Rest Taste ohne Funktion
Diskutiere Rest Taste ohne Funktion im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, ich bin gestern ca. 100 KM am Stück gefahren, dann an einer Baustelle stehen geblieben und das Auto aus gemacht. Weil es so schön warm...
  1. #1 blaueFlamme, 11.05.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Hi Leute, ich bin gestern ca. 100 KM am Stück gefahren, dann an einer Baustelle stehen geblieben und das Auto aus gemacht. Weil es so schön warm war wollte ich die Lüftung wieder anmachen, allerdings funtionierte dies nicht. Hat jemand ne Idee? Meine Vermutung wäre das die Batterie so langsam in den Ruhestand will, daher hab ich sie gestern mal ans Ladegerät gehangen. Mein Ladegerät ist der Meinung das die Batterie zu 70 % noch geladen war...
  2. #2 car-coding.de, 11.05.2012
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Du lädst die Batterie aber schon richtig angeschlossen, also NICHT an den Batterieklemmen, oder?
  3. #3 blaueFlamme, 11.05.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Klar lad ich richtig. Denke mal daran liegts ja nicht das es vor dem Laden nicht funktioniert ;) Ach ja das Auge der Batterie war schwarz.
  4. Wookie
    Wookie 1er-Interessent(in)
    29.09.2010
    36
    Du wolltest die Lüftung mit der Rest Taste wieder anmachen? Die hilft afaik nur die restliche Wärme ins Auto zu blasen. Wenn der Motor nicht warm ist hat sie keine Funktion und ich kann mir vorstellen, dass sie auch nicht anspringt, wenn der Innenraum eh schon (zu) warm ist.
    Wk
  5. #5 blaueFlamme, 11.05.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Wenn die Radiobereitschaft an ist (nicht Zündung) kann man drauf drücken und sogar noch einstellen. und wenn man die ganze Zeit vorher die Klima an hatte, kommt auch noch ne Zeitlang kalte Luft.
  6. #6 blaueFlamme, 11.05.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Andere Frage: Wie lange dauert es bis die Batterie voll ist? Laut Ladegerät war sie bei ca. 50 %. Die hängt jetzt ca. 17 Stunden schon dran und wäre jetzt bei 75 %. Aber das Auge ist wieder grün.
  7. #7 ShadowDancer, 11.05.2012
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    Die REST Taste funktioniert ohne Zündung nur bei Temperaturen unter 15°C ;)
    Steht, so glaube ich, auch im Handbuch.
  8. #8 blaueFlamme, 11.05.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    im handbuch steht unter 25 grad. ich bin der meinung es ging auch letzten sommer bei wärmeren temeperaturen. davon abgesehen waren es gestern keine 25 grad wie es nicht ging.
    werd jetzt erstmal warten bis die batterie voll ist und es keine 31 grad hat.
  9. #9 Tim_Taylor, 11.05.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Woher soll denn die kalte Luft kommen ?
    Mit der Rest Taste kannst Du nur warme Luft in den Inneraum blasen solange noch etwas Motorrestwärme vorhanden ist, Motorrestkälte gibt es noch nicht.
  10. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Zitat Handbuch:
    Die Funktion lässt sich einschalten, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind.
    > bis 15 Minuten nach Abstellen des Motors
    > bei betriebswarmem Motor
    > bei ausreichender Batteriespannung
    > bei einer Außentemperatur unter 25 Grad
    Demnach war bei Dir mindestens eine Bedingung (Temp < 25 Grad) nicht erfüllt. Die Batterie könnte natürlich zusätzlich eine Rolle gespielt haben.
    Mal abgesehen davon: Warum nutzt Du nicht die Funktion "Standlüften"?
  11. #11 blaueFlamme, 11.05.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    gestern waren es keine 25 grad. standlüften gibts bei mir nicht.
  12. #12 mb_120i, 11.05.2012
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Also ich sage mal, dass mit der Batterie tatsächlich was nicht (mehr) in Ordnung ist. Bei meinem ist die Batterie nach 17 Stunden definitiv voll geladen. Es würde nichts schaden, das Teil mal überprüfen zu lassen.
  13. #13 blaueFlamme, 11.05.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Ich vermute mal sie leidet so langsam an Altersschwäche nach 5 1/2 Jahren.
  14. DRW
    DRW 1er-Fahrer(in)
    12.02.2009
    382
    Wurde ab einem bestimmten Modelljahr die Restwärmefunktion nicht mehr in der Klimaautomatik verbaut? Habe mich schon oft gewundert wieso das bei meinem 1er nicht klappt. Bei dem 5er GT vom Vater wird diese Funktion durch drücken der "Ventilatortaste" (ändern der Gebläsestärke) aktiviert, aber selbst das klappt bei meinem 1er nicht.
    Und die Funktion der Standlüftung (einstellen über das Radio Professional) verstehe ich auch nicht. Was soll das bringen? Auch nach einer langen Autobahnfahrt kommt beim einschalten dieser Funktion keine warme Luft raus, wie ich es von anderen BMW's durch die Restwärmefunktion gewöhnt bin.
    Hier mal mein Klimabedienteil: [​IMG]
  15. #15 Maulwurfn, 14.05.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Ja, bei späteren Modellen ist die REST-Taste (-Funktion) der ALL-Taste (-Funktion) gewichen. Kann man aber umkodieren lassen, dann stimmt zwar die Beschriftung nicht mehr aber immerhin hat man Restwärme. :icon_cool:
  16. EEk28
    EEk28 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    348
    im Speckgürtel Berlin's
    .... wenn man denn eine Zusatzwasserpumpe oder eine elektrische Wasserpumpe verbaut hat. Wer die nicht hat, dem nützt auch das Codieren der Funktion nix.
  17. T.B
    T.B Guest
    Irgendwie habt ihr den Begriff Standlüftung nicht ganz verstanden.
    Die Standlüftung soll den Fahrzeugraum nicht aufheizen sondern abkühlen und frische Luft zuführen.
    Diese Standlüftung kann man programmieren. Das macht Sinn wenn man zb einen Hund im Auto hat.
    hier der Text aus dem Radiohandbuch:
    Prinzip
    Die Standlüftung belüftet den Innenraum und
    senkt ggf. dessen Temperatur.
    Die Standheizung erwärmt den Innenraum,
    Schnee und Eis lassen sich leichter entfernen.
    Zwei unterschiedliche Einschaltzeiten lassen
    sich vorwählen. Die Systeme können auch direkt
    ein- und ausgeschaltet werden. Sie bleiben
    30 Minuten eingeschaltet.
    Wegen hoher Stromaufnahme sollten Sie sie
    nicht zweimal hintereinander einschalten, ohne
    dass die Batterie sich im Fahrbetrieb zwischendurch
    wieder aufladen konnte.​
    Standlüftung​
    Bei vorgewählter Einschaltzeit wird die Standlüftung
    über einer Außentemperatur von ca.
    15 °C​
    eingeschaltet. Im Direktbetrieb ist sie bei
    jeder Außentemperatur einsatzbereit, jedoch
    nicht im Fahrbetrieb. Wenn keine Standheizung
    eingebaut ist, ist die Standlüftung bei vorgewählter
    Einschaltzeit bei jeder Temperatur einsatzbereit.
    Die Luft tritt über die Ausströmer für den Oberkörperbereich
    in der Armaturentafel aus. Die
    Ausströmer müssen daher geöffnet sein.
  18. mickk
    mickk 1er-Fahrer(in)
    19.07.2010
    94
    Irgendwie hast du nicht verstanden, dass es nicht um eine Standlüftung, sondern um die Restwärme-Funktion geht :mrgreen:
    Aus dem Handbuch (Stand 03/2008 ):
    Mick
  19. #19 blaueFlamme, 15.05.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Und heute mit volle Batterie gehts auch... Ist aber ein bisschen kälter.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  20. T.B
    T.B Guest
    Lies mal bitte richtig worauf sich mein Beitrag bezog:
    Es bezog sich auf folgendende Beitrag:
    Jetzt verstanden?
Thema: Rest Taste ohne Funktion
  1. rest funktion bmw
Rest Taste ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe
    Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe: Ideal zur Nachrüstung, passt in alle Modelle der F-Reihe von 1er-4er. VHB 20€ [IMG] [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten
    F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten: Hallo Ich suche ein vollständiges M Lenkrad für meinen F21 inklusive Airbag und MFL Tasten mit Tempomat in sehr guten Zustand. Einfach mal...
  3. [E82] Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion
    Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion: Hallo, ich habe mir ein 1er Coupe gegönnt. Leider habe ich beim Kauf nur die Sitzheizung vom Beifahrersitz überprüft (jaja ich weiß)...(Diese...
  4. Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent
    Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent: Guten Morgen, Bin gerade dabei mir einen 240iX zusammenzustellen. Dabei bin ich üder die diese beiden Ausstattungen gestolpert. Beim Driving...
  5. Funktionen der Fernbedienung
    Funktionen der Fernbedienung: Guten Tag, durfte heute meine Xena in Empfang nehmen, M240xi. Als ich im Parkhaus stand und ausgestiegen bin, war das Fenster noch auf. Ich wollte...
