[E81] Richtiger Reifen für 18" 217 / 118d FL
Diskutiere Richtiger Reifen für 18" 217 / 118d FL im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Habe einen 118d Facelift (FL) und frage mich, ob ich die V-Speiche 217 mit dieser Bereifung fahren kann: 205/45 r18 225/40 r18 (vorne hinten...
  1. #1 cruiseloose, 09.05.2014
    cruiseloose
    cruiseloose 1er-Fahrer(in)
    06.04.2014
    89
    205/45 r18 225/40 r18 (vorne hinten Mischbereifung)
    Das Schild in meinem Türrahmen finde ich dazu nicht so einfach, weil dort die oben genannte Reifengröße und
    215/40 r18 245/35 r18 (vorne hinten Mischbereifung)
    steht.
    Türrahmen-Schild habe ich angehängt.
  2. #2 Maulwurfn, 09.05.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Das Schild hat keine rechtlich Aussagekraft. Für eine definitive Antwort musst du in die CoC-Bescheinigung deines Fahrzeugs schauen. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass auch dort beide 18"-Mischbereifungen aufgeführt sind.
  3. nox
    nox 1er-Fahrer(in)
    27.10.2010
    382
    49
    Graz
    Christof
    Ja, wenn du vorne die 7,5" und hinten die 8" breite Felge fährst. Bin ich selbst so an nem E81 von 11/07 gefahren.
  4. #4 cruiseloose, 09.05.2014
    cruiseloose
    06.04.2014
    89
    Ist das die coc? (Confirmation of Conformity)
    Die finde ich auch sehr verwirrend... kann ich also
    fahren?
    (für mich sieht es aus, dass sowohl
    als auch
    geht)
  5. #5 Maulwurfn, 09.05.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Ja, das ist die richtige Bescheinigung. Steht aber auch drauf. ;)
    Und du darfst demnach beide Mischbereifungen auf den jeweils korrekten Felgengrößen fahren. :winkewinke:
    Hinter den Einsen stehen die Rad-Reifen-Kombinationen für die Vorder-, hinter den Zweien diejenigen für die Hinterachse.
  6. #6 cruiseloose, 09.05.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.05.2014
    cruiseloose
    06.04.2014
    89
    Danke!!!
    Noch zwei Fragen:
    - Wie erkenne ich einen Runflatreifen, wenn ich ihn bspw. bei ATU kaufe. Gibt es dafür einen Kürzel, wenn die Reifen gelistet werden, z.B., wenn ich hier schaue (dass rsc oder rft auf den Reifen drauf steht, weiß ich; ich wollte nur schauen, wie teuer solche Reifen sind):
    [URL="http://www.atu.de/shop/kategorie/Felgen-Raeder-und-Reifen-w5369/Reifen_w10523/?params=fh_location=//root/de_DE/categories%3C{root_atu}/categories%3C{root_atu_w_5369}/categories%3C{root_atu_w_5369_w_10523}/reifen_fahrzeugtyp%3E{offroad;pkw}/reifen_typ%3E{1;4;8}/reifen_breite%3E{225}/reifen_qs%3E{40}/reifen_indu%3E{18}/reifen_li%3E{92}/reifen_si%3E{v3a2020bis2024020km2fh;w3a2020bis2027020km2fh;y3a2020bis2030020km2fh}&page=1&sortingby=price
    ]hier klicken[/URL]
    - Muss ich Unflat-Reifen fahren?
    Ich nehme an, dass ich das muss, weil ich ja kein Reserverat habe, richtig?
    Wenn das doch gehen sollte: Habe ich Vorteile davon, kein Unflat-Reifen zu fahren? (ruhigeres Fahren oder so)?
  7. #7 Maulwurfn, 09.05.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    1.
    2.
    Nein, du musst keine Runflat-Bereifung fahren. Es ist nicht vorgeschrieben, dass man ein Reserverad o.ä. haben muss. Im Fall der Fälle hast du halt Pech. ;)
  8. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Reserverad ist nicht vorgeschrieben.
    Reifen ohne Runflat sind im Schnitt um einiges leichter als Runflatreifen, da sie keine verstärkten Flanken haben. Die Gewichtsersparnis kannst du bei rotierenden Massen am Auto mit Faktor 5-7 ansetzen, sprich z.B. 4x1,5kg=6kg Mindergewicht wirken sich in etwa so aus wie 30-40 kg Mindergewicht am Rest des Autos. Dadurch beschleunigt er besser und du hast weniger Spritverbrauch.
    Außerdem sind nRFT DEUTLICH(!!!) komfortabler als die RFT Holzreifen.
    Im Nassen funktionieren nRFT laut Tests besser als RFT, bei Eis und Schnee ist der Unterschied aus eigener Erfahrung sogar riesig.
    RFT funktionieren wegen der steifen Flanke besser als "Spurrillensuchgerät" :narr:
  9. #9 cruiseloose, 09.05.2014
    cruiseloose
    06.04.2014
    89
    Ah danke, na dann weiß ich aber, welchen Reifen ich das nächste mal fahren werde :)
    Vielleicht besorge ich mir dann einfach noch so ein Reparatur-Set mit Kompressor. So war ich mit meinem Alfa auch ausgestattet.
    slime 10914 Reparaturset für PKW- Reifen inkl. Kompressor, 473 ml: Amazon.de: Auto
  10. #10 Propellerfan, 10.05.2014
    Propellerfan
    Propellerfan 1er-Fahrer(in)
    06.09.2013
    54
    NRW Nähe DO
    01/2014
    Jan
    Dennoch sollte man wissen, dass auch im Bereich der RFT Technologie weiterentwickelt wird.
    Von daher kann die 2006er RFT Generation nicht mit der 2009/2010er Generation, und die wiederum nicht mit den aktuellen DOT verglichen werden.
    Gerade in puncto Dämpfungseigenschaften ist da in den vergangenen Jahren Einiges verbessert worden.
    Ein RFT Reifen wird zwar nie die Dämpfungseigenschaften eines nRFT Reifen erreichen, was aber in der Natur der Sache liegt.
    Dafür wird ein nRft nicht unbedingt die Seitenführungskräfte, wie sie z.B. bei zügiger Autobahnfahrt vorteilhaft sind, aufweisen wie ein RFT.
    Vieles ist persönlicher Geschmack und hängt enorm vom eigenen Fahrprofil ab.
  11. #11 Maulwurfn, 10.05.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    :daumen:
    Und nicht jeder hier ist ein selbsternannter Rennfahrer, und kann mit den Nachteilen ganz gut Leben, genießt aber im Fall der Fälle die Vorteile.
Thema: Richtiger Reifen für 18" 217 / 118d FL
  1. reifen vorne 205 hinten 225
Richtiger Reifen für 18" 217 / 118d FL - Ähnliche Themen
  1. Thema erstellen - Richtiger Bereich
    Thema erstellen - Richtiger Bereich: @ALL die hier im Forum ein neues Thema eröffnen wollen: Bitte schaut erst, ob Ihr im richtigen Bereich zb. Informationen zum 1er F4x Modell ab...
  2. Richtig aufbocken
    Richtig aufbocken: Hallo, Ich habe da Mal eine Frage an die F20 Fahrer. Wo genau stellt ihr den Unterstellblock zur Sicherung auf ihr z.b. vorne links oder hinten...
  3. Richtige Felgen/Reifen auf E87 116i
    Richtige Felgen/Reifen auf E87 116i: Hallo zusammen, das Thema ist absolutes Neuland für mich und ich beschäftige mich nur im Auftrag einer Freundin damit, da sie mit ihren jetzigen...
  4. Richtige Reifen/Felgen BMW E87 BJ 2007 118d
    Richtige Reifen/Felgen BMW E87 BJ 2007 118d: Hallo zusammen, ich habe ein gebrauchtes E87er (5 Türer) gekauft, mit Stahlfelgen+Winterreifen. Dazu gab es zusätzlich Alufelgen (BMW...
  5. die richtigen reifen
    die richtigen reifen: hi leute, ich brauch 4 neue sommerreifen da mir nach meinem unglück mit dem nagel vorletzte woche die schlechtesten reifen überhaupt montiert...
