Richtige Reifengröße
Diskutiere Richtige Reifengröße im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, spricht irgendwas dagegen eine Mischbereifung mit 225/35r19 vorne und 235/35r19 hinten zu fahren? Die Felgenbreite beträgt vorne 8 Zoll,...
  1. #1 Dan19, 18.06.2016
    Dan19
    Dan19 1er-Interessent(in)
    16.08.2015
    10/2006
    Die Felgenbreite beträgt vorne 8 Zoll, hinten 9.
  2. #2 Sixpack66, 18.06.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.126
    2.244
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Vielleicht eine fehlende Betriebserlaubniss und damit Wegfall des Versicherungsschutzes..........nur ne spontane Idee.:-k
  3. #3 Motorsound-Genießer, 18.06.2016
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer R6 - Fanatiker
    27.01.2011
    4.566
    1.288
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    kriegst du auch nicht eingetragen: wenn man als Ausgangsgröße die größte OEM Raddimension beim E87 FL nimmt, so ist bei dir die Differenz zum Original-Rad HA * 245/35R18 * satte 2,92 % - es wären 5,6 cm mehr Abrollumfang & 1,8 cm mehr Rad-Durchmesser - und das abzunehmen versuchen durch den TÜV, also das wird sicher lustig :mrgreen: Da bei der Abweichung von der Seriengröße die größer als +/- 1,5% Fehlfunktionen im Bereich der Regelsysteme (z.b. ABS, ASC, DSC, DTC) möglich und sehr wahrscheinlich sind, wird dir wohl auch kein Reifenhersteller ein Unbedenklichkeitsgutachten ausstellen, zudem wäre bei deinem Vorschlag eine Tachoangleichung erforderlich
  4. H@wk
    [email protected] 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.133
    61
    01/2009
    Von der technischen Seite her, ist die Reifengröße problemlos fahrbar. Ist ja quasi Standartbereifung bei 19".
    Wenn man von der Serienbereifung 205/55 R16 ausgeht. Abweichung zur Serie VA 1,3% und HA 2,4%. 3% wäre die Grenze.
    Also sollte es auch über §21 eintragbar sein.
  5. #5 Sixpack66, 18.06.2016
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.126
    2.244
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Die übliche dreifach-Auswahl, da ich gerade den Grill anwerfe...........
    -die Variante "raw": Die Kombination ist in deiner CoC eingetragen.
    -die Variante "medium": ABE bzw Gutachten zur ABE vorhanden und eintragen lassen.
    -die Variante "well done": Einzelabnahme.
    ....vielleicht hat jemand noch mehr auf dem Grillrost :mrgreen:
    Unabhängig von der Grösse sollten natürlich auch die Eckdaten der Felge passen.
    z.B. ist abgesehen von der Grösse, nicht jede Felge für jede Motorisierung/Leistung geeignet.
    Deshalb gibts eben Gutachten.
  6. #6 Motorsound-Genießer, 18.06.2016
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.566
    1.288
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    So weit ich weiß ist die Grenze bei 1,5% bezüglich der Regelfunktionen + bei 2% wegen einer dann nötig werdenden Tachoangleichung. Wie kommst du jetzt auf 3% ?
  7. H@wk
    16.08.2013
    1.133
    61
    01/2009
    Hast recht. Aber meine Angaben sind die Abweichung zur Serienbereifung.
    Abweichung VA zu HA wäre dann 2,4% - 1,3% = 1,1%.
    Also alles im grünen Bereich. :daumen:
    Durchmesser darf 3% abweichen und VA zu HA 1,5%
  8. Dan19
    16.08.2015
    10/2006
    Die 1,5% gelten soweit ich weiß für die Abweichung von Vorderachse zu Hinterachse..
    Bei 225/35 und 235/35 hat man eine Abweichung von 1,13% von der Vorder- und Hinterachse.
    Habe nur ein Gutachten für den E82 für die Hinterachse, für den E87 gibt es nur ein Gutachten für die 8j Felge..
    Zudem gibt es dort diese Kombination der Reifengrößen nicht.. Also gibt es nur die Variante "well done" :D
  9. #9 Motorsound-Genießer, 18.06.2016
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.566
    1.288
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Bist du dir da ganz sicher?
  10. H@wk
    16.08.2013
    1.133
    61
    01/2009
    Durchmesser war jetzt vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt. Es ist der Abrollumfang. Wobei es aber auf das gleiche raus kommt.
  11. #11 Motorsound-Genießer, 18.06.2016
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.566
    1.288
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Das ist richtig, da beide bekanntlich miteinander genau um 3,1415 korrelieren :wink:
    Aber bist du dir ganz sicher, daß die 1,5% Abweichung nur in Bezug auf VA zu HA gilt, und OEM Rad zu Wunschrad bis zu 3% abweichen darf?
    Ha! Mit der OEM vFL Bereifung liegt man ja sogar näher dran, aber auch da hätte man HA 225/40R18 zu 235/35R19 immer noch 1,6% Differenz - und ob man da eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt kriegt vom Reifenhersteller, ich weiß es nicht
  12. H@wk
    16.08.2013
    1.133
    61
    01/2009
    Du müßtest mal mit der kleinsten Seriebereifung rechnen und auch das als Ausgangslage nehmen.
  13. #13 gotcha43, 18.06.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.543
    3.432
    Löningen
    04/2009
    Dann setz doch mal die OEM Größe vom VfL 205/45R18 in's Verhältnis. Mit etwas Aufwand sind 225/35R19 und 235/35R19 als Einzelabnahme einzutragen. Da würde ich mir gar keine Sorgen machen.
Richtige Reifengröße - Ähnliche Themen
  1. Richtig aufbocken
    Richtig aufbocken: Hallo, Ich habe da Mal eine Frage an die F20 Fahrer. Wo genau stellt ihr den Unterstellblock zur Sicherung auf ihr z.b. vorne links oder hinten...
  2. Bildschirm reagiert nicht mehr richtig aufs Rädchen
    Bildschirm reagiert nicht mehr richtig aufs Rädchen: Hallo, bei meinem BMW 116i 2015 ging vorhin noch alles und auf einmal geht mein Bildschirm zwar noch an, bleibt aber auf dem Bluetooth Feld hängen...
  3. Welche Stoßdämpfer sind die richtigen
    Welche Stoßdämpfer sind die richtigen: Hallo Leute, kurze Frage, welche Teile sind die richtigen fürs M-Paket? Stoßdämpfer BMW listet diese Nummern 33 52 6 791 586 (alt) 33 52 6 860...
  4. Richtige Reifengröße
    Richtige Reifengröße: Hallo, bin auf der Suche nach Reifen, die auf den 123d E82 passen. Hab als ich das Auto gekauft habe, Winterräder mit Alus bekommen, die aber zu...
  5. [E82] Richtige Reifengröße
    Richtige Reifengröße: Hallo:winkewinke: ich hab mir hier aus dem Forum ein Satz Ultraleggeras gekauft. Ich bin noch an keinem Auto Mischbereifung gefahren, da die...
