrosionarten bei Edelstahl sind: Interkristalline Korrosion, Lochfraß-Korrosion, Spannungsrißkorrosion, Abtragende Korrosion, Kontaktkorrosion und Spaltkorrosion. In feuchten und salzhaltigen Umgebungen ist die Gefahr für eine Korrosion bedeutend größer. Rost schädigt den Stahl und führt mitunter zu gefährlichen Folgen wie z.B. Rohrbrüchen.
    Ob du hier Gewährleistungsanspruch hast, ist eher fragwürdig.. Wünsch dir jedenfalls viel Glück...
    Zum Glück bin ich Besitzer einer Qualitätsanlage von Bastuck :baehhh:
  14. #14 schranzbird, 02.02.2011
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
    Jop, bei meinem gibts an den Rohren auch keinen Rost nur am Topf selber aber da störts ja nicht :icon_smile:
  15. #15 munzi70, 02.02.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Danke @Micha für Deinen Beitrag. Dieser bestätigt ja die schlechte Verarbeitungsqualität meines Derivates, weshalb ich optimistisch bin :wink:
    Für den Notfall hab ich noch den Serien-ESD im Keller liegen. Der könnte auch wieder montiert werden... :lol:
  16. #16 135i_Phil, 02.02.2011
    135i_Phil
    135i_Phil 1er-Fan
    21.10.2009
    614
    Ansonsten mal mit "Autosol Politur" polieren...bewirkt bei meinem Wunder:wink:
  17. #17 munzi70, 02.02.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Aha. Sind hier also einige der Meinung, daß das normal ist!? :twisted:
    Eigentlich war Opel bisher für rostende Auspuffe bekannt - dass dies bei BMW so ist, ist mir neu... :evil:
  18. #18 AnooooOH, 02.02.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.896
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    nee ich würd da auch nix dran machen.
    ab zu bmw und losschreien :D
    das darf nicht normal sein.
  19. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.100
    51
    Wenn man nicht immer von Kulanz und sowas Anspruch machen würde, dann würde alles vielleicht nicht immer ganz so teuer werden. Die Preise die Endprodukte beinhalten decken einen gewissen Kulanzanteil ab und wenn dieser immer größer wird, dann werden neue Produkte immer teurer.
    Ich würde einfach versuchen es wegzupolieren und da keinen Aufstand machen. Mit den richtigen Pflegemitteln rostet es auch nicht mehr.
  20. #20 AnooooOH, 02.02.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.896
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    Andere Theorie:
    Wenn man es aber nicht immer auf Kulanz macht,werden die bei BMW nie die Qualität entsprechend ändern.
    Denn hier fallen Extrakosten an,die sich mit der angestrebten gewinnmaximierung beissen.
Thema: Rost am PP ESD
  1. performance esd polieren 1erforum
Rost am PP ESD - Ähnliche Themen
  1. Rost am Gestell der Fahrerseite Sitz
    Rost am Gestell der Fahrerseite Sitz: Hallo, hab heut morgen festgestellt das unter meinem Fahrersitz da wo quasi das Gestänge vom Sitz ist wo die Sitzheitzung und die FÜhrungsschienen...
  2. Linkes Hinterrad, Rost hat alles zerrisen
    Linkes Hinterrad, Rost hat alles zerrisen: Hey Leute, ich habe meinen BMW 116i vor ca. 2 Jahren für 4900€ gekauft mit Panoramadach, Klima usw. Nun gab es seit gestern ein mega Geräusch und...
  3. Rost im Radkasten hinten rechts
    Rost im Radkasten hinten rechts: Hallo, ich habe mir einen gebrauchten 135i aus 2008 gekauft und erstmal einen Rundumcheck gemacht. Dabei habe ich die Radhausschalen hinten...
  4. F20: Rost, Anlage, ESD, Garantie
    F20: Rost, Anlage, ESD, Garantie: Hallo Gemeinde. Bin seit nun 1,5 Wochen neuer Besitzer eines 125i. Bislang bereue ich nichts :icon_cool: Habe einige Fragen und hoffe, dass...
  5. [E88] Rost am PP ESD
    Rost am PP ESD: Hab an meinem 125er Cabrio einen PP ESD dran der jetzt knapp ein jahr drauf ist,und an den Endrohren ist schon rost zu erkennen.das darf doch bei...
