Resonanzgeräusche im Innenraum bei 2500 Umdrehungen
Diskutiere Resonanzgeräusche im Innenraum bei 2500 Umdrehungen im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo liebe Community.. Ich lese hier im Forum schon lange mit undmöchte euch vorerst ein großes Lob aussprechen. Nun zu meinem Problem: Ich...
  1. Ercan
    Ercan 1er-Interessent(in)
    25.03.2015
    15
    Maintal
    10/2006
    Ercan
    Ich besitze einen 120d aus Bj 10/2006 mit 150000 km und HJS Nachrüst DPF. Ich habe das Fahrzeug vor ca. 4 Monaten privat gekauft. Kurz nach dem Kauf ist mir jedoch aufgefallen, dass im Innenraum bei ca. 2300 - 2500 Umdrehungen, egal in welchem Gang Resonzgeräusche auftreten. Das fühlt sich eher an wie starke dumpfe (nicht metallisch) Vibrationen die sich in den Innenraum übertragen. Vor 2300 und nach 2500 Umdrehungen ist nichts zu hören bzw.fühlen. Im Stand bei Leerlauf und bei getretener Kupplung ist diese Vibration ebenfalls hörbar aber nicht so stark wie bei Last. ich kann nicht klar sagen von wo das Geräusch kommt aber es fühlt sich an als würde es direkt unter den Sitzen herkommen. Hat jemand ein ähnliches Problem oder kann mir da jemand ein Tip geben? Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
  2. Ercan
    25.03.2015
    15
    Maintal
    10/2006
    Ercan
    Oh habe gerade bemerkt, dass ich in den falschen Bereich gepostet habe. Sorry kann ich das Thema irgendwie verschieben?
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    mal klimanalage ausmachen;
    abgasanlage und Aufhängung prüfen....meist schwingt hier was....
  4. Ercan
    25.03.2015
    15
    Maintal
    10/2006
    Ercan
    Danke für die schnelle Antwort.
    Klimaanlage aus habe ich bereits probiert. Hat leider nichts verändert. Die Abgasanlage habe ich auch mal gecheckt. Sieht eigentlich alles gut aus. Alle Aufhängungen sehen super aus.
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    alle schrauben an der untebodenverkleidung vorhanden und fest?
    sonst hilft nur mal rollenprüfstand über der grube und sehen und hören....
  6. Ercan
    25.03.2015
    15
    Maintal
    10/2006
    Ercan
    Ja alles vorhanden und fest. Das komische ist, dass man es von außen nicht hört. Die Vibrationen werden nur ins Innere übertragen.
  7. Ercan
    25.03.2015
    15
    Maintal
    10/2006
    Ercan
    Ist es vielleicht möglich das der Schwingungstilger am Endtopf vielleicht defekt ist oder das Gummi mit der Zeit zu weich geworden ist. Den hab ich schonmal abgemacht konnte jedoch nichts ungewöhnliches feststellen. Kann der überhaupt kaputt gehen?
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    es gibt für deinen eine überarbeitetet schwingungstilger vorne....hatte ein resonazproblem mit dem e bei klimabtrieb stehend an der Kreuzung, sonores surren....
    bei deiner Drehzahl muss das schon erheblich mehr an Resonanz/Schwingung sein...
    wenn man das NUR innen hört, wäre mehr im Fahrgastraum zu suchen....aber resoanazen leiten sich auch über Metall ab, aussen nichts innen schon...schwierig!
  9. Ercan
    25.03.2015
    15
    Maintal
    10/2006
    Ercan
    Ich glaube die Herkunft gefunden zu haben. Heute habe ich im Stand mal die genannte Drehzahl angefahren bis es angefangen hat zu vibrieren. Gleichzeitig hat mein Bruder von außen mit dem Fuß leicht das Endrohr nach unten gedrückt. Und plötzlich war die Vibration im Innenraum kaum noch zu hören. Hat er den Fuß wieder weggenommen so ist die Vibration wieder aufgetaucht. Den Auspuff hatte ich eigentlich schon checken lassen. Aber wie es scheint hat es doch damit was zu tun.
  10. Ercan
    25.03.2015
    15
    Maintal
    10/2006
    Ercan
    Die Aufhängungen sehen alle noch gut aus. Kann es vielleicht sein, dass es unter Spannung eingebaut wurde?
  11. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    gut asussehen ist ungleich gut wirken....ja, Spannung prüfen, schwingunsdämpfer prüfen/erneuern.....
    lag ich ja nicht ganz daneben:wink::daumen:
  12. Ercan
    25.03.2015
    15
    Maintal
    10/2006
    Ercan
    Ja hast recht gehabt.. Kannst du mir noch sagen wie ich da am besten Vorgehen soll. Die Schellen am Auspuff lösen und dann wieder anziehen oder wie?
  13. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    kann ich so nicht sagen...mal schaun, ob es stellen gibt, wo die rohre gesteckt sind....zu viel platz in der steckverbindung?
    schellen lösen und sehen, ob das rohr verrutscht, ja....
    war da ein unterschied ob kalt oder warmgefahren?
  14. Ercan
    25.03.2015
    15
    Maintal
    10/2006
    Ercan
    Ja hab es. Im kalten war es kaum spürbar und umso Wärmer er geworden ist desto stärker sind die Vibrationen geworden.
  15. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    dann hast du Spannung drin....
  16. Ercan
    25.03.2015
    15
    Maintal
    10/2006
    Ercan
    Danke DeftI... War heute in der Werkstatt und hab den Auspuff mal checken lassen. Der Meister hat festgestellt, dass der Auspuff schräg eingebaut ist, konnte jedoch die Schelle nicht lösen weil er keine neue da hatte. Er muss jetzt eine bestellen dann richtet er sie mir aus. Ich werde das Ergebnis berichten.
  17. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    :daumen:
Thema: Resonanzgeräusche im Innenraum bei 2500 Umdrehungen
  1. resonanzgeräusche
Resonanzgeräusche im Innenraum bei 2500 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  1. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  2. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  3. [E8x] Wie ist der Zustand eures Innenraum
    Wie ist der Zustand eures Innenraum: Ich bin gerade auf der Suche nach einem 1er Coupe und dabei ist mir ein Exemplar aufgefallen, dass trotz verhältnismässig wenig Kilometern im...
  4. BMW e87 LED Innenraum Beleuchtung. Problem
    BMW e87 LED Innenraum Beleuchtung. Problem: Hallo zusammen Habe mir ein LED Set für denn Innenraum bestellt, hab versucht die LEDs vorne, die (Hauptlampe) zu wechseln aber diese will nicht...
  5. [F20] Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!)
    Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!): Hallo zusammen, es geht um meinen F20 Bj. 2014. Während der Fahrt ist ab so ca. 40 km/h ein monotones Pfeifen/Heulen zu hören (gefühlt eher in...
