Röhren im mittleren Drehzahlbereich
Diskutiere Röhren im mittleren Drehzahlbereich im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mein Arbeitskollege fährt nen 118d und kämpft schon seit knapp nem dreiviertel Jahr mit einem komischen Röhren/ Geräusch ab 1700U/min. Er...
  1. #1 Eagle1882, 01.02.2011
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    mein Arbeitskollege fährt nen 118d und kämpft schon seit knapp nem dreiviertel Jahr mit einem komischen Röhren/ Geräusch ab 1700U/min. Er hat schon etliche Werkstattaufenthalte hinter sich, wo die komplette Abgasanlage, die Antriebswelle und ein paar andere Dinge getauscht wurden.
    Er hat mittlerweile den Papp auf und denkt über eine Wandlung nach.
    Daher noch einmal ein letzter Versuch hierüber das Problem zu lokalisieren. Kennt jemand dieses Problem? Ist es bei BMW bekannt? Woran könnte es noch liegen?
    Grüße Matthias
  2. #2 Horst-Fabian, 01.02.2011
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    1 röhren des Motors kann viele Ursachen haben. Aber tritt das nur ab 1700 1/min auf?
    Ist das röhren im Motorraum zu lokalisieren oder eher im Abgassystem?
    Hat das Fahrzeug denn einen spürbaren Leistungsverlust beim Beschleunigen?
  3. Boby
    Boby 1er-Fanatiker(in)
    5.014
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    röhren hmmm ises viel n Benziner?!?! :eusa_shifty:
  4. bibbes
    bibbes 1er-Interessent(in)
    16.06.2009
    41
    Olpe NRW
    03/2013
    Das ist der Ansaugkanal am Luftfiltergehäuse, der vibriert und macht die Geräusche. Einfach ein wenig Filz zwischen den Kanal und das Gehäuse kleben und es ist ruhig.
  5. #5 Eagle1882, 01.02.2011
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    So hier mal kurz ein paar weitere Informationen. Also das Geräusch "Röhren" tritt im Drehzahlbereich von ca. 1700 - 2100 U/min auf. Egal ob im Stand (also Leerlauf) oder während der Fahrt. Es ist von außen nicht zu lokalisieren jedoch von Innen. Es kommt aus dem vorderen Teil des Wagens. Die Abgasanlage wurde bis zum Hosenrohr (Ich glaub er meinte den Krümmer) getauscht. Dieser jedoch nicht.
    Leistungsverlust hat er nicht bemerkt.
  6. #6 Horst-Fabian, 01.02.2011
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Die Frage die sich stellt, ist, was sich bei 1700 - 2100 1/min ändert als bei anderen Drehzahlen?!
    Wieviel km hat er runter?
    Da der Diesel sich eher wie ein "Trekker" verhält, würde ich auf eine vorhandene Vibration tippen oder das beim gas geben (Motor arbeitet ja, Materialdehnung, etc.) irgendwo ein Kontakt zu einer Abdeckung oder sonstigem besteht. Wurde an dem Auto etwas verändert? Schau mal im Motorraum nach "mit entsprechender Beleuchtung" ob irgendwo rund herum oder unter dem Motor sich irgendwo etwas abgerieben hat...quasi ob du Abnutzungserscheinungen hast. Vielleicht sitzt aber auch nur ne Abdeckung nicht mehr fest. Eventuell mal Motorhalterungen kontrollieren.
    Warum allerdings die Abgasanlage getauscht wurde, verstehe ich nicht.
  7. #7 Horst-Fabian, 01.02.2011
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Achso wenn der Krümmer undicht wäre, würde man das sehen und hören bei jeder Drehzahl. Wenn nicht, dann spätestens bei der Abgasuntersuchung.
    Aber ein spürbarer Leistungsverlust ist nicht zu bemerken?
  8. #8 Eagle1882, 01.02.2011
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Ne ein spürbarer Leistungsverlust ist nicht zu merken. Der Wagen hat gut 30000km runter. Und der Fehler tritt auch schon gut seit 20000km auf. Die Abgasanlage wurde auf verdacht gewechselt. Jedoch war dort nicht der Grund für das Röhren zu finden. Der 1er war ja schon mehr als 5 mal wegen diesem komischen Geräusch beim :) Jedoch wurde nichts gefunden... Dast ist ne komische Kiste.
  9. #9 spitzel, 12.02.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.969
    396
    Naturpark Spessart
    06/2017
    hat sich da etwas getan?
  10. #10 Eagle1882, 13.02.2011
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Der Wagen steht in der Werkstatt. Und nach meinem letzten Kenntnisstand werkeln die gerade an der Klimaanlage.
    Der Werkstatt/BMW/Händler wurde eine Frist von 3 Wochen gegeben, danach wird gewandelt. :(
  11. #11 Horst-Fabian, 13.02.2011
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Gibt es denn eine Entschädigung seitens BMW?
  12. asetek
    asetek 1er-Interessent(in)
    04.01.2011
    Wenn es ein N47 ist, kann (muß aber nicht) das hier eine Ursache sein:
    Hört sich erst an wie ein quietschender Riementrieb, wird mit der Zeit lauter und geht allmählich in ein Rasseln/Schaben über.
  13. #13 Eagle1882, 24.02.2011
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    danke für die Info. ich leite das mal so weiter. Am Montag läuft die Frist ab, die mein Kollege BMW gesetzt hat. ICh bin mal gespannt, ob danach alles glatt läuft. Der Wagen ist ja nach wie vor in der Werkstatt :(
  14. #14 Eagle1882, 28.02.2011
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Update:
    Wagen ist repariert. Ursache war eine falsch verlegte Spritleitung, die in diesem Drehzalbereich wegend er Vibrationen angeschlagen ist.
    Danke für die Hilfe
  15. #15 spitzel, 28.02.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.969
    396
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Kleine Sache große Wirkung... Schön, dass der Fehler gefunden wurde. Aber dafür so lange zu brauchen. Respekt
Thema: Röhren im mittleren Drehzahlbereich
  1. bmw n47 motor 1500 bis 1700 vibriert
  2. vibrationen luftfilterkasten bmw
  3. bmw röhren des motors
  4. 118d bmw macht komische geräusche bei zu hoher drehzahl,
  5. luftfilterkasten brummt f20,
  6. hosenrohr vibration drehzahl
Röhren im mittleren Drehzahlbereich - Ähnliche Themen
  1. Performance Diffusor 4 Rohr/Duplex E87
    Performance Diffusor 4 Rohr/Duplex E87: Servus, ich suche für meinen E87 einen Diffusor im Design des Performance Diffusors. Nach meiner Recherche gibts da noch einen von mor-vision...
  2. [F22] M240i 4 Rohr Abgasanlage inkl. Diffusor
    M240i 4 Rohr Abgasanlage inkl. Diffusor: Hallo zusammen, da ich wieder auf Originaloptik umbauen möchte, biete ich hier folgendes an: BMW M2 Auspuffanlage (neuwertig), welche für die...
  3. Heckdiffusor (BMW TN: 51128060303) 2-Rohr-Version (M135i/M140i)
    Heckdiffusor (BMW TN: 51128060303) 2-Rohr-Version (M135i/M140i): Es sind 2x Heckdiffusor (BMW TN: 51128060303) zum sofortigen Verkauf vorhanden. Für LCI-Modelle....
  4. Remus Racing Rohr M140i B58 MSD VSD Ersatz
    Remus Racing Rohr M140i B58 MSD VSD Ersatz: Verkaufe ein Remus Racing Rohr, welches die beiden Serienmäßigen Dämpfer ersetzt. Mit der Schelle die dabei ist, lässt sich problemlos der Serien...
  5. [E82] 4 Rohr Abgasanlage Bastuck
    4 Rohr Abgasanlage Bastuck: Hallo hat von euch jemand eine BASTUCK Komplettanlage ab Kat. rechts links je 2 x 85mm Race Look an einen BMW e82 verbaut? Fals ja ich würde an...
