[E82] Ringe des Tagfahrlichts leuchten unterschiedlich...
Diskutiere Ringe des Tagfahrlichts leuchten unterschiedlich... im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Es ist ein E82 BJ2008, den ich erst seit kurzem habe. Das Phänomen ist, daß auf der Fahrerseite der innere Tagfahrlichtring deutlich heller...
  1. RaBe
    RaBe 1er-Interessent(in)
    30.01.2012
    Das Phänomen ist, daß auf der Fahrerseite der innere Tagfahrlichtring deutlich heller leuchtet wie der äußere, auf der Beifahrerseite jedoch beide Ringe gleich hell leuchten.
    Hab schon neue Birnen gekauft, hab schon die Birnen von links nach rechts getauscht, das Phänomen bleibt gleich.
    Kann man die Helligkeit der Seiten irgendwie einstellen?
    Irgendjemand hat schon mal geschrieben, daß der Kabelbaum an der schächeren Seite defekt ist und dieser getauscht werden muß?
    Bitte um Erfahrungen und Tipps,
    Danke,
    Rainer, Regensburg.
  2. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    Hallo - wenn du willst, kannst noch deine 1er Type in deinem PROFIL ergänzen :daumen:..wird oft drauf vergessen..:mrgreen:
    lg
    indo5
  3. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Der innere leuchtet eigentlich immer stärker...
  4. #4 misteran, 12.04.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Tja, hättest du mal einen mit Halogen Scheinwerfern geholt.
  5. BMW120
    BMW120 1er-Fahrer(in)
    21.03.2010
    400
    Koblenz/ Frankfurt a.m.
    :roll: was sollen immer so antworten ....
    also ich hab das selbe Problem , ich hol mir jetzt bald weiße LED marker dafür und hoffe damit hatt es sich dann.
  6. #6 misteran, 27.06.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Willst du eine ernsthafte Antwort? Dann sind die Leuchtmittel nicht richtig eingeklippst, hättest du aber auch über die Suchfunktion gefunden.
  7. #7 Verbraucher, 28.06.2012
    Verbraucher
    Verbraucher 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    224
    Genau, alten BMW-Leiden, das Leuchtmittel ist einfach lose in der Fassung (rausgefallen).
Thema: Ringe des Tagfahrlichts leuchten unterschiedlich...
  1. äußerer corona ring leuchtet mehr
Ringe des Tagfahrlichts leuchten unterschiedlich... - Ähnliche Themen
  1. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
  2. Tagfahrlicht 118 - Baujahr 2014
    Tagfahrlicht 118 - Baujahr 2014: Moin zusammen, Wie im alten Post erwähnt, bin ich totaler Newbie mit meinem neuen Einser. Alte Posts durchsucht, aber leider nicht die zu...
  3. Versehentlich unterschiedliche Öle gemischt
    Versehentlich unterschiedliche Öle gemischt: Hallo, i bims! Eim 120d-ölwechsler Da wollte ich, nachdem ich letzte Woche öl gewechselt hab, heute nochmal nachfüllen und hab versehentlich zu...
  4. Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent
    Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent: Guten Morgen, Bin gerade dabei mir einen 240iX zusammenzustellen. Dabei bin ich üder die diese beiden Ausstattungen gestolpert. Beim Driving...
  5. [F20] Unterschied: USB Adapter Lightning vs. Y-Kabel Music/Media
    Unterschied: USB Adapter Lightning vs. Y-Kabel Music/Media: Hallo zusammen, habe einen 116i F20 BJ 2014 und möchte über ein iPhone 6S und iPhone 7 gerne Musik über Spotify hören und die...
