Reset nach Bremsenwechsel
Diskutiere Reset nach Bremsenwechsel im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tach auch, habe huete neue Bremsklötze auf der Hinterachse bekommen. Waren nach 158.000 fällig. Wollte den BC zurückstellen und habe alles...
  1. #1 Glatzkopf242, 02.11.2010
    Glatzkopf242
    Glatzkopf242 1er-Interessent(in)
    20.11.2006
    26
    Wiesbaden
    Tach auch,
    Wollte den BC zurückstellen und habe alles gemacht, wie ich es auch beim Wechsel des Mikrofilters gemacht habe, also
    Zündung an,
    Tageskilometerzähler 10 Sekunden drücken,
    Heckbremsen gewählt,
    BC-Knopf gedrück, Uhr hat sich gedreht.
    Aber nun stehen da ---- Striche, keine KM-Angabe und die Anzeige springt anschliessend auf die Hebebühne zurück und im Klappdisplay steht die Bremsen müssen getauscht werden, das Bremsensymbol zwischen den Rundinstrumenten leuchtet auch.
    Irgendwas habe ich wohl falsch gemacht, nur was und wie bekomme ich es wieder hin ?
    Besten Dank und Grüße
  2. #2 Glatzkopf242, 02.11.2010
    Glatzkopf242
    20.11.2006
    26
    Wiesbaden
    Achso, der 1er ist Baujahr 03/2006
  3. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Die haben aber "laaange" gehalten Glückwunsch:nod:
    Warum hats der Händler nach der Rep. nicht gemacht?? Oder Fremdwerkstatt? Sinds Org. Klötze .?:roll: Wie mann zurückstellt weiß ich nicht:roll::roll:
    Gruß Bernd.
  4. #4 Glatzkopf242, 02.11.2010
    Glatzkopf242
    20.11.2006
    26
    Wiesbaden
    Jo, finde auch die haben lange gehalten.
    Vorne waren die Klötze nach 130.000 fällig, auch ne stolze Leistung.
    Ich war in ner Fremdwerkstatt. Die haben das bislang immer gemacht, aber wohl bei dem Reifenwechseltrubel der grade herrscht vergessen.
    Fand das nicht schlimm, weil ich es bei dem Wechsel vom Mikropollenfilter auch selber zurück gestellt habe.
    Aber rigendwie geht's nicht. grummel
  5. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Dann ist der Verschleissensor nicht mitgewechselt worden. Dieser
    registriert, wieviel Restbelag noch vorhanden ist.
    Wenn Du nun neue Beläge verbaust und die Anzeige resettest, dann gibt
    es einen Fehler im System, weil der alte Sensor (er scheift sich ab und ändert dabei seinen
    Widerstand) weiterhin eine geringe Restbelagstärke signalisiert. Er muss
    auch unbedingt ausgetauscht werden!
    Hatte das gleiche Problem - nach der Erneuerung der (des) Sensoren
    nochmal resetten und dann ist der Fehler auch weg.
  6. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Bei mir standen auch nur Striche bis ich ein paar KM gefahren bin :)
  7. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Aber bei ihm kommt noch die Hebebühne ;) Da sind die Verschleissanzeiger entweder nicht angeschlossen, vergessen, oder auch nicht ausgewechselt worden.
  8. #8 Glatzkopf242, 03.11.2010
    Glatzkopf242
    20.11.2006
    26
    Wiesbaden
    Bin heute 250 km unterwegs gewesen.
    Es bleibt dabei: Striche und Hebebühne.
    Laut Rechnung sind auch die Verschleissanzeiger gewechselt worden.
    Oder besser gesagt, ich habe sie bezahlt. :-)
    Werde morgen wohl noch mal zur Werkstatt fahren und nach fragen.
  9. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    war bei mir genauso. der Mechaniker hatte bei mir einen der Verschleissanzeiger nicht richtig angeschlossen.
  10. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Ja (Hebebühne), dass beim Reset was nicht stimmt - also die Verschleissanzeiger nicht die Daten liefern, die sie nach einem Reset
    liefern sollten.
    War es denn eine BMW-Werkstatt?
  11. Dirby
    Dirby 1er-Fahrer(in)
    04.09.2008
    102
    am Chiemsee
    :wink:
  12. #12 spitzel, 04.11.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Hier steht Fremdwerkstatt, also wohl nicht BMW
  13. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Der Bremsenwechsel sollte auch für eine Fremdwerkstatt kein Problem sein. Kannst ja selber mal nachschauen, ob die Verschleissanzeiger richtig angeschlossen sind...
  14. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Die Brembeläge habe ich schon 3x selbst am BMW gewechselt (und 20x an anderen
    Autos). Das ist nicht schwerer als bei allen anderen PKW und sollte jeder gründliche
    Hobbyschrauber beherrschen. Wichtig ist nur, daß man darauf achtet, keinen Fehler
    zu machen. Das wäre fatal. Ansonsten ist es was für Rookies.
Thema: Reset nach Bremsenwechsel
  1. 1er bremsenwechsel zurücksetzen
Reset nach Bremsenwechsel - Ähnliche Themen
  1. Reset Service-Anzeigen iDrive
    Reset Service-Anzeigen iDrive: Hallo zusammen, habe folgendes Problem und kann leider nirgend etwas zu finden. Habe einen F20 mit Radio Professional und mir wird in der Rubrik...
  2. Reifendrucksensor reseten
    Reifendrucksensor reseten: Hallo liebe Mitglieder habe folgendes Problem. Habe letzte Woche meine sommerreifen montiert. Nach ca 1er woche ist die reifenpannenanzeige im...
  3. 118i Bj 2005 Fuehrungssensor und Aux In Probleme trotz Reset
    118i Bj 2005 Fuehrungssensor und Aux In Probleme trotz Reset: So hallo erstmal :-) Ich habe mir also einen 118 I E87 angelacht und heute hab ich gleich mehrere Sachen die mich beschäftigen und vielleicht...
  4. Service Reset - Fahrzeugcheck
    Service Reset - Fahrzeugcheck: Hallöchen ;) habe folgendes Problem, habe den Fahrzeugcheck selber durchgeführt und wollte ihn dann reseten. In das Menü komme ich kann auch...
  5. Reset Protokoll
    Reset Protokoll: Hallo Leute. Ich habe leider nichts zu meiner Fragestellung gefunden (wenn es an meinen Suchbegriffen liegt entschuldige ich mich schon jetzt :)...
