Richtiger Luftdruck für Winterreifen
Diskutiere Richtiger Luftdruck für Winterreifen im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe heute zum ersten mal meine Winterreifen an meinem Coupe montiert. Grösse 195/55/R16. Da ist mir aufgefallen, das die Reifen innen mehr...
  1. ingo85
    ingo85 1er-Fahrer(in)
    15.04.2010
    90
    79777 Ühlingen-Birkendorf
    118d Coupé
    03/2010
    Ingo
    Habe heute zum ersten mal meine Winterreifen an meinem Coupe montiert. Grösse 195/55/R16. Da ist mir aufgefallen, das die Reifen innen mehr abgefahren sind als außen. Was wäre der richtige Reifendruck ?
  2. #2 Maulwurfn, 02.11.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Der richtige Reifendruck steht auf einem Aufkleber am Einstieg auf der Fahrerseite.
  3. ingo85
    15.04.2010
    90
    118d Coupé
    03/2010
    Ingo
    Diese Angaben kommen mir aber zu gering vor. Deswegen sind die Reifen innen wahrscheinlich auch mehr abgefahren, weil das Auto nach diesen Angaben gefahren wurde. Bei den Sommerreifen habe ich dieses Problem nicht. Fahre das Auto seit Mai und bisher nur mit Sommerreifen.
  4. #4 Maulwurfn, 02.11.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Bei Originalbereifung ist der Wert absolut in Ordnung. Wobei ein wenig mehr wohl kaum schaden wird.
    Das mit dem einseitigen Abfahren sagt man Unflat-Bereifung nach, aber da eher außen ...
  5. ingo85
    15.04.2010
    90
    118d Coupé
    03/2010
    Ingo
    Die Winterreifen sind Runflat-Reifen.
  6. #6 Ben 120dA LCI, 02.11.2011
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Wenn die Reifen NUR innen mehr abgefahren sind hat das wenig mit dem Reifendruck zu tun. Müsste man mal eventuell gucken ob die Achse richtig eingestellt ist oder irgendwelche Gelenke ausgeschlagen sind. Oder meinst du das die Reifen MITTIG mehr abgefahren sind als außen und innen? Weil dass weist das auf einen zu hohen Reifendruck hin. Für Winterräder wird empfohlen 0,2bar über dem vom Hersteller empfohlene Wert zu füllen.
  7. EMM
    EMM 1er-Fahrer(in)
    16.01.2010
    131
    Tobi
    Nimmt man für RoF den gleichen Luftdruck wie für die NonRoF??
  8. #8 redflash, 03.11.2011
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Meinst Du mit "innen" die Innenflanke oder die Laufflächenmitte?
    Ich habe mich entschlossen eher den niedrigeren Wert in die Reifen zu füllen, erst Recht bei Winterreifen. Man hat einfach mehr Grip, natürlich leiden der Verschleiß, Verbrauch und etwas das Handling.
    Bei den Sommerreifen ist es nicht ganz so extrem.
    Seit ich bei Sommerreifen auf normale Reifen gewechselt hab ist auch der Verschleiß gleichmäßig! :winkewinke:
  9. ingo85
    15.04.2010
    90
    118d Coupé
    03/2010
    Ingo
    Laufflächenmitte
  10. #10 Maulwurfn, 03.11.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Klingt für mich. Nach zu viel Druck, siehe auch hier: Reifendruck
  11. #11 Ben 120dA LCI, 03.11.2011
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Ja dann ist eindeutig zu viel Reifendruck. Der Reifen wird balonförmig aufgepumpt und läuft somit mehr mittig ab als außen und innen anstatt schön gleichmäßig über die ganze Fläche.
  12. #12 Ben 120dA LCI, 03.11.2011
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
  13. #13 Marco83, 03.11.2011
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    Also ich habe bei der Größe 2,7 ringsum drin, allerdings aufm Hatch.
    Goodyear gw3 rft sauber abgelaufen alle
    PS: Die waren 3 Winter und knapp 30k KM im Einsatz
    Marco
  14. ingo85
    15.04.2010
    90
    118d Coupé
    03/2010
    Ingo
    Ich hab jetzt mal auf die Vorderreifen 2,3 und auf die Hinterreifen 2,5 drauf gemacht.
  15. #15 Schrupka, 27.11.2011
    Schrupka
    Schrupka 1er-Fahrer(in)
    24.08.2011
    50
    Wiesbaden
    Klaus
    ich habe vorne 2,3 und hinten 2,2 drauf. Funktioniert sehr gut.
    Gruß Klaus
  16. #16 Ben 120dA LCI, 27.11.2011
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Vorne mehr Druck als hinten? Eigentlich sehr ungewöhnlich ;) Ich habe 2,5 vorne und 2,7 hinten. Vorne 205er und hinten 225er 17Zoll.
  17. #17 chris40611, 30.11.2011
    chris40611
    chris40611 Guest
    ebenfalls :daumen:
  18. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Nur, wenn der Tragfähigkeitsindex auch gleich ist. Das ist aber meist nicht der Fall. Von daher können sich die Luftdrücke unterscheiden.
  19. #19 Dominik92, 30.11.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Was empfehlt ihr für 205/50 R17 Non-RFT rundum? Sind die 2,6 hinten und 2,4 vorne ok, wie es in der türe steht?
  20. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Bei mir stehen da andere Werte....Aber liegt wohl auch am Coupe und Motor...ich fahr aber jetzt rundrum die selben Werte... 2,5 damit ist es neutral und der 1er ist eh ausgewogen vom Gewicht...warum dann andere Drücke? Ich denke das soll doch auch wieder irgendwas allgemeingültiges sein oder?
Thema: Richtiger Luftdruck für Winterreifen
  1. bmw 1er winterreifen luftdruck
  2. empfohlener reifendruck winterreifen 1er bmw
  3. luftdruck 1er bmw
  4. richtiger reifendruck 120d 205,
  5. reifendruck winterreifen bmw 1er f20,
  6. luftdruck 1er winter,
  7. luftdruck f20 ,
  8. f20 welchen luftdruck
Richtiger Luftdruck für Winterreifen - Ähnliche Themen
  1. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  2. OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen
    OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen neuwertige OZ Ultraleggera Felgen. Sie wurden nur wenige Monate gefahren. Der Zustand ist wirklich sehr gut,...
  3. Gebläse funktioniert nicht richtig
    Gebläse funktioniert nicht richtig: Bei meinem bmw e82 funktioniert das klimabedienteil (manuell) nicht mehr vollständig. Man kann nur noch die Stärke der Luft verstellen alle...
  4. Winterreifen mit oder ohne RDK?
    Winterreifen mit oder ohne RDK?: Hallo, ich habe vor einigen Tagen einen 1er gekauft und jetzt sind Winterreifen dran. Ich würde gerne gebrauchte kaufen. Allerdings gibt es kaum...
  5. [F20] Welche Winterreifen für Sternspeiche 379?
    Welche Winterreifen für Sternspeiche 379?: Hallo zusammen, bin frischer Besitzer eines 116i (EZ 09/2014), allerdings aktuell nur mit Sommerbereifung. Nun möchte ich mir Winterreifen...
