RFT stark ungleich abgefahren
Diskutiere RFT stark ungleich abgefahren im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo, habe nach dem abbau der sommerreifen (RFT) bemerkt das diese auf der hinterachse stark unterschiedlich abgefahren sind. die reifen der...
  1. #1 Madin, 23.10.2011
    Madin
    Madin 1er-Fahrer(in)
    30.06.2009
    72
    DD
    hallo,
    habe nach dem abbau der sommerreifen (RFT) bemerkt das diese auf der hinterachse stark unterschiedlich abgefahren sind. die reifen der vorderachse sind gleichmäßig abgefahren.
    hinten links ist das profil auf der achsseite fast komplet abgefahren, auf der radkappenseite sind noch ca. 7 mm profil vorhanden.
    hinten rechts weisst das profil auf der achsseite ein gleichmäßiges wellenmuster auf.
    muss ich die achse vermessen und ggf. einstellen lassen, oder habt ihr noch einen tip für mich, durch was diese extrem unterschiedliche abnutzung entsteht?
    danke
    der martin
  2. #2 spitzel, 23.10.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    rft rund rum herunterschmeißen, non rft drauf und danach vermessen. mach ich immer bei neuen pneus. die 80€ sind es mir wert.
  3. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    dass die Reifen sich hinten innen stärker abfahren, ist normal - der 1er hat hinten zw. 1,5 und fast 2 Grad Sturz. Aber so stark, wie auf den Fotos halte ich für bedenklich.
    Ich würde die Einstellungen mal prüfen lassen.
    Wenn Du den Reifen mal zum Händler mitnimmst, kann er das Verschleissbild bewerten.
  4. #4 spitzel, 23.10.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    ich hab bei mir den max möglichen sturz einstellen lassen. fahr aber auch nicht großartig beladen. bisher verschleißen winterreifen und sommerreifen auf der hinterachse sehr gleichmäßig
  5. Madin
    30.06.2009
    72
    DD
    ok also achse auf jeden fall vermessen lassen.
    aber was machste ohne RFT reifen beim platten? so notspray verwenden?
  6. #6 1ercruiser, 23.10.2011
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Gar nicht! ADAC rufen, würde ich egal wie immer so machen.
    Keine 100 Pferde würden mich dazu bekommen auf der Autobahn oder sonst wo neben 40 Tonner einen Reifen zu wechseln oder irgendein Spray reinzusprühen
  7. #7 spitzel, 23.10.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    :daumen:
    hab zwar son notfallset im auto von conti. würde aber auch den adac rufen. egal wo es ist, ist es sau gefährlich.
  8. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Das sind Pirelli RFT, die fahren sich immer so ab ;)
  9. Madin
    30.06.2009
    72
    DD
    war heute früh gleich in der Werkstatt und habe den rechten hinteren, total abgefahrenen Reifen gezeigt.
    Der hat gesagt: „das ist ganz normal bei so breiten Reifen, und der linke sieht aus wie ein Sägezahn“
    und ich würde immer allein fahren, habe keine Beifahrer. Da liegt hinten keine Last und da springt das Auto und die Reifen fahren sich ungleichmäßig und Sägezahnartig ab.
    Pirellis halten max. 40Tkm,
    Eine Vermessung kostet 45€.
  10. Sebl84
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    goodyear eagle nct 5 habe ich nach den pirellis drauf gemacht, diese fahren sich gleichmäßig ab. Zu dem habe ich einen erhöten Reifendruck von 2,6 vorne und 2,8 hinten. Seit dem keine Probleme mehr mit den Reifen.
  11. seca
    seca 1er-Fan
    14.04.2009
    900
    Lingen
    Björn
    bei meinen pirelli rfts sind hinten die beiden inneren streifen(nicht der alleinige in der mitte) wieder glatt. außen ists noch ganz okay..
    ich würde ja auch wechseln, aber auch nur wenn ich allesamt gleichzeitig glatt hätte und nicht vereinzelnd die achsen wechseln müsste.
  12. #12 Monty 118i, 24.10.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @Madin: Das ist natürlich Blödsinn. Wenn Spur, Sturz und Nachlauf stimmen, fährt sich auch der breiteste Reifen gleichmäßig ab. Der Sägezahn entsteht durch defekte Stoßdämpfer bzw. bei Reifen, deren Profilsymmetrie nicht mit dem FW harmoniert, ein häufiger auftretendes Problem bei BMW. Dann bilden sich jedoch an beiden Reifen auf der Achse Sägezähne.
    Monty
  13. #13 spitzel, 24.10.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ich hab 205 zu 225 17" drauf und der ablauf ist sehr gleichmäßig.
    sind aber auch Dunlops sportmaxx. bin sehr zufrieden. gleich nach dem die neuen reifen drauf kamen neu vermessen. waren einige werte etwas aus dem normalen berreich.
  14. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Bei 45,- würde ich mal eine Vermessung spendieren!
    Den Sägezahl habe ich auch. Das stört nicht.
    Ansonsten habe ich nRFT und das Conti-Pannenset im Kofferraum.
    Habe keine Probleme mit derart schräg abgefahrenen Reifen.
  15. #15 E87Driver, 14.03.2014
    E87Driver
    E87Driver 1er-Interessent(in)
    06.11.2012
    42
    ich möchte diesen thread mal wiederbeleben da auch ich nun vor so einem ähnlichen Problem stehe.
    Ich habe heute meine Reifen wechseln lassen - in der Zeit noch was anderes erledigt. Kaum war ich zurück, meinte einer der Mechaniker, dass meine Reifen (Vorderachse) ungleich abgefahren wären - an der Außenseite!
    Ich habe mal ein Bild hochgeladen, denn der Reifen, der rechts vorne war ist deutlich stärker abgefahren, als der Linke. Der Linke ist auch ungleichmäßig abgefahren, aber eben nicht so stark.
    Auf die Frage, wovon das kommt, meinte der Typ "ja, das kann passieren wenn man zu schnell in Kurven fährt" - is klar! Ich fahre ja auch nur in eine Richtung...
    Vielleicht hat ja Einer hier noch ne Idee - kann es grundsätzlich auch mit nicht richtig eingestelletem Luftdruck passieren oder eher die Spur? Wie gesagt, es ist einseitig (rechte Seite) mehr abgenutzt. DANKE und schönen Abend noch :-)
  16. #16 Knüppel74, 14.03.2014
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Spur verstellt, würde ich sagen!
    Ich würde dies mal nachmessen bzw. einstellen lassen, kostet zwischen 60 und 80,- Euro!
  17. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Das sieht nicht grad "optimal" aus.Der Luftdruck hat natürlich immer gestimmt ,nicht zuwenig lieber 0,2at bei zügiger Fahrt oder?:roll: Dann ist bestimmt was mit dem Radsturtz nicht 100%-tig . Leichtere Abnutzung aussen bei zügiger Fahrt würde ich als I.O einschätzen.
    Gruß Bernd.
  18. #18 Calandy, 14.03.2014
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.516
    334
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    das Bild bekommste nur mit falschem Luftdruck nicht hin, ab zum vermessen...
  19. #19 spitzel, 15.03.2014
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Lass mal das Fahrwerk vermessen. Bzw lass auch mal prüfen ob alles Fahrwerksteile noch in Ordnung sind.
    Auch wenn man Ordentlich fährt verstellt sich die Spur nach einer Weile.
    Meine passt auch nicht mehr. Vorher gibts erstmal neue Spurstangen.
    Sent from Arcas 737
  20. #20 E87Driver, 15.03.2014
    E87Driver
    06.11.2012
    42
    vielen lieben Dank für die Rückmeldung! Ich habe für nächste Woche einen Termin zur Achsvermessung/Spureinstellung. Ach ja, bei meinen Reifen handelt es sich nicht um RFT ;-) na ja, ich melde mich dann wenn ich mehr weiß, damit ihr ein Feedback habt. Bis dahin, schönes WE :-)
Thema: RFT stark ungleich abgefahren
  1. abgefahrene reifen
  2. reifen abgefahren
  3. reifen innen abgefahren
  4. reifenprofil abgefahren,
  5. abgefahrene hinterreifen-grund,
  6. bmw f15 reifen vorderachse ungleich abgefahren,
  7. einseitig abgefahrene reifen,
  8. sägezahn reifen,
  9. wann sind reifen abgefahren,
  10. reifen einseitig abgenutzt,
  11. winterreifen abgefahren,
  12. ab wann sind Reifen abgefahren,
  13. abgefahrene reifen profil,
  14. abgefahrene sommerreifen,
  15. reifen abgefahren sägezahn
RFT stark ungleich abgefahren - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark
    Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark: Hallo zusammen, heute abend habe ich mich wieder über die Klimaanlage in meinem F20 geärgert. Bin ca. 10 km gefahren, Außentemperatur 2 Grad, AC...
  3. starke Vibrationen am Motor
    starke Vibrationen am Motor: Guten Abend alle zusammen, neuerdings läuft mein kleiner leider nicht mehr ganz rund. Der Motor vibriert wie wenn er ein Vierzylinder wäre (man...
  4. [Verkauft] 4x BMW F20 F21 383 M Sommerkomplett RFT + RDKS-Sensoren M383
    4x BMW F20 F21 383 M Sommerkomplett RFT + RDKS-Sensoren M383: Zum Verkauf stehen hier 4 Sommerkompletträder mit den BMW Styling 383 M 17" Felgen inkl. Reifendruckkontrollsystem (RDKS). Die Reifen passen u.a....
  5. X4 M40i - Starke Vibrationen / Schütteln beim Bremsen
    X4 M40i - Starke Vibrationen / Schütteln beim Bremsen: Hallo an ALLE, auf diesem Wege möchte ich mich erkundigen, ob es hier auch Betroffene gibt, die das gleiche Problem haben/hatten: Mein Vater...
