Restwärmefunktion defekt? -> nur kalte Luft
Diskutiere Restwärmefunktion defekt? -> nur kalte Luft im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, jetzt bei der doch etwas kälteren Jahreszeit hab ich ein neues Problem bei meinem 120d (vFL) entdeckt. Und zwar macht die...
  1. #1 swaggolas, 27.11.2013
    swaggolas
    swaggolas 1er-Fahrer(in)
    04.06.2013
    53
    Gießen
    05/2005
    jetzt bei der doch etwas kälteren Jahreszeit hab ich ein neues Problem bei meinem 120d (vFL) entdeckt. Und zwar macht die Restwärmefunktion nicht mehr warm. Mach ich meinen Motor nach ca. 40km aus und drücke dann die Restwärmefunktion springt zwar das Gebläse an, aber es kommt leider nur kalte Luft raus.
    Jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Lg
  2. #2 Black_Ride, 27.11.2013
    Black_Ride
    Black_Ride 1er-Interessent(in)
    03.10.2013
    36
    Hi
    Da wird dann wohl die elektrische Zusatz-Wasserpumpe nicht mehr funktionieren.
    Wenn die kein warmes Wasser vom Motor durch den Wärmetauscher pumpt, bleibt's kalt.
  3. #3 swaggolas, 27.11.2013
    swaggolas
    04.06.2013
    53
    Gießen
    05/2005
    hmm, sowas in der art dachte ich mir schon, bei meinem 5er hörte man nämlich die Pumpe immer leicht surren, das fehlt mir hier komplett...
    was mich nur wundert das sonst alles geht, also auch morgens nach 2min motor an kommt schon warme luft, ich dachte das geht auch über dein kleinen kreislauf?
  4. #4 Black_Ride, 27.11.2013
    Black_Ride
    03.10.2013
    36
    Yupp, aber bei Motor AN läuft die normale Wapu, und die pumpt dann die warme Brühe durch den Wärmetauscher. Da hat die elektrische Zusatz-Wapu nix mit zu tun.
  5. #5 swaggolas, 27.11.2013
    swaggolas
    04.06.2013
    53
    Gießen
    05/2005
    ah si, verstehe, danke dir für die schnelle hilfe :)
  6. #6 fmkberlin, 27.11.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Der Fehler mit der Zusatzwasserpumpe müsste eigentlich im Fehlerspeicher hinterlegt sein :nod:
    Ist zumindest bei mir so.
    Habs aber noch nicht richten lassen, weil ich die Restwärmefunktion nie nutze :wink:
  7. #7 swaggolas, 28.11.2013
    swaggolas
    04.06.2013
    53
    Gießen
    05/2005
    puh, dann werde ich es mal auslesen, aber scheint ja recht eindeutig zu sein :D
    ach Restwärme ist schon was feines wenn man mal paar Minuten irgendwo warten muss^^
Thema: Restwärmefunktion defekt? -> nur kalte Luft
  1. bmw e87 restwärme
  2. bmw e87 keine warme luft
Restwärmefunktion defekt? -> nur kalte Luft - Ähnliche Themen
  1. Sportautomatik 8 Gang Mechatronik defekt
    Sportautomatik 8 Gang Mechatronik defekt: Hallo Forum, ich habe heute an meinem M135i F20 LCI Baujahr 2015 mit knapp 90.000 km die Mechatronik der Sportautomatik, sowie den...
  2. [E82] CCC defekt ?
    CCC defekt ?: Hallo , bei meinem 120D resettet sich seit 2 Tagen das Kommunikationssystem, Telefon, Radio etc. Ich habe eine CCC mit der TCU mit BT. Alle 1-2...
  3. [E87] Abgastemperatursensor + Höhenstandssensor im Fehlerspeicher aber nicht defekt?
    Abgastemperatursensor + Höhenstandssensor im Fehlerspeicher aber nicht defekt?: Moin zusammen, ich habe in meinem 118d (~250.000km) folgende zwei Fehler im Fehlerspeicher: 1.) 004185 DDE: Abgastemperatursensor vor Kat,...
  4. Injektoren defekt. Steuerkette zum dritten mal fällig.
    Injektoren defekt. Steuerkette zum dritten mal fällig.: Hallo erstmal. Das ganze hier könnte ein etwas längerer Text werden da ich hier meine Erfahrung mit euch teilen möchte. Deshalb holt euch erstmal...
  5. Keine Leistung,Kat defekt??
    Keine Leistung,Kat defekt??: Hallo, mein 116i bj. 2012 hat seit längerer Zeit weniger Leistung. Meldung Antrieb,nicht die volle Motorleistung,weiterfahrt möglich....
