RFT auf normale Felgen?
Diskutiere RFT auf normale Felgen? im Runflat Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, habe hier im Forum nichts konkretes gefunden, daher neuer Thread. Habe meinen 1er gerade von den original 16Zoll Alu's auf 17 Zoll...
  1. #1 oefruechtchen, 11.10.2008
    oefruechtchen
    oefruechtchen 1er-Fahrer(in)
    14.09.2008
    130
    Raum Düsseldorf
    habe hier im Forum nichts konkretes gefunden, daher neuer Thread. Habe meinen 1er gerade von den original 16Zoll Alu's auf 17 Zoll Radialspeiche 73 mit 205er nonRFT Reifen umgerüstet. Ist es eigentlich möglich, auf diese Felgen auch RFT aufzuziehen oder benötigt man dafür grundsätzlich die speziellen Felgen? Meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass man RFT auch auf "Standartfelgen" aufziehen kann.
  2. #2 Thomas Crown, 11.10.2008
    Thomas Crown
    Thomas Crown 1er-Fan
    17.11.2007
    947
    Klein-Paris, Dunkeldeutschland
    1. Nein, es ist nicht möglich, da die Felge 73 keine EH2-Felge ist, also keine extended Hump, dass die RFt nicht abspringen können.
    2. Musst Du diese Felge per EINZELABNAHME eintragen lassen. Nur so als Tipp, denn diese Felge hat KEINE ABE für den Einser!
  3. #3 oefruechtchen, 11.10.2008
    oefruechtchen
    14.09.2008
    130
    Raum Düsseldorf
    Wieso abnehmen lassen? Ist eine original BMW Felge vom e46 mit der für den 1er zugelassenen Größe 7Jx17 ET 47.
  4. #4 Thomas Crown, 11.10.2008
    Thomas Crown
    17.11.2007
    947
    Ich habe mich erkundigt. Die Felge 73 ist von BMW NICHT für den 1er freigegeben. Das war auch mein Gedanke. Aber nitschewo.
    Falls Du einen Unfall baust, bist Du Deinen Versicherungsschutz los.
    Glaube mir!!!
  5. #5 oefruechtchen, 11.10.2008
    oefruechtchen
    14.09.2008
    130
    Raum Düsseldorf
    Naja, seltsam :? . Wüßte nicht, was der "Freigabe" entgegensprechen sollte. Von der "Festigkeit" der Felgen problemlos, da für den schwereren e46, und die Maße für den 1er zugelassen. Kann mir höchstens vorstellen, dass BMW was wegen der RFT dagegen hat. Werde nächste Woche mal beim TÜV anfragen, wie die das sehen.
  6. #6 Thomas Crown, 11.10.2008
    Thomas Crown
    17.11.2007
    947
    Erstens habe ich die EG-Unterlagen über die zugelassenen Felgen, hat mein :) mir mitgegeben. Dort taucht die Felge nicht auf.
    Desweiteren ist die Felge 73 deutlich älter und taucht deswegen nicht in der Zulassung auf.
    Ebenso wird mein Händler wohl Interesse am Umsatz haben, aber der riet mir auf Grund des Vorfalls einer ähnlichen Geschichte bei einem Kunden ab!!!! (Felge 73 mit Dunlop 205 V 2062,- zu 141 miit 205 RFT 1440,-)
    Der hat mir definitiv keinen Mist erzählt!!
  7. #7 HavannaClub3.0, 11.10.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    das ist so nicht ganz richtig. auch auf normale H2 Felgen dürfen RFT Reifen aufgezogen werden sofern eine Reifendruck Warnung vorhanden ist. wieviel schlechter sich der RFT Reifen bei Druckverlust auf der normalen Felge hält kann ich dir mangels Erfahrung nicht sagen - aber erlaubt ist es. Hast du schon mal bei der Montage eines RFT Reifens zugeschaut? ich kann mir nicht vorstellen dass der sooo leicht wieder abspringt... :wink:
  8. #8 oefruechtchen, 11.10.2008
    oefruechtchen
    14.09.2008
    130
    Raum Düsseldorf
    Äh, wer suchet, der findet :oops: . Habe gerade mal auf der Homepage von Brückenstein nachgeschaut. Dort ist das Prinzip der RFT erklärt und es wird eindeutig darauf hingewiesen, dass deren Reifen KEINE spezielle Felge benötigen, allerdings, wie havannaclub3.0 schon schreibt, über ein Druckverlustsystem verfügen müssen.
  9. #9 Thomas Crown, 11.10.2008
    Thomas Crown
    17.11.2007
    947
    Man lernt nie aus. Da habe ich wohl was falsch gemacht :oops:
    Dann hast Du ja alles, was Du hpts. wissen wolltest.
    Zur Eintragung rate ich Dir aber dringend wegen der Felge 73!
  10. #10 oefruechtchen, 11.10.2008
    oefruechtchen
    14.09.2008
    130
    Raum Düsseldorf
    Wieso :oops: ?? Danke dir, dass du dir die Mühe gemacht hast, auf meine Frage zu antworten. Hätte ich vorher mal ein wenig gegoogelt, hätte ich mir die Frage auch sparen können. Außerdem hätte ich dann wohl nicht den Hinweis bekommen, dass die Felgen eingetragen werden müssen. War der irrigen Annnahme, dass original BMW-Felgen in zugelassenen Dimensionen mir den Gang zum TÜV sparen. Werde ich aber in Angriff nehmen, da ich eh überlege, die HA noch mit 10er Spurplatten zu bestücken. Dann kann ich das alles in einem Abwasch erledigen.
  11. #11 oefruechtchen, 12.10.2008
    oefruechtchen
    14.09.2008
    130
    Raum Düsseldorf
    Habe gerade mal noch auf der Homepage von Continental geschnöft. Auch dort wird geschrieben, dass deren Reifen mit dem SSR-System kompatibel zu Standardfelgen sind.
  12. #12 Der_Franzose, 12.10.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Ja genau, die sind "kompatibel".... :D Hatte ich auch vor ein Paar Jahren gelesen......
    Aber wenn Du einen Platten hast, dann solltest Du eine RFT-Felge haben, damit Du in aller Sicherheit uml die Kurven kommst.
RFT auf normale Felgen? - Ähnliche Themen
  1. Brock Alufelgen RFT Winterreifen 205/50R17 BMW 1er F20 F21 2er DOT16 7-8mm RDKS
    Brock Alufelgen RFT Winterreifen 205/50R17 BMW 1er F20 F21 2er DOT16 7-8mm RDKS: [IMG] EUR 525,00 End Date: 05. Sep. 10:32 Buy It Now for only: US EUR 525,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Goodyear RFT Winterreifen 205/55R16 Stahlfelgen BMW 1er F20 F21 6-7mm Radkappen
    Goodyear RFT Winterreifen 205/55R16 Stahlfelgen BMW 1er F20 F21 6-7mm Radkappen: [IMG] EUR 250,00 End Date: 26. Aug. 09:18 Buy It Now for only: US EUR 250,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Kosten unterschied beim Aufziehen RFT zu Normal Reifen
    Kosten unterschied beim Aufziehen RFT zu Normal Reifen: Hab mal eine dumme Frage und zwar hab ich letzten gehört das es teurer ist RFT auziehen zu lassen. Kann mir mal jemand den Preisunterschied "ca."...
  4. RFT-Reifen oder normal
    RFT-Reifen oder normal: Hallo Leute, habe mir vor kurzem einen BMW 116i angeschafft. Da sich nun der Winter nähert will ich mir logischerweise Winterreifen besorgen. Im...
