[E81] Richtig Dämmen
Diskutiere Richtig Dämmen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus, Würde die Region der TT und die Türen bei mir gerne mit Alubityl Dämmen um noch ein bisschen was an Klang rauszuholen. Wie Mache ich...
  1. #1 DEDE2005, 23.04.2013
    DEDE2005
    DEDE2005 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2012
    1.103
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Servus,
    Wie Mache ich das am besten mit den Türen? Klebe ich das Alu auf die Türpappen oder kommt es aufs Blech der Türe?
  2. #2 eiNMal1k, 23.04.2013
    eiNMal1k
    eiNMal1k 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.297
    53
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Türen würde ich die Pappe dämmen mit Alubutyl, die Türe nicht da die MT nicht wirklich viel so viel Druck machen. Wenn deine MTs im Gehäuse spielen das vernünftig an die Türe anbinden und auch dämmen. Evtl. hinter den MTs noch dämmenden Schaumstoff.(Variotex PU 10 oÄ)
    Die TTs auch mit Alubutyl und Variotex Sili-Tec Anti Noise Paste bestreichen - kann auch für die Türpappen verwendet werden.
    Aber glaube da hat jeder seine eigenen Produkte die er am liebsten mag.
    EDITH sagt:
    Natürl sollten die LS auf Ringen (am besten Rotguß, Alu oÄ) montiert sein.
  3. #3 DEDE2005, 23.04.2013
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.103
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Am Liebsten würde ich nur Alubutyl benutzen, einfach weil es sich so gut verarbeiten lässt.
    Du meinst also man sollte die Seite der Türverkleidung Dämmen welche zur Tür zeigt? Aber das Blech der Türen Ansich nicht?
    Bei den TT würde ich einfach den Kompletten Einbauraum auskleiden.
    EDIT/ bei mir spielt nur das Alpine System, also nix besonderes. Aber ich habe schon oft gehört das es sogar bei den Standard Lautsprechern einen "Aha" Effekt gibt.
  4. #4 eiNMal1k, 23.04.2013
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.297
    53
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Also die Rückseite der Türpappe. Den MT am besten wie o.g. auf einen Ring, diesen dann mit der Pappe verkleben und mich AB vertärken. Evtl Dinge die in der Türe klappern könnten fixieren und die Folie mal abchecken ob die Geräusche macht.
    Die schale vom TT aber nicht dicht machen! Die Ausgänge zum Unterboden/Schwellern offen lassen. Und ja, Dämmung macht einiges aus - der Einbau macht gute 50% aus :)
  5. #5 DEDE2005, 23.04.2013
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.103
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Jo, die TT haben ja auch noch Resonanzraum im Schweller wenn ich mich nicht irre (Ds klappert immer so schön.... :( )
    Dann werde ich mir mal einparken qm von dem Alu besorgen. Gibt ja ein paar fotothreads im Internet, aber die klatschen da immer alles richtig voll.
  6. #6 eiNMal1k, 23.04.2013
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.297
    53
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Das Problem ist wenn du die zumachst nimmst du dem TT tiefgang und Platz zum Atmen. Guck bei Alubutyl auf die Stärke - nicht dass du dich nachher ärgerst das es zu Steif zum verarbeiten ist.
    Beim Verarbeiten empfele ich Aluroller zum Andrücken
  7. #7 DEDE2005, 23.04.2013
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.103
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Hast du vielleicht Fotos wie du es bei die gemacht hast? Weche Stärke an Alu würdest du empfehlen? 2,2 mm hätte ich mir rausgesucht für 70€ (2,5m^2)
    Bin auf jeden fall schon mal schlauer, danke ;)
  8. #8 eiNMal1k, 23.04.2013
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.297
    53
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
  9. mst88
    mst88 1er-Fahrer(in)
    04.04.2012
    127
    Renningen
    10/2008
    Moritz
    Der "Aha"-Effekt ist nach meiner Erfahrung vor allem zu hören, wenn ein 16er TMT aufs Türvolumen spielt. Dem MT eine steifere Türverkleidung zu gönnen, ist sicherlich nicht verkehrt. Eine komplette Türdämmung halte ich aber insgesamt für relativ "sinnlos", insbesondere wenn da "nur" das Alpine System spielt.
    Ich habe übrigens noch eine komplette Rolle Alubutyl (Sammelbestellung aus dem Klangfuzzi-Forum, sollte 2,2er sein) und könnte kurzfristig eine halbe Rolle abgeben.
    Ich werde bei mir im E81 jeweils die Türpappen dämmen und - sofern es sich ergibt - die Gehäuse unter den Sitzen etwas beschweren und ggf. das Bodenblech etwas dämmen.
  10. #10 DEDE2005, 23.04.2013
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.103
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Genauso hatte ich mir das auch gedacht. Wäre Super wenn du das irgendwie dokumentieren könntest?
    Wegen der Rolle. Würde ich nehmen. Wenn bei dir ne halbe reicht tut sie es bei mir sicher auch.
  11. klosi
    klosi 1er-Fahrer(in)
    04.10.2012
    138
    Alubutyl 2,2mm und dann noch ein paar Streifen (soweit man rankommt) in den Schweller kleben:wink:
  12. #12 DEDE2005, 23.04.2013
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.103
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Achso?! Ich hätte es jetzt genau anders gemacht und den Autoboden beklebt?
  13. #13 eiNMal1k, 23.04.2013
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.297
    53
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Das komplette Türvolumen würde ich auch nicht bei nur MTs dämmen. Aber den MTs vernünftig zu verpflanzen finde ich sinvoll. Habe leider den TT Kasten noch nie in der Hand gehabt daher kA wie weit man den bearbeiten kann dass er noch passt. Würde Gehäuse wie Autoboden bekleben ;)
  14. klosi
    04.10.2012
    138
    Da ist auch noch eine "Lage". Das Gehäuse ist nur "Resonanztechnisch" ein Disaster:shock:
  15. #15 ancientLEGEND, 24.04.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Da würd ich aber noch etwas Schallabsorber reinmachen. Das Alu reflektiert doch die Schallwellen zu sehr.
    Oder gleich Variotex Sili-Tec. Da hast Steiffigkeit und Schallabsorbtion in einem.
    http://www.variotex.com/index.php?id=295
    Da bar Bilder wie ich den MT verbaut hatte.
    http://www.1erforum.de/umbauten/als-116i-mit-neuem-soundsystem-82125-2.html
    Hab übrigens das Variotex Evo 1.3 verwendet. Hat sich da super verarbeiten lassen.
  16. klosi
    04.10.2012
    138
    Alubutyl-Akustik-Dämmatte zur Verbesserung der Raumakustik, in unmittelbarer Nähe einer Schallquelle. Die sehr labil, dünne Oberflächenkaschierung erhöht effektiv die Schallabsorption und vermindert gleichzeitig sehr wirkungsvoll die Schallreflektion zur wesentlichen Verbesserung der Raumakustikeigenschaften.
  17. #17 eiNMal1k, 24.04.2013
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.297
    53
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    glaube du zitierst da eine Kombimatte. Alubutyl mit Schaumstoff "Überzug"
  18. klosi
    04.10.2012
    138
    Nein, ist der org. Text von Alubutyl Variotex SC:wink:
    variotex: 0310 Alubutyl SC 1.8 Sound Control
  19. #19 ancientLEGEND, 25.04.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Aber da ist doch kein Variotex SC 1.8 drin, sondern wie du drüber schreibst nur so ein 2,2mm Alubutyl von welcher Firma auch immer.
    Ein Variotex SC Alubutyl hat mit nem zb. Variotex Evo nicht viel gemeinsam, wenn dann klebt man das SC über Evo. ;)
  20. klosi
    04.10.2012
    138
    Ja ok, aber mein AB ist vom Aufbau ja gleich nur die Materialstärke ist etwas dicker. Die Materialeigenschaften sollten auch gleich sein. Könnte auch noch die Eigenschaften von meinem AB reinkopieren, aber die sind vom Wortlaut denen des Vario fast gleich (halt nur in andrerer Spache). Wenn dort steht "Schallabsorbieren, und Refelxionen verhindern" glaube ich dem Hersteller:wink:. Es funktioniert ja auch zu "meiner Zufriedenheit":icon_smile:
Thema: Richtig Dämmen
  1. Tür dämmen f22
  2. 120d dämmen
Richtig Dämmen - Ähnliche Themen
  1. Neue mp3 werden nicht richtig erkannt
    Neue mp3 werden nicht richtig erkannt: Hallo zusammen, zu meinem Auto. Ich hab die letzte Serie mit dem Facelift ohne CD Player. Baujahr 6/2018. Nun zu meinem Problem wohlgemerkt das...
  2. FL Bedienteil funktioniert nicht richtig
    FL Bedienteil funktioniert nicht richtig: Moin Jungs, da ich seit August einen 130i vFL fahre, wollte ich den Innenraum mit FL Teilen ein wenig auffrischen. Die Woche habe ich ein FL...
  3. Bluetooth funktioniert nicht richtig
    Bluetooth funktioniert nicht richtig: Hallo zusammen, In letzter Zeit habe ich das Problem, dass meine Musik nicht von der Autoanlage wiedergegeben wird, obwohl ich mit meinem Handy...
  4. Welches domlager ist richtig?
    Welches domlager ist richtig?: Hi, will mir in meinen e87 ein Gewindefahrwerk einbauen + domlager. Allerdings weiß ich nicht was für ein domlager ich hinten nehmen soll bzw was...
  5. Reisebordcomputer funktioniert nicht so richtig
    Reisebordcomputer funktioniert nicht so richtig: Wie im Titel oben steht funktioniert der Reisebordcomputer nicht richtig. Dort gibt es ja die Option "Automatisch zurücksetzen", wenn ich dort...
