[E81] Richtige Entscheidung?
Diskutiere Richtige Entscheidung? im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen. Ich habe eine frage an euch. Ich habe vor mir einen 1 er zu holen. Ich würde mir gerne den 116d holen. Da ich zur Arbeit...
  1. #1 TropenHengst, 10.01.2014
    TropenHengst
    TropenHengst 1er-Interessent(in)
    10.01.2014
    Hallo zusammen.
    Ich habe vor mir einen 1 er zu holen. Ich würde mir gerne den 116d holen. Da ich zur Arbeit nur ca. 3 km habe weiß ich nicht ob der Diesel die richtige Wahl ist. Ich fahre Sommer mit dem Fahrrad zur arbeit. Wenn schlechtes wetter ist oder winter würde ich mitm auto fahren.
    Fahre auch oft Langstrecke mit dem Auto.
    Meine frage an euch..
    Würde ich den Motor kaputt machen wenn ich öfters kurzstrecke fahre. Würde den wagen nicht hochziehen. Bin gemächlicher Fahrer.
    Lg
  2. #2 Marcwuta, 10.01.2014
    Marcwuta
    Marcwuta 1er-Fahrer(in)
    01.10.2012
    450
    Bodensee
    03/2008
    Marc
    Warum möchtest gerade einen 116d kaufen? ich denke um sprit zu sparen wenn du mal Langstrecke fährst?
    Ich würde dann lieber einen 116i nehmen am besten den 116i mit der 2 Liter Maschine.
    Ein Diesel mag kurzstrecken noch weniger als ein Benziner, dazu kommt der Diesel ist teurer im Unterhalt und bestimmt auch etwas teurer in der Anschaffung.
    der 116d hat dazu einen Turbo und Turbos gehen gern mal kaputt, beim 116i hättest du aufjedenfall keine Probleme mit dem Turbo.
    Was für den Diesel spricht er fährt sich in den unteren Drehzahlen wesentlich spritzer weil er ein Turbo hat und das er weniger Sprit verbraucht.
    http://www.auto-motor-und-sport.de/...-basisbenziner-gegen-basisdiesel-3064799.html
  3. #3 TropenHengst, 10.01.2014
    TropenHengst
    10.01.2014
    Genau deswegen mag ich den 116 D ja, wegem dem turbo. Der 116i ist glaub ich nicht so spritzig.
    Uns in der Anschaffung tun die beiden sich nicht viel.
  4. #4 Marcwuta, 10.01.2014
    Marcwuta
    01.10.2012
    450
    Bodensee
    03/2008
    Marc
    Wenn dir der 116d vom fahrgefühl so gefällt dann solltest du einen nehmen und ne Arbeit suchen wo weiter fahren musst :lach_flash:
    Die kurzstrecke ist für beide schlecht aber für den Diesel noch mehr er braucht noch länger um warm zu werden und dazu setzt sich der Partikelfilter zu.
    Wenn es der Diesel wird solltest du am we aufjedenfall etwas mehr damit fahren.
    Du könntest dir auch ein Benziner f20/f21 mit Turbo holen dann hast in den unteren Drehzahlen auch bums.
  5. #5 TropenHengst, 10.01.2014
    TropenHengst
    10.01.2014
    Der ganz neue 1er ist mir zu teuer. Würde eher den "alten" nehmen. Aber bei den alten Modellen ist beim Benziner kein turbo verbaut, das stört mich halt einfach.
  6. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Kurzstrecke und Diesel = :eusa_naughty:
  7. #7 atomicfreak, 11.01.2014
    atomicfreak
    atomicfreak 1er-Fahrer(in)
    29.06.2013
    84
    Schladming/Wien
    116d
    03/2009
    Wenn er aber auch oft Langstrecke fährt, so wie er schreibt, dann sollte die Kurzstrecke in die Arbeit doch egal sein.
    Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber wenn man gelegentlich den Motor und dpf bei Langstrecken "durchbläst" dann dürfte die Kurzstrecke zur Arbeit kein Problem sein.
Richtige Entscheidung? - Ähnliche Themen
  1. Gebläse funktioniert nicht richtig
    Gebläse funktioniert nicht richtig: Bei meinem bmw e82 funktioniert das klimabedienteil (manuell) nicht mehr vollständig. Man kann nur noch die Stärke der Luft verstellen alle...
  2. Austauschmotor springt nicht richtig an
    Austauschmotor springt nicht richtig an: Hallo zusammmen! Ich habe ein Problem mit meinem E81 Bj 2008. Ich bekam aufgrund meiner kaputten Steuerkette einen Austauschmotor auf Kulanz von...
  3. 118D FL richtigen Kupplungs und ZMS Satz finden ?
    118D FL richtigen Kupplungs und ZMS Satz finden ?: Hallöchen. Meinen 118D von 01/2009 hats auch mit einem defekten Zweimassenschwungrad erwischt. (200t km) Umbauen sollte für mich kein Problem...
  4. Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?
    Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?: Hallo zusammen, wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig? Zwei unterschiedlöiche Varianten habe ich gefundne: 1. Eibach...
  5. [F20] Richtig schnell beschleunigen und schalten
    Richtig schnell beschleunigen und schalten: Hallo Leute, ich weiss, es hört sich total verrückt an, aber ich habe das Gefühl, dass ich meinen 118i vFL F20 nicht vernünftig schnell...
