Richtige Auswahl ?
Diskutiere Richtige Auswahl ? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, ich muss meine Bremsscheiben und Belege erneuern und wollte wissen ob die Auswahl okey ist. BMW 118D Baujahr 2008 3 Türrer und brauche ich...
  1. #1 ManOrMachine, 10.07.2013
    ManOrMachine
    ManOrMachine 1er-Interessent(in)
    07.12.2012
    13
  2. Anzeige
  3. #2 Nerothan, 10.07.2013
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Du benötigst pro Achse einen Kontakt.
    Mit ATE kann man nichts verkehrt machen.
  4. #3 ManOrMachine, 10.07.2013
    ManOrMachine
    07.12.2012
    13
    also brauche ich für hinten 2 Verschleißwarner?
    muss man sowas überhaubt neu machen lassen oder wie läuft das?
    bzw. wann muss man sowas wieder erneuern?
    Habe ich von Werk aus solche dinger dran?
  5. #4 xinghui, 12.07.2013
    xinghui
    xinghui 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2012
    1.114
    62
    BaWü
    12/2015
    Je achse eine bedeuted für die VA und HA jeweils eine!
    Ab werk sind die auch schon verbaut.
    Die sensoren wechselt man bei jedem bremsbelagwechsel, da die sensoren mitverschleißen.
  6. #5 Berentzenkiller, 12.07.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.719
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Äh - ist das nicht wohl je Bremsbelag ein Verschleißkontakt? Wenns pro Achse einer wäre - wo wird der dann installiert, links oder rechts?
  7. #6 carppike, 12.07.2013
    carppike
    carppike 1er-Fahrer(in)
    13.10.2012
    68
    immer vorne links und hinten rechts
  8. Anzeige
Thema: Richtige Auswahl ?
  1. verschleißwarner e87 hinterachse
Richtige Auswahl ? - Ähnliche Themen
  1. Richtiges Schaltzentrum Tempomat finden
    Richtiges Schaltzentrum Tempomat finden: Hi, will mir den Tempomat in meinem 1er nachrüsten lassen und bin nun noch auf der Suche nach dem richtigen Schaltzentrum. Da gibt's ja einige...
  2. BMW e87 123d richtiges Fahrwerk bei 18 Zoll Breyton Race GTS
    BMW e87 123d richtiges Fahrwerk bei 18 Zoll Breyton Race GTS: Hallo zusammen, erstmal ich bin neu hier... also habt Gnade :lach_flash: Ich war schon seit langer Zeit stiller Leser, wie viele wahrscheinlich...
  3. [E87] Automatische Heckklappe schließt nicht richtig
    Automatische Heckklappe schließt nicht richtig: Hallo zusammen,:winkewinke: ich habe heute meine Heckklappe umgebaut so dass sie automatisch öffnet sobald man den Knopf am Schlüssel drückt....
  4. Hilfe! E88 automatik Schaltet nicht mehr richtig!
    Hilfe! E88 automatik Schaltet nicht mehr richtig!: hallo, Ich habe heute den Lichtschalter gewechselt, und die mittelkonsole ausgebaut, um an den Aschenbecher heran zu kommen. Jetzt macht meine...
  5. [F20] Türgriff Beifahrerseite geht nichtmehr richtig drauf
    Türgriff Beifahrerseite geht nichtmehr richtig drauf: Und zwar habe ich das Problem das ich nach Ausbau des Türgriffs Beifahrerseite diesen nicht mehr bündig dran bekomme. Kann da irgendwas verbogen...
