RFT's 3rd Generation - GOODYEAR
Diskutiere RFT's 3rd Generation - GOODYEAR im Runflat Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Es kommen in nächster Zeit die RFT's der dritten Generation in den Handel. Um einen Überblick und Informationen über die einzelnen Reifen...
  1. #1 Stuntdriver, 01.09.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Um einen Überblick und Informationen über die einzelnen Reifen übersichtlich sammeln zu können, schlage ich vor für jeden Hersteller einen eigenen Thread zu erstellen.
    In der heutigen AUTO ZEITUNG ist ein Bericht über die obengenannten 3rd Generation RFT's von Goodyear. Leider wurden keine Daten genannt, im Gegensatz zu den bisher immer angesprochenen Bridgestone scheinen die Goodyear zumindest schon für die Presse zugänglich zu sein. Es wurde jedenfalls mit Lesern ein "Testtag" bestritten. Hierbei ging es allerdings nicht um harte Fakten und Zahlen, sondern es war mehr oder weniger das alte Spiel: Was passiert wenn ein RFT Luft verliert im Gegensatz zu Non-RFT's.
    Das Ergebnis hierbei sprach in punkto Sicherheitsreserven eindeutig für den RFT....soweit so klar. Angesprochen wurde daß auch der Komfort im Vergleich zu älteren RFT's besser geworden sei. Zur Fahrdynamik gab es keine Aussagen.
    Interessieren würde mich der Vergleich: Non-RFT's gegen RFT 2nd & 3rd Generation. Mal sehen ob da noch etwas in Bälde folgt.
  2. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.080
    49
    Fahrdynamisch werden die sowieso nicht mit nRFTs mithalten können, dafür sind die einfach zu hart. Ich bezweifel ganz stark, dass den Reifenentwicklern ein Riesensprung gelungen ist.
    Weniger Fahrdynamik = für mich uninteressant!
  3. #3 Stuntdriver, 01.09.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Warten wir es ab, ich denke auch daß sie weder das Gewicht senken konnten, noch die Fahrdynamik verbessern, aber jetzt sammeln wir einfach mal sobald etwas Greifbares vorliegt Fakten. Eventuell sparen wir uns dadurch 20 andere Diskussionsthreads.
  4. #4 HavannaClub3.0, 01.09.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    wenn mir nicht 2x ungefragt die abgrundtief schlechten im Moment vorhandenen Versionen aufgedrängt worden wären würde ich mich ja evtl. dafür interessieren...
    aber da ich ja schon versaut wurde bin ich jetzt sooowas von geduldig, man könnte fast sagen dass es mich nichtmal im Ansatz interessiert.
  5. #5 derBarni, 02.09.2010
    derBarni
    derBarni Guest
    Stunti, seit wann interessierst Du Dich für Runflats? :-s ;)
    Ich denke über das Thema, seit ich Non-RFTs habe, erstmal nicht mehr nach. Zumal sich zumindest Preise und Montagekosten vermutlich immer noch deutlich von den Non-RFTs unterscheiden werden...
  6. #6 Christoph, 02.09.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Dass der Komfort bei den neuen Goodyears besser geworden ist steht außer Frage... Wenn man von soooo weit unten kommt wie mit den NCT5 aus Anno Sack :grins:
  7. #7 Stuntdriver, 02.09.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.09.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    @Barni: Ich interessiere mich für Reifen und will immer den für mich Besten haben. Die Tatsache, daß mir die aktuellen RFT's nicht schmecken muß ja nicht bedeuten, daß dort keine positive Entwicklung stattfinden KÖNNTE.
    Die 3rd Generation werden ja auch von Bridgestone schon lange angekündigt und sollen deutlich besser werden, bevor wir also alle diese neuen Reifen dann in einen Sack stecken und wild rumdiskutieren, dachte ich mir wir nehmen sie einzeln - jeder in einem einzelnen Thread - auseinander. :grins:
    Für mich ist der Reifen dann überlegenswert wenn er mindestens die Fahr(!) eigenschaften meines Pirelli P Zero Nero erreicht, oder die des P Zero, den ich nächstes Jahr aufziehen lassen will.
    Ich glaube ja auch nicht daß das passieren wird, aber ich gehe die Sache unvoreingenommen an. :kaffee:
  8. #8 derBarni, 02.09.2010
    derBarni
    derBarni Guest
    Kann es sein, dass Du mich meintest...? :lol:
    Ja nee, ist ja richtig! Sollte ja auch nur eine kleine Spitze sein, weil Du an RFT ja sonst kein gutes Haar lässt ;)
  9. #9 Stuntdriver, 02.09.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Sorry, hab's korrigiert! :winkewinke: Normalerweise ist der Boostie der mit den Widerworten. :grins:
    Ich lasse nie an etwas ein gutes Haar wenn ich es für mich in die schlechte Kiste einsortiert habe, aber man kann ja bei neuen Entwicklungen durchaus überprüfen ob der alte Ansatz noch stimmt.
    Oder nach George Bernhard Shaw:
    Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt ist mein Schneider.
    Er nimmt jedesmal neu Maß. wemm er mich trifft, während alle Anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie paßten auch heute noch.!
    :weisheit:
  10. mtbox
    mtbox 1er-Interessent(in)
    31.08.2010
    41
    Kreis RE
    Mal kurz zwischengefragt:
    Ich brauche für den kommenden Winter für meinen 116i einen Satz Winterreifen und wollte mir RFTs holen, da ich bisher noch gar keine Winterreifen habe. Sommerreifen sind auch RFTs, ab Werk.
    Lohnt es sich bis Oktober (oder wann die neue Generation RFTs kommt) zu warten, oder werden die dann deutlich teurer sein? Ich dachte da an 195/55 R16...
  11. #11 Stuntdriver, 05.09.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.09.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Es ging hier in diesem Thread nicht um Winterreifen, sondern um Sommerreifen!
  12. #12 KingofRoad, 15.09.2010
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.097
    40
    12/2019
    ? In der AutoZeitung ging es doch um Sommerreifen.
    Ich brauche nächste Saison neue Somemrschlappen, da mein Bridgestone RE050 A mittlerweile ziemlich runter sind. Es sollen wieder RFTs werden, aber die neuste Generation. Hast du evtl. einen Einführungszeitpunkt aufgeschnappt?
  13. #13 Stuntdriver, 15.09.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Hast Recht! +nicht
    Ich korrigiere es.
RFT's 3rd Generation - GOODYEAR - Ähnliche Themen
  1. Neue Reifen aber welche (RFT's)
    Neue Reifen aber welche (RFT's): Hallo Leute Ich brauche nächstes Jahr neue Reifen für meinen M135i (225/40-18 und 245/35-18 ). Non RFT's sind kein Thema - also nur RFT's...
  2. [Verkauft] Biete BMW Styling M261 mit Bridgestone RFT's
    Biete BMW Styling M261 mit Bridgestone RFT's: So biete euch nun einen Satz BMW Styling M261 7,5x18 ET49 und 8,5x18 ET52 mit den Bridgestone Potenza RFT's 215/40 R18 und 245/35 R18,...
  3. Original BMW W Speiche 263 mit rft's
    Original BMW W Speiche 263 mit rft's: Biete einen Satz original BMW W Speiche 263 mit der Serien Bereifung (VA 215/40 R18 HA 245/35 R18 Dunlop RFT). Diese müssten nächstes Jahr...
  4. Erfahrung mit MFK bei BMW-Alus für FL + Non-RFT's auf VFL??
    Erfahrung mit MFK bei BMW-Alus für FL + Non-RFT's auf VFL??: Bin am überlegen, mir FL-Alus (313/264 oder 182) in 18" mit Non-RFT's draufzumachen. Nachdem, was ich hier so im Forum gelesen habe, gehen die...
  5. BMW + Erstausrüstung Rft's. Das Ende ?
    BMW + Erstausrüstung Rft's. Das Ende ?: Wow, das was schon länger in der Luft lag, wird langsam amtlich. Auch BMW überlegt sich aus dem Erstausrüstergeschäft mit RFT's zurück zu ziehen....
