RF P300-1 Endstufe einbauen?
Diskutiere RF P300-1 Endstufe einbauen? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, bin heute an ne Rockford-Fosgate Punch P300-1 Endstufe gekommen. Jetzt frag ich mal ganz dumm... kann ich die für Verstärkung der Woofer...
  1. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    kann ich die für Verstärkung der Woofer (unterm Sitz) halbwegs verwenden (bzw. die Serienwoofer ggf. gegen bessere tauschen)? Oder sollte ich lieber für ne eigene Wooferkiste nehmen...
    Wie würde man die den anschließen?... hab ja schon das fertige BMW Alpine System drinnen (welches ich selber eingebaut habe).
    Hab schon mal ein ganzes System selbst angeschlossen, aber das ist schon ne lange Zeit her und da hab ich alles von Grund auf angeschlossen... aber irgendwie wieder alles bisschen vergessen,...
    ich hoffe ihr könnt mir bisschen auf die Sprünge helfen :)
  2. Anzeige
  3. #2 dreamsounds, 26.09.2009
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.464
    14
    Mannheim
    Mike
    Hi zurück.
    Das kannst Du vergessen, wenn Du die Woofer unter den Sitzen ansteuern willst, da diese Stereo angesteuert werden.
    Grüße Mike
  4. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Also Box hinten rein? Wo würde man das Signal vom Radio am besten abgreifen?
  5. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Ok hab mir des bissl angeguckt...
    also Signal würde man abnehmen und splitten bevor es in den Alpine Amp geht...
    @Mike: du bist ja ein alter Profi, welchen Sub könntest du empfehlen? würd mir gerne selber eine relativ flache Box bauen (mit wenig Volumen) die dann quasi als 2 Boden eingesetzt wird (mit Stahlgitter um die Membran zu schützen).
    Der LP Filter reicht ja der im RF Amp eingebaut ist? braucht man noch nen 28 Hz HP oder gehts auch ohne?
  6. #5 dreamsounds, 29.09.2009
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.464
    14
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Wenn Du etwas gutes flaches suchst, fallen mir spontan die Earthquake SWS-10 oder SWS 12 ein. Funktionieren sehr gut im geschlossenen, kleinen Gehäuse und sind von der Bauhöhe kompakt. Der Helix E250 macht da auch noch eine gute Figur, allerdings mit etwas größerem Gehäuse.
    Grüße Mike
  7. Anzeige
  8. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    die Endstufe bringt ja 150/300, würd da nicht auch der Earthquake 8 mit 150/300 reichen? oder sollte man bisschen Reserve nehmen und lieber den 10er mit 200/400?
    Wär da sowieso nicht die XI (vom 8er) Version für den Amp besser, der ist ja auch für 2 Ohm, oder vertu ich mich da grad?
  9. #7 dreamsounds, 29.09.2009
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.464
    14
    Mannheim
    Mike
    Eigentlich ist etwas mehr an Membranfläche immer gut. Wenn Du den 8er nehmen willst solltest Du 2 Stück davon verbauen, dann kommst Du auf 2 Ohm, hast Membranfläche und Deinen Verstärker voll ausgenutzt. Nur ob es dann Sinn macht. Du kannst die auch unter die Sitze packen eine andere Endstufe dran und brauchst den Kofferraum nicht einzuschränken. Was da jetzt besser ist....
RF P300-1 Endstufe einbauen? - Ähnliche Themen
  1. Stabis einbauen M140i
    Stabis einbauen M140i: Hat hier schon mal einer die H&R Stabis eingebaut? Ist das eine grosse Sache ? Ich denk mal der Motor oder die Achse muss dazu nicht raus Leider...
  2. M140i xdrive 1.FL Bilder innen/außen
    M140i xdrive 1.FL Bilder innen/außen: http://www.bimmertoday.de/2017/07/25/bmw-1er-facelift-2017-m140i-shadow-mit-neuem-cockpit/ Erste wirkich gute Bilder...
  3. BMW Alarmanlage nachgerüstet: Einbau korrekt?
    BMW Alarmanlage nachgerüstet: Einbau korrekt?: Servus Leute, ich habe hier im Forum schon den ein oder anderen interessanten Beitrag gelesen und nun auch endlich mal selbst einen Account...
  4. 1. Wartung durch BMW Service Partner (Leasing)
    1. Wartung durch BMW Service Partner (Leasing): Hallo, ich habe mir einen 1er F20 LCIv2 geleast und in der Laufzeit des Leasing ist ja ein Service nötig. In meiner Stadt gibt es einen BMW...
  5. [F2x] ETON Soundsystem mit Endstufe Plug&Play
    ETON Soundsystem mit Endstufe Plug&Play: Hallo allerseits, verkaufe mein Soundsystem vom Vorgänger 1er, wollte es eigentlich im Aktuellen wieder einbauen, aber Harman Kardon ist für...
