[E87] Rohrleitung an Nehmerzylinder (Kupplung) undicht
Diskutiere Rohrleitung an Nehmerzylinder (Kupplung) undicht im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, nachdem ich nun ca. 22000 km erfolgreich nach dem Kettenschaden den 118d bewegen konnte, musste heute leider wieder der...
  1. acii
    acii 1er-Interessent(in)
    21.11.2011
    20
    nachdem ich nun ca. 22000 km erfolgreich nach dem Kettenschaden den 118d bewegen konnte, musste heute leider wieder der ADAC aushelfen :-(
    Bei der damaligen Motorreparatur war der Motor + Getriebe ausgebaut.
    Dabei habe ich natürlich die Kupplungsleitungen abbauen müssen.
    Bei dem Einbau ist mir damals schon aufgefallen das das Rohr am Nehmerzylinder sehr schwer wieder anzubringen war.
    Siehe Details auf den Bildern..... der Plastikstecker konnte ohne diese Dichtungsrosette sehr leichtgängig eingesteckt werden ....
    Mit der Dichtungsrosette konnte ich den Stecker nur mit größerer Gewalt einstecken.
    An genau diesem Stecker / Verbindung kommt bei Kupplungsbetätigung massiv Bremsflüssigkeit raus...
    Ich hoffe jemand kennt das Problem und kann mir weiterhelfen...
    Muss ich nur die Dichtung wechseln / oder Rohrleitung oder doch den ganzen Nehmerzylinder ?
    DAnke und Grüsse
    Achim
Rohrleitung an Nehmerzylinder (Kupplung) undicht - Ähnliche Themen
  1. Kupplung rupfen schädlich?
  2. [E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
    Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring: 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
  3. Verdeck undicht Dichtung defekt ??
  4. EMS + Kupplung Sachs Performance
  5. Kupplung knierscht wie ein Mahlstein
    Kupplung knierscht wie ein Mahlstein: Hallo liebes Forum, ich bin letztes Wochenende eine längere Strecke gefahren (2x400km) und hatte keine Probleme. Eine Woche später (ohne den Wagen...
