Restkilometer Bremsverschleißanzeige hinten
Diskutiere Restkilometer Bremsverschleißanzeige hinten im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe eine Frage zu der Bremsverschleißanzeige hinten. Am Freitag wurden bei meinen Fahrzeug, 120i, die hinteren Bremsbeläge...
  1. K12
    K12 1er-Interessent(in)
    05.07.2009
    NRW
    habe eine Frage zu der Bremsverschleißanzeige hinten. Am Freitag wurden bei meinen Fahrzeug, 120i, die hinteren Bremsbeläge erneuert. Nach Abholung wurde dann von mir festgestellt (auf dem Weg nach Hause) das der nächste Termin für die hinteren Bremsen in 13.000 km fällig ist !. Bin dann wieder zu meinem Freundlichen mit der bitte um Korrektur des Bordcomputerwertes. Der meinte das System würde neu angelernt und nach ein paar Kilometern würde dann der tatsächliche Restkilometerwert wieder erscheinen. Ich bin jetzt von Freitag – Sonntag 230 km gefahren, nichts tut sich bei der Anzeige des Intervalls der hinteren Bremsen. Immer noch in 13.000 km. Neuer Verschleißsensor wurde verbaut bzw. er wurde berechnet. Kann das mit der Kilometeranzeige so richtig sein, das dass so lange dauert bis mal wieder ein vernünftiger Wert angezeigt wird? Wäre klasse wenn mir hier jemand einen Tipp geben könnte. Danke in voraus.
    Gruss
    K12
  2. #2 blaueFlamme, 23.05.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Nachdem bei mir hinten neue Bremsen drauf waren hat er direkt 85.000 km angezeigt. Was hat er vorher angezeigt?
  3. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Wurde der Bremsverschleißsensor auch gewechselt? Falls nicht liegt das Problem wahrscheinlich daran!
  4. K12
    05.07.2009
    NRW
    erstmal besten Dank für die Info‘s
    Die Restkilometeranzeige ist innerhalb von 3 Wochen von +17.000 km auf –600 km gegangen. Hatte bei der Auftragsvergabe darauf hingewiesen und darum gebeten evtl. nur den Sensor zu tauschen. Naja, wenn man dann einmal in der Werkstatt ist wird auch direkt hingelangt (Beläge, Sensor, Schmiermittel).
    Lt. Telefonat mit der BMW Kundenbetreuung soll es aber tatsächlich so sein das der Bordcomputer sich erst nach mehreren Kilometern neu einstellt. Habe dann mal freundlich nachgefragt ob BMW es für nötig hält mal kurz nach Mailand zu fahren, damit die Anzeige wieder stimmt. Wären ja hin + zurück ca. 2.000 km. Müsste eigentlich reichen um das System neu zu initialisieren. Alles ein bisschen seltsam. Warte jetzt noch ein paar Tage ab, dann geht’s weiter – Kundenbetreuung – Werkstatt – bis das die Sache wieder i. O. ist.
    Nochmals danke
    Gruß aus dem bergischen
    K12
  5. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Ist eigentlich quark, bei meinem hat das System sofort erfasst was Sache war.
  6. #6 RoadStar111, 23.05.2011
    RoadStar111
    RoadStar111 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2009
    1.845
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Hab ich auch so noch nicht gehört.
    Bei mir hat der BC auch direkt den richtigen Wert angezeit. War auch irgendwas mit 80.000 km.
  7. #7 blaueFlamme, 24.05.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Wie hatten die Beläge ausgesehen? Wieviel KM bist du in den 3 Wochen gefahren?
    Ich find das ganze ein bisschen seltsam
  8. #8 ADizzle, 24.05.2011
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Das sich das System entsprechend den Fahrstil/Fahrprofil erfasst und in die Restweite einberechnet stimmt schon. Als ich meinen 118d übernahm waren für die hinteren Belege 30.000 KM angegeben, mittlerweile sind es 50.000 KM.
    Nach dem Wechsel jedoch sollte das System gleich einen realistischen Wert anzeigen.
    Was zeigt er denn für die vorderen Belege an (nicht dass Du da was verwechselst)?
  9. K12
    05.07.2009
    NRW
    @blaueFlamme
    die alten Beläge wären lt. anderer Werkstatt noch für ca. 20.000 km gut. Nur in der Werkstatt hätte ich über 4 Wochen auf einen Termin warten müssen. Gefahrene Km in den 3 Wochen – ca. 750.
    Ich geh mal davon aus, das nur der Sensor hätte erneuert werden müssen. Aber egal, jetzt ist kpl. alles neu.
    @ADizzle
    Vordere Beläge in 11.000 Km . Ich will mal hoffen das die Werkstatt das dann direkt in den Griff bekommt.
    Ich war heute Morgen bei meinem :icon_smile:. Die haben die Anzeige hoch gesetzt auf 50.000 km. Die Anzeige würde sich jetzt über die gefahrenen km weiter angleichen.
    Nochmals Danke an alle die mir den einen oder anderen Tipp gegeben haben.
    Jetzt flieg ich erstmal in Urlaub
    Gruß aus dem bergischen Land
    K12
Thema: Restkilometer Bremsverschleißanzeige hinten
  1. bmw 1er 100000 bremsenverschleisanzeige
  2. e91 bremse restkilometer
  3. Bremsverschleißanzeige BMW 1er Baujahr 2006
  4. Bremsenverschleisanzeige ,
  5. bremsverschleißanzeige restkilometer,
  6. bremsverschleißanzeige rest,
  7. bremsverschleißanzeige 1er bmw
Restkilometer Bremsverschleißanzeige hinten - Ähnliche Themen
  2. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  3. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
  4. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  5. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
