Röhren bei 800 U/min
Diskutiere Röhren bei 800 U/min im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, hat jemand schon mal folgendes Phenomen beim 116i VFL beobachten können: ein Röhren bzw. Vibrieren im Leerlauf. Maximaler...
  1. #1 unaaagi, 29.08.2010
    unaaagi
    unaaagi 1er-Interessent(in)
    05.04.2010
    27
    Hallo Zusammen,
    ein Röhren bzw. Vibrieren im Leerlauf. Maximaler Effekt wenn der Punkt 800 U/min durchgefahren wird. Das Vibrieren hört dann schlagartig beim weiteren Gaz geben auf, also bei ca. 1000 U/min.
    Dachte zuerst an eine lockere Auspuffanlage oder iergend ein loses Abdeckungsblech. Auf der Hebebühne war aber nichts fest zu stellen...Alles Bombenfest!
    1. Das Geräusch ist am deutlichsten im Innenraum zu hören (gefühlt in Fahrtrichtung Vorne Links, aus dem Motorraum, kann aber täuschen).
    2. Hört sich eher metallisch an, kann aber auch ein härterer Kunstoff sein.
    3. Das Geräusch würde ich als "Mittelstark" im Resonanzpunkt einstufen.
    4. Geräusch tritt manchmal gar nicht auf.
    Ich komme nicht dahinter...
  2. #2 Hendrik116, 29.08.2010
    Hendrik116
    Hendrik116 1er-Liebhaber(in)
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Also bei meinem 116i vFL ( 2004 ) kann ich das nicht hören.
  3. #3 Nerothan, 29.08.2010
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Ich denke mal wenn man bei 800 U/min gas gibt kann schonmal was vibrieren oder? Der Motor fängt ja dann schlagartig an zu "arbeiten".
  4. #4 unaaagi, 29.08.2010
    unaaagi
    05.04.2010
    27
    das ist schon richtig, nur fahre ich mein Auto schon über 25.000 km und habe erst jetzt das Thema mit dem Röhren/Vibririeren.
  5. #5 Nerothan, 29.08.2010
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Ja dann auf zum :icon_smile:
    Oder denkst du das man dir heir im Forum jetzt sagen kann was das ist?:narr:
    Man kann auch hier nur spekulieren.
    MFG
  6. #6 unaaagi, 29.08.2010
    unaaagi
    05.04.2010
    27
    Ich denke schon das der eine oder Andere möglicherweise einen interessanten Input hat. Es sind echt richtige Kracks dabei im Forum! Zum freundlichen werde ich in ein Paar Wochen eh hin. Ich mag trotzdem verstehen was mit dem Auto los ist, es interessiert mich nun mal und lerne sehr gerne dazu. Trotzdem danke für deine Mühe
  7. #7 Nerothan, 30.08.2010
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Das ist ja nicht böse gemeint. Aber wenn du ein Problem mit dem Motor hast würde ich sofort mal einen Termin machen und nicht erst in ein paar Wochen.
    Was ist mit durch einen Defekt entstehende Folgeschäden? Das kann nur teurer werden wenn was dran ist.
  8. miT
    miT 1er-Interessent(in)
    09.07.2010
    25
    hmm, ich hab wenns richtung 4000 u/min geht ein vibrieren, was auch nicht immer ist, eigentlich nur wenn ich schnell bis dahin beschleunige und z.B. nicht auf der autobahn wenns langsamer drauf zu geht. hört sich auch so an als obs vorne links ist, kann aber nicht sagen ob ausm cockpit oder motorraum.
    ist aber ein eher höheres vibrieren.
  9. 4m_de
    4m_de 1er-Interessent(in)
    13.07.2010
    schau mal nach der Riemen - Spannrolle die neigt bei niedrigen Drehzahlen zu Vibrationen, vor allem dann, wenn der LIMA - Freilauf defekt ist. Kommt recht häufig vor.
  10. #10 Nerothan, 08.09.2010
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Welcher Riemen?! Wir haben doch Kette?!:-s
  11. 4m_de
    13.07.2010
    Für den Ventiltrieb ja, für die Lichtmaschine, den Klimakompressor etc. haben wir einen Poly-V Riemen, früher auch mal Keilriemen genannt. Und genau die Spannrolle dieses Riemens vibriert im Bereich der Leerlaufdrehzahl wenn der Freilauf der Lichtmaschine defekt ist. Der Grund dafür sind die Drehschwingungen der Kurbelwelle die sich auf die Lichtmaschine übertragen und durch den Freilauf "gedämpft" werden.
Thema: Röhren bei 800 U/min
  1. vibrationen im motorraum bei 800 U/min
Röhren bei 800 U/min - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  3. Wagenheber min. Unterfahrhöhe?
    Wagenheber min. Unterfahrhöhe?: Ich suche noch einen gescheiten neuen Rangierwagenheber. Wie tief muss sich der Wagenheber bei einem Serien M140i mindestens absenken lassen,...
  4. Auspuff Rohr ohne Msd
    Auspuff Rohr ohne Msd: [ATTACH] Hallo Leute, Bin auf der Suche nach einem Msd Ersatzrohr von der Downpipe zum Endschalldämpfer für meinen m135i lci. Rohr sollte im...
  5. Suche Y Rohr 135i N54
    Suche Y Rohr 135i N54: Wie oben angegeben suche ich das Y Rohr für einen Performance Endschalldämpfer. Falls jemand noch sowas rummliegen hat, bitte melden!
