Riesenproblem Breyton GTS-R 7,5X18 / 8,5x18
Diskutiere Riesenproblem Breyton GTS-R 7,5X18 / 8,5x18 im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, wie der Titel vermuten lässt, habe ich seit heute ein großes Problem. Die Vorfreude über die gelieferten Breyton GTS-R währte leider nicht...
  1. KN135
    KN135 1er-Fahrer(in)
    23.02.2010
    121
    Goslar
    Die Vorfreude über die gelieferten Breyton GTS-R währte leider nicht lange - sie verflog nämlich sehr unmittelbar, als ich den zugegebenermaßen wirklich schönen Radsatz auf meinem Coupé montiert hatte.
    Was mit an der Vorderachse schon die Sorgenfalten auf die Stirn trieb endete an der Hinterachse in einem 100%-no-TÜV und 100%-Kontakt-mit-Radlauf.
    Die Räder stehen DEUTLICH über den Radlauf hinaus und werden somit keinesfalls TÜV-konform bedeckt, mit zwei Personen auf der Ladekante des Kofferraums gräbt sich der Radlauf dann auch schon ins Reifenprofil :eusa_doh:
    Reifen sind vorne Michelin SP2 in 225/40 und hinten Michelin SP3 in 255/35 wie im Breyton-Gutachten aufgeführt OHNE die Fußnote Bördeln/ziehen/Kante umlegen.
    Meine Frage ist nun, wieso die Räder hinten so garnicht passen wollen und was ich Breyton gegenüber für eine Chance habe dies zu reklamieren?
    Ich habe mich extra für diese Felgen entschieden, da ich diesbezüglich stressfrei bleiben wollte und davon ausging, dass die Felgen problemlos passen und kein Sicherheitsrisiko darstellen…
    Ich habe H&R Federn drin - allerdings macht das ja im Bezug auf den absoluten Federweg keinen Unterschied zur Serienfeder.
  2. #2 eric0815, 28.01.2011
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.324
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    also bei den gts-r kann ich mir das beim besten willen nich vorstellen. haben doch vorn et45 und hinten et48 und wenn diese ohne spurplatten montiert werden dürfte es da nicht solche probleme geben...
    bei den normalen gts kann ich mir das schon vorstellen da vorn und hinten et35. sicher das du nich die bekommen hast? :wink:
  3. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Joa ich tipp da auch ganz klar auf falsche Et... schau einfach mal auf die Einpressungen auf der Rückseite
  4. KN135
    23.02.2010
    121
    Goslar
    Also die GTS-R in Mattgun mit red underline gibt es doch nur in einer ET, oder?
    Irgendwas muss auf jeden Fall grundlegend falsch sein - sehe mitlerweile dass einige die auf dem 135 eingetragen haben und so ein riesen Unterschied kann ja von Reifen zu Reifen auch nicht sein, oder?
  5. #5 eric0815, 28.01.2011
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.324
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    mit den einpresstiefen der gts-r stehen die räder nieeeeemals über den radkasten hinaus...
    EDIT: paar bilder wären nich schlecht...
  6. #6 Alex253, 28.01.2011
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.895
    461
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Welchte et steht denn nun drauf?
  7. KN135
    23.02.2010
    121
    Goslar
    Ich denke die Felge an sich wäre in etwa bündig mit der Außenkante Radlauf - der Reifen baut aber locker nochmal 8mm drauf und der Radlauf besitzt nach innen ja auch eine gewisse "Breite"…
    Ich fahr jetzt nochmal in die Werkstatt und checke die Einpresstiefe. Steht die innen auf dem Flansch?
  8. #8 Alex253, 28.01.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.895
    461
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Die müsste innen auf der Felge stehen....
  9. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Wagenheber drunter und Felge abnehmen... sonst fährst dir noch was kaputt...
  10. KN135
    23.02.2010
    121
    Goslar
    So,
    eben schnell die Felge abgenommen -ET 48! Hab ein paar Bilder geschossen, leider nur iphone 3G…denke aber man erkennt, was ich meine.
    Bin richtig, richtig deprimiert…der Preis für den Radsatz war für mich kein Pappenstiel und jetzt ist das so nicht fahrbar :eusa_wall::eusa_wall::eusa_wall:
    http:[​IMG]
  11. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Gut klar vorne ist okay und wird passen.. hinten haste halt die 255 / 48 und statt der standartmisch 245/ et 52 ... würd da hinten mal gegen 245/ 235 tauschen... hast ja 2 wochen widerruf
  12. #12 eric0815, 28.01.2011
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.324
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
  13. #13 Alex253, 28.01.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.895
    461
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    ....auf dem letzten bild steht doch et24 oder irre ich mich da, oder eh24?
    So weit stehen ja nicht mal meine 9x19 e39 raus!
  14. KN135
    23.02.2010
    121
    Goslar
    Hab schon angefragt…mit dem Ergebnis dass die bei ihm problemlos passten - ist allerdings ein 130i.
    Vorne geht es wirklich klar, evtl. Kante umlegen. Hinten wie auf den Bildern zu erkennen echt n größeres Problem - könnte es an den Reifen liegen?
    Widerruf leider nein, da als Gewerbe gekauft^^
    mfg
    Knut
  15. Fairy
    Fairy Guest
    Die Kombi 225 vorne auf einer 7,5er und hinten mit einem 245er auf ner 8,5er fahren ja einige Freunde hier ... mit ETs von 49 (v.) und 52 (h.) ... :nod:
  16. KN135
    23.02.2010
    121
    Goslar
    @ Alex,
    da steht "EH" 24…keine Ahnung was das heißen soll ist aber auch auf den Produktbilder von Breyton so obwohl ET 48 - hab das schon abgecheckt weils mir auch auffiel!
  17. #17 Alex253, 28.01.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.895
    461
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Mir kommt das sehr komisch vor..... wenn ich das mit meinen vergleiche.
  18. #18 Alex253, 28.01.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.895
    461
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Nur warum ist die ET dort eingeschlagen und nicht gleich der anderen Schrift, so wie das aussieht ist dann bestimmt dort die Falsche et eingeschlagen wurden, mir sieht das nach et35 aus.
  19. #19 Alex253, 29.01.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.895
    461
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
  20. KN135
    23.02.2010
    121
    Goslar
    Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die ET morgen mal selbst nachzumessen - bin gespannt was dabei rauskommt.
    Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Breyton bei sowas ein Fehler unterläuft oder hat da jemand Erfahrungen mit?
Thema: Riesenproblem Breyton GTS-R 7,5X18 / 8,5x18
  1. breyton gts-r
  2. bmw f20 breyton
  3. breyton race gts erfahrungen
  4. breyton gts-r 18 zoll,
  5. bmw f20 breyton gtp,
  6. e82 breyton gts-2 8 5x18 et42,
  7. breyton gts r f20,
  8. breyton gts f20,
  9. 7 5x18 8 5x18,
  10. probleme breyton felgen,
  11. breyton gts r 7 5x18,
  12. breyton gts r
Riesenproblem Breyton GTS-R 7,5X18 / 8,5x18 - Ähnliche Themen
  1. BMW Breyton BR-I 18 Zoll Winter Felgen Reifen - Silber - 1er F40
    BMW Breyton BR-I 18 Zoll Winter Felgen Reifen - Silber - 1er F40: [IMG] EUR 1.449,00 End Date: 01. Mär. 17:22 Buy It Now for only: US EUR 1.449,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Bmw 19 Zoll Felgen Breyton Spirit 3. für 1er, 3er, 5er Z4 etc.
    Bmw 19 Zoll Felgen Breyton Spirit 3. für 1er, 3er, 5er Z4 etc.: [IMG] EUR 849,00 (0 Bids) End Date: 28. Jan. 13:16 Buy It Now for only: US EUR 1.250,00 Bid now | Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er,3er,5er Etc. 19 Zoll Breyton Spirit3 Felgensatz
    BMW 1er,3er,5er Etc. 19 Zoll Breyton Spirit3 Felgensatz: [IMG] EUR 979,00 (0 Bids) End Date: 21. Jan. 06:12 Buy It Now for only: US EUR 1.399,00 Bid now | Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Breyton Race LS hyper silver 18 Zoll Sommerradsatz Pirelli BMW 2er F22 F23 1er
    Breyton Race LS hyper silver 18 Zoll Sommerradsatz Pirelli BMW 2er F22 F23 1er: [IMG] EUR 1.370,00 End Date: 15. Nov. 20:46 Buy It Now for only: US EUR 1.370,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [E87] HILFE!! Riesenproblem (?)
    HILFE!! Riesenproblem (?): Hallo zusammen, habe an meinem 120d FL ein, meiner Meinung nach, nicht unerhebliches Problem. Bin am Freitag ca. 300 km BAB gefahren,...
