Richtiger Luftdruck m135i X
Diskutiere Richtiger Luftdruck m135i X im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; In welchem Jahrhundert lebst du denn! Schlauchlos gibt es schon seit 2 Jahrzenten. Seit 2000? Wesentlich früher
  1. #41 HeRRRossi, 24.05.2020
    HeRRRossi
    HeRRRossi 1er-Fahrer(in)
    26.04.2019
    96
    17
    CeterumCenseo gefällt das.
  2. #42 Estorilblue, 24.05.2020
    Estorilblue
    Estorilblue 1er-Fahrer(in)
    22.07.2017
    135
    77
    Aachen
    02/2016
    Ich fahre auf meinem s-Drive mit den PSS vorn 2.4 und hinten 2.6 bar. Fährt sich auf jeden Fall angenehm.
    Hatte zuvor die Bridgestone Potenza Runflat ab Werk drauf und bin diese zum Schluss mit lediglich 2 bar gefahren, da sie mir zu hart waren. Das würde ich allerdings unter gar keinen Umständen empfehlen. 2 bar waren den Reifen wohl eindeutig zu wenig. Bemerkt hatte ich dies letztes Jahr auf dem Weg nach Stuttgart (etwa. 400km). Fühlte sich an wie eine Unwucht, es war allerdings eine Beule auf der Reifen-Innenflanke. Da scheint die steife Flanke des Runflat bei zügigen Kurvenfahrten wohl gescheuert zu haben, was man auch hier nach Abziehen der Reifen gut erkennen kann: Reifenschaden.jpg
  3. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.546
    1.657
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    2 bar sind noch zu viel als dass der Rfn dabei Schaden nimmt, zumal bei einem rft. Die Ursache für diesen Schaden dürfte eine andere sein.
  4. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.546
    1.657
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Im PKW-Bereich kurz nach Kriegsende.
  5. #45 mehrfreudeamfahren, 25.05.2020
    mehrfreudeamfahren
    mehrfreudeamfahren 1er-Fan
    14.10.2013
    619
    323
    12/2016
    Zwischenstand. Ich bin heute losgefahren und hat sich nicht mehr so gut angefühlt. War eindeutig zu wenig Luftdruck drin. Laut Bordcomputer waren es 1.8 Bar kalt!
    Also ab zur Luftdruckstation. Die hat 2.0 gemessen. Hab jetzt laut Station 2.4 drin, laut Bordcomputer 2.2 kalt, 2.3 wenn man gemütlich bei 14 grad Aussentemperatur fährt.
    The good: Das Auto fährt wesentlich stabiler und direkter. Bin positiv überrascht und merke mal wieder was reifen ausmachen! Muss mal schauen wann ich wieder fahren kann, um auch mal 2.6 nach Luftdruckstation zu probieren.
    The bad: PSS haben ein merkbares abrollgeräusch.
    The ugly: ich hab Blut gerochen was reifen und Fahrwerk angeht. Armee Geldbeutel
  6. #46 CeterumCenseo, 26.05.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.904
    1.389
    Dahoam
    11/2014
    Einen Schaden am Reifen würde ich bei so niedrigen Druck nicht allgemein ausschließen. Den hier gezeigten Schaden ordne ich allerdings auch nicht dem zu niedrigen Druck, sonder der Montage/Demontage zu.
    Docter gefällt das.
  7. #47 mehrfreudeamfahren, 10.06.2020
    mehrfreudeamfahren
    14.10.2013
    619
    323
    12/2016
    Ich hab jetzt einiges durchprobiert mit folgendem persönlichen Eindruck für die PSS:
    Luftdruck 2.1: Fährt gut, ist aber etwas zu wenig Luftdruck. Wirkt leicht schwammig.
    Luftdruck 2.3: Fährt sich deutlich besser. Jedoch merkliche Abrollgeräusche
    Luftdruck 2.5: Fährt sich noch ein ticken direkter, aber mir etwas zu hart. Etwas weniger lautes Abrollgeräusch.
    Also zwischen 2.2 und 2.4 liegt für mich der grüne Bereich :)
  8. #48 Johnnie, 11.06.2020
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.919
    1.795
    12/2018
    Michelin gibt sie ja auch mit 2,4 Bar an.
    Docter gefällt das.
  9. #49 project_chaos, 11.06.2020
    project_chaos
    project_chaos 1er-Fahrer(in)
    28.04.2009
    370
    72
    nähe Amberg
    Mal ne Frage in die Runde, warum macht ihr vorne weniger rein als hinten?
    Meistens fährt man doch unbeladen und dann ist wegen des Motors doch vorne mehr Gewicht...
  10. #50 Johnnie, 11.06.2020
    Johnnie
    06.07.2015
    4.919
    1.795
    12/2018
    Macht auch wenig Sinn
    project_chaos gefällt das.
  11. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.529
    2.259
    fahre auch 2,4 rundum. Der uralt Tipp passt immernoch :)
  12. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.546
    1.657
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    2,4 kalt rundum ist auch m.E. der beste Kompromiss. Jedoch kannst Du durch eine Absenkung des Drucks eine je nach Reifenbauart und -größe eine Vergrößerung der Aufstandsfläche und umgekehrt durch eine Anhebung eine Verkleinerung (Rfn läuft dann mehr mittig ab) erreichen. Dies macht man sich manchmal zur Feinabstimmung/Korrektur des Eigenlenkverhaltens zu Nutzen. Allerdings, wie bei allen Änderungen einzelner Leistungsparameter beim Reifen, geht dies auf Grund sog. Zielkonflikte meistens zu Lasten anderer Eigenschaften (Bremsweg, Rollwiderstand, Komfort etc.). 3 bar auf der HA mögen z.B. die Untersteuertendenz reduzieren, dafür wird er aber sehr hart und die Lebensdauer durch den erhöhten Mittenabrieb sehr "überschaubar", vom Grip nicht zu reden...
    Hoffe damit Deine Frage verständlich beantwortet zu haben:wink:
    Claus
  13. #53 project_chaos, 11.06.2020
    project_chaos
    28.04.2009
    370
    72
    nähe Amberg
    Hallo Claus, das ist klar.
    Die Frage ist wieso viele vorne mit weniger Luftdruckfahren als hinten? Das Auto ist doch vorne unbeladen schwerer.
  14. #54 CeterumCenseo, 11.06.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.904
    1.389
    Dahoam
    11/2014
    Der Reifenfülldruck ist nicht nur eine Frage der Rad- bzw Achslast. Wie schon erwähnt kann man (in gewissen Grenzen) das Eigenlenkverhalten beeinflussen und/oder auch den Komfort.
    Ich fahr inzwischen immer rundum gleich 2,4 bis 2,6 bar. So viel tut sich da dann nicht mehr, so lange der Druck rundum gleich ist.
  15. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.546
    1.657
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Das müssen diejenigen beantworten, die das so tun. Ich vermute sie orientieren sich mehr an den Türklebern als an eigenen Erfahrungen. Und, wie man sieht bzw. liest, gibt es da ja einige Übereinstimmung (2,4bar kalt, Teillast!). Spricht übrigens auch für die Professionalität dieses Forums....:icon_cool:
Thema: Richtiger Luftdruck m135i X
  1. m135i reifendruck
  2. luftdruck m135i
  3. reifendruck m135i
  4. m135i xdrive f40 luftdruck,
  5. bmw m135i x drive luftdruck,
  6. michelin pilot super sport Luftdruck m135i,
  7. m135i bridgestone oder michelin,
  8. bmw f20 m135i xdrive reifendruck,
  9. m135ix reifendruck,
  10. Luftdruck 135i,
  11. reifendruck bmw m135i,
  12. m135i luftdruck,
  13. bmw x135i reifendruck,
  14. m405 pilot sport 4s luftdruck,
  15. luftdruck 18 zoll m135i,
  16. reifendruck m135i xdrive,
  17. beste reifen für m135i,
  18. m135i bridgestone potenza,
  19. bridgestone runflat reifen luftdruck,
  20. bmw m135i x drive m405 reifendruck,
  21. allwetterreifen bmw 135i Xdrive,
  22. reifendruck winterreifen m135i,
  23. M135i xdrive runflat,
  24. bmw m135i xdrive reifendruck,
  25. m235i reifendruck
Richtiger Luftdruck m135i X - Ähnliche Themen
  1. Bildschirm reagiert nicht mehr richtig aufs Rädchen
    Bildschirm reagiert nicht mehr richtig aufs Rädchen: Hallo, bei meinem BMW 116i 2015 ging vorhin noch alles und auf einmal geht mein Bildschirm zwar noch an, bleibt aber auf dem Bluetooth Feld hängen...
  2. Richtiger Luftdruck für Winterreifen
    Richtiger Luftdruck für Winterreifen: Habe heute zum ersten mal meine Winterreifen an meinem Coupe montiert. Grösse 195/55/R16. Da ist mir aufgefallen, das die Reifen innen mehr...
  3. Richtiger Luftdruck 225/40/18 Hankook V12 Evo?
    Richtiger Luftdruck 225/40/18 Hankook V12 Evo?: Hallo! Ich habe seit heute meine neuen Hankook V12 Evo mit der Sternspeiche 311 in 4 x 225/40/18 drauf. VA. 7,5J x 18 HA. 8,5J x 18. Nun würde...
  4. richtiger Luftdruck (winterreifen)?
    richtiger Luftdruck (winterreifen)?: hallo, der erste winter im 1er steht bevor.habe mir kompletträder (michelin alpin 3A, 205/55 R16 auf Alus; keine RFT!) besorgt. hoffentlich...
  5. richtiger Luftdruck???
    richtiger Luftdruck???: Hi ich wollte gerne wissen,was ihr meint,was der richtige Reifenluftdruck ist. Hab vorne 205/45 R18 Y und hinten 225/40 R18 Y
