Ringe in LED !!! Aus Amerika aber wie ??
Diskutiere Ringe in LED !!! Aus Amerika aber wie ?? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hab hier einen 1er gefunden mit R-Dash LEDs. Warum leuchten die dort stark und wenn ich sie einbau schwach ? Ich habe nur die LEDs gefunden...
  1. #1 135ti, 10.02.2010
    135ti
    135ti 1er-Fahrer(in)
    28.12.2008
    310
    Stuttgart
    Deniz
    Ich habe nur die LEDs gefunden wo die LEDs quer gegen über liegen.
    Aber der 1er hat die Aufnahme punkte weiter in die mitte versetzt.
    Er hat auch selber hingeschrieben das es R-Dash LED Bulbs sind.
    Welche könnten des sein ?
    http://memimage.cardomain.com/ride_images/3/3337/2081/33341040010_large.jpg
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Da ist doch des Fernlicht (gedimmt als Tagfahrlicht) an, oder?
  3. 135ti
    28.12.2008
    310
    Stuttgart
    Deniz
    hy, nein steht extra drin.. R-Dash Led Angel eyes Bulbs 7500k...
  4. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Kann der Lichtleiter wirklich so viel abgeben. Dann muss ja eine der LEDs mächtig mehr Power haben, als die andere. Wie soll denn sonst so ein Unterschied kommen. Auf dem Foto erkennt man ja vor lauter Helligkeit kaum, dass es sich um Ringe handelt.
    Hast mal die Originalquelle des Bildes? Mit text?
  5. #5 Steak1986, 10.02.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Das liegt alles an der Belichtung und Qualität der Kamera. Ich hatte die R-Dash Teile auch drin. Und außer einem leichten Glimmen bei Dunkelheit, was bei Tageslicht überhauptnicht zu sehen war, war mit diesen Teilen nicht mehr drin. Spar dir das Geld. Ich hab jetzt die MTEC Cosmos Blue H11 und es sieht so aus:
  6. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    So wie ich das lese, kann er sich da nicht mehr viel Geld sparen.
    Er hat Sie schon.
  7. 135ti
    28.12.2008
    310
    Stuttgart
    Deniz
    Hy, das ist ja der grund warum ich frage ??? Bei mir kommt kaum licht durch... er muss speziele Leuchten haben.. Und die mtec habe ich schon die Cosmos blue und die leuchten bei mir noch schwächer und gelber als die originalen,...
  8. 135ti
    28.12.2008
    310
    Stuttgart
    Deniz
    hier noch ein Bild und der link dazu...
    http://memimage.cardomain.com/ride_images/3/3337/2081/33341040023_large.jpg
    http://www.cardomain.com/ride/3334104
  9. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Zum einen muss ich Steak vollkommen Recht geben. Das Bild ist komplett überbelichtet. Schau dir mal den silbernen Hiundai und die Neonröhren an der Decke an....
    Zum anderen bin ich trotzdem der Meinung, dass er Tagfahrliche eingestellt hat (über Fernlicht. Auf Bild 13 sind die auch nicht so hell. Er schreibt ja auch was davon , dass er nicht nur die Standlichter getauscht hat.
    "D1S 6000k Headlights
    Solaris InvisiBulbs
    Rashing Dash 7500k LED Angel Eye bulbs"
    Mach dir also keinen Kopf. In der Realität werden seine auch nicht wirklich helle sein!
  10. #10 Steak1986, 10.02.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Das mit dem Tagfahrlicht über Fernlicht ist beim 1er FL nicht möglich, weil für Fernlicht nur noch Xenon benutzt wird und keine Lampen mehr in den inneren Ringen sind außer Abbiegelicht, wenn man es hat.
    Und die Xenonbrenner und Blinkerlampen die er getauscht hat, haben mit dem TFL auch nix zu tun ;)
    Dann scheinst du beim Lampentausch generell was falsch zu machen :baehhh:
  11. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Geht dann bei Betätigung der Lichthupe tatsächlich immer der Xenonbrenner an?
  12. #12 123d Alpinweiß, 11.02.2010
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Ja
  13. #13 CCxxxN2, 11.02.2010
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.522
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    also be mir ist es so, wenn ich Xenon an habe und mache lichthupe gehen die beiden inneren lichter an, dass sind keine xenon.
    und die sind scheußlich gelb, btw was haben die für eine fassung dann mach ich da mal xenonlook rein.
    und wenn ich fernlicht anmache geht glaube ich alles vorne an, die xenons klappen nach oben und die in der mitte gehen auch an, habe ich glaub ich mal so gelesen oder doch flasch verstanden?!?!?
  14. #14 Steak1986, 11.02.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Nein, das ist richtig. Bei VFL 1ern war fürs Fernlicht und Lichthupe noch eine zusätzliche H7 Birne verbaut. Beim FL wird das alles ausschließlich vom Xenon übernommen.
  15. #15 momographics, 12.02.2010
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
  16. #16 123d Alpinweiß, 12.02.2010
    123d Alpinweiß
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Die passen nicht beim FL!!! Zumindest wenn man TFL hat, hab den Verkäufer extra angeschrieben.
  17. #17 momographics, 14.02.2010
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    komisch bei mir auf der packung und auch im thread steht explicit ab bj 2007 oder ist das nicht gleich fl?
    lg momo
  18. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    21
    Sehr gut! So solls aussehen!
    3 kurze fragen an dich!
    1) Hast du nen link wo man die dinger bestellen kann? Am betsen genau da wo du sie bestellt hast.
    2) Wie funktioniert der Einbau?
    3) Hast du etwas umcodieren lassen?
    Vielen dank im vorraus!
  19. #19 Steak1986, 14.02.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    1) MTEC Cosmos Cosmo Blue White H1 H3 H4 H7 H11 Xenon Look bei eBay.de: Lichter Leuchten (endet 28.02.10 07:13:24 MEZ) den Aufpreis für H11 beachten (2€)
    2) Scheinwerferabdeckung ab alte Lampe raus neue rein und Abdeckung wieder drauf
    3) Muss nix codiert werden.
    Gruß Joachim
  20. gamaR
    21.12.2008
    3.491
    21
    Großes Dankeschön!
Ringe in LED !!! Aus Amerika aber wie ?? - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
  3. [F20] M-Sportlenkrad in Leder/Alcantara neu bezogen
    M-Sportlenkrad in Leder/Alcantara neu bezogen: Hallo, biete ein neu bezogenes Sportlenkrad an. Das Lenkrad ist für Schaltwippen geeignet! Passt auf den F20/21 vor Facelift (grosser Airbag)...
  4. [F2x] Leder Handbremsgriff incl. Performance Alcantarabalg
    Leder Handbremsgriff incl. Performance Alcantarabalg: Biete hier einen unbenutzten Leder-Handbremsgriff incl. Performance-Alcantarabalg. [IMG] [IMG] [IMG] VB 99.-
  5. Zur Info LED m Performance Einstiegsleisten
    Zur Info LED m Performance Einstiegsleisten: Hallo Wollte mir die Einstiegsleisten bei leebmann24 bestellen. Laut leebmann24 werden diese momentan nicht ausgeliefert da bmw ein...
