[E87] Riemenscheibe / Schwingungstilger defekt?
Diskutiere Riemenscheibe / Schwingungstilger defekt? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich war kürzlich beim freundlichen um mir einen KV machen zu lassen (wegen einer anderen Sache). Das macht anscheinend bei denen immer...
  1. koelle
    koelle 1er-Fahrer(in)
    25.03.2014
    118
    ich war kürzlich beim freundlichen um mir einen KV machen zu lassen (wegen einer anderen Sache). Das macht anscheinend bei denen immer die DEKRA. Als er meinen Wagen auf die Bühne gefahren hat, sagte er mir, dass mein Schwinungstilger Probleme macht. Er sagte er kann es hören und es gab ein quietschen beim ausmachen.
    Dann wollte er die Haube aufmachen .... mööööp Bautenzug für die Motorhaube gerissen - klappe blieb zu. Super Sache. Danke BMW das passiert bei einem Fiesta von 1980 nicht... naja egal jetzt zu meiner Frage:
    Mir ist ein klappern (wie eine Nähmaschine am Kupplungspedal aufgefallen) gibt es da einen Zusammenhang oder ist es normal?
    Was kostet der Wechsel Riemenscheibe? Was muss noch getauscht werden?
    Danke und Grüße
  2. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Würde mich auch interessieren
  3. #3 dalaimoc, 13.06.2014
    dalaimoc
    dalaimoc 1er-Fahrer(in)
    18.05.2014
    102
    04/2008
    Mit Wasserpumpe, Spannriemen, eine paar Umlenkrollen (so die Teile auch schon älter sind gleich mitmachen lassen - Verbundarbeit) können schon 1400 € zusammen kommen. In einer BMW-Werkstatt.
  4. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Ui, okay. Fahrwerk und Co werden verschoben :-)
  5. #5 Aphyosemion, 14.06.2014
    Aphyosemion
    Aphyosemion 1er-Fahrer(in)
    20.01.2012
    357
    nähe Bielefeld
    116d (FL)
    um auf das Problem mit der Riemenscheibe zurück zu kommen, ja das kenn ich.
    Haben ganz viele N47. Allerdings kenn ich das Problem eher beim anlassen des Motors. Hört sich an wie ein Quitschen mit leichtem Zischen.
    Ist kein Grund zur Beunruhigung, nur eine Komfort Sache.
    Sprech trotzdem mal mit deinem Serviceberater, ich hab das Ding auf Kulanz neu bekommen.
    Ist nämlich sau teuer die Scheibe, selbst über den Zubehörmarkt gut 350€
    mfg
  6. koelle
    25.03.2014
    118
    danke für die Antwort.
    Denke auf Kulanz geht da nichts mehr. Will auch erstmal wirklich sicher gehen, dass das Ding getauscht werden muss.
    Was passiert wenn ich es nicht mache?
    Kann es zu Beschädigungen kommen?
    Habe den 118d - EZ 06/2005
    LG
    P.S. Habe erst 128.000km
  7. koelle
    25.03.2014
    118
    Keiner eine Idee?
Thema: Riemenscheibe / Schwingungstilger defekt?
  1. riemenscheibe bmw e87
  2. schwingungstilger defekt
  3. riemenscheibe 1 ser BMW ausbauen
  4. n47 keilrienscheibe,
  5. bmw 1er riemenscheibe,
  6. riemenscheibe bmw 118d,
  7. n47 schwingungsdämpfer www.1erforum.de,
  8. n47 schwingungsdämpfer,
  9. schwingungstilger bmw defekt,
  10. rillenriemenscheibe bmw 123d,
  11. kurbelwellenriemenscheibe defekt ist,
  12. 3 er bmw kurbelwellenriemenscheibe abgerissen,
  13. riemenscheibe 1 ser BMW,
  14. bmw 130i kurbelwellenriemenscheibe,
  15. bmw e87 riemenscheibe,
  16. bmw 116i schwingungsdämpfer defekt,
  17. 20d riemenscheibe,
  18. defekt riemenscheibe,
  19. e87 schwingungsdämpfer tauschen,
  20. bmw e87 kurbelwelle riemenscheibe wechseln,
  21. späne am riemenrad bmw,
  22. bmw 1er kurbelwellenriemenscheibe,
  23. 1bmw riemenscheibe,
  24. bmw n47 schwingungsdämpfer,
  25. bmw 118d motor kurbenwelle riemenscheibe
Riemenscheibe / Schwingungstilger defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
