Reset des Bremsenintervalls ??? HILFE
Diskutiere Reset des Bremsenintervalls ??? HILFE im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, habe vor einiger Zeit die Bremsbeläge vorn für meinen 1er gewechselt. Leider habe ich nach dem Reset des entsprechenden Services nun...
  1. #1 che_23, 03.11.2010
    che_23
    che_23 1er-Fahrer(in)
    07.09.2010
    57
    Leider habe ich nach dem Reset des entsprechenden Services nun eine Fehlermeldung (rote Hebebühne und Anzeige für Handbremse leuchtet ständig) und der Service für die vordere Bremse zeigt -------km an.
    Durch suche im Forum habe ich festgestellt, dass ich (Schande über mein Haupt) vergessen habe die Verschleißanzeiger zu tauschen :roll:
    Meine Frage ist nun kann ich jetzt obwohl die vorderen Beläge nicht mehr nagelneu sind den Verschleißanzeiger tauschen und dann den Service resetten ???
    Bin ich dann die Fehlermeldung los?
    Ich würde mich sehr über euren Rat freuen :icon_smile: Danke schonmal !!!
  2. #2 Quertreiber, 03.11.2010
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Nee sowas geht nicht du musst jetzt auf beiden Seiten die Bremsbeläge entsorgen und neue mit Verschleißanzeigern einbauen :baehhh:.
    Hm....Späßle,es ist nur 1 Verschleißkontakt verbaut auf jeder Achse also einer hinten und einer vorn :wink:.Da davon ausgegangen wird das die linke und rechte Bremse synchron arbeiten.
    "Vor einiger Zeit" ist eine schlechte Angabe hast du eine Km Angabe die bringt uns da schon weiter.
    Es gibt von BMW wohl die Anweisung den Verschleißsensor mit der Feile zu bearbeiten bis er von der Höhe zu den Belägen passt.
    (Wenn der Sensor defekt ist und erneuert werden muss,die Bremsbeläge aber noch nicht so weit runter sind zum wechseln).
    Man müsste es in deinem Fall wohl abwägen,welcher km Leistung "Vor einiger Zeit" entspricht.
  3. #3 che_23, 04.11.2010
    che_23
    07.09.2010
    57
    mh. und ohne Feilen geht es gar nicht?
    Also einfach alter Verschleißkontakt gegen neuen?
    Mir geht es hauptsächlich darum die Fehlermeldung weg zu bekommen.
    Wie genau die Anzeige im BC ist mir nicht wichtig, da ich meine Beläge regelmäßig kontrolliere.
    Würde sich der neuen Verschleißanzeiger nicht automatisch zu den jetzigen Belägen einschleifen?
    Vielen Dank für eure Hilfe !!!!!!
  4. Flovv
    Flovv 1er-Fahrer(in)
    06.11.2010
    159
    bau dir einfach nen neuen fühler rein fertig
    nix anfeilen
    der passt locker rein wenn du sagst des is vor kurzem gemacht worden
    falls er ned reinpasst solltest du feilen aber des wird bei dir nicht der fall sein...
    mfg
  5. #5 Bender82, 15.11.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Ich hab das mit dem Bremsenintervall immer noch nicht verstanden... basiert diese Rest-km Anzeige auf diesem Sensor? Hat der Sensor nicht einfach nur einen Kontakt der entweder an oder aus ist?!
  6. #6 schreddi0815, 23.11.2010
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    der Sensor ändert den Widerstand je nach verschleiß und ist ein Einwegteil was beim Bremsen wechseln mit gewechselt werden muss, ansonsten kannst du das Inspektionsintervall für die Bremse im BC nicht resetten.
    Ich hoffe ich hab das so richtig aufgeschnappt und wiedergegeben.
    lg Rob
  7. #7 munzi70, 24.12.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Bei mir ist gestern aus heiterem Himmel (nach Parken) die Anzeige angegangen, daß BEIDE Beläge (VA und HA) runter sind und ich diese in der Werkstatt tauschen müsste. Kann gar nicht sein, da ich die PP Bremse erst vor knapp einem Jahr habe einbauen lassen und meine Fahrleistung nicht besonders hoch ist... Zuletzt hatte die Anzeige auch noch eine Restfahrleistung von weit über 15k km... (die stimmen durch die NOS-Fahrten auch nicht - müßten mehr sein). Egal.
    Wie bekomme ich die Anzeige wieder weg?
    Habe schon folgendes probiert:
    1) ins Bordcomputer MEnü (Lenkstockhebel-Wippe). In "Check". Dort kommt dann die Fehlermeldung, die man aber nicht weiter "bearbeiten" kann. Wenn ich ganz lange beim Aufleuchten der Hebebühne auf den Knopf aufm Lenkstockhebel drücke kommt irgend eine Anzeige darunter. In etwa CH-IT 71 oder so ähnlihc... Kann man nix mit machen.
    2) Kilometerzähler 5 Sekunden drücken - fürs Geheimmenü. Kommt dann das orangene Ausrufezeichen. Wenn ich Kilometerzähler los lasse, geht es wieder weg. Wenn ich gleichzeitig dabei den Wipphelbel ma Lenkstock hoch oder runter drücke, komme ich nur in das normale Menü (über Wippe). D.h. keine anderen Funktionen...
    Hab ziemlich lange rumprobiert, jedoch keine Möglichkeit gefunden, die "scheixx" Anzeige zu reseten.
    Ggf. muss ich nach den Feiertagen mal zum BMW-Händler fahren... oder mir kann jemand helfen!? :wink:
  8. #8 munzi70, 24.12.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Habe noch einen weiteren Versuch gestartet:
    war im Servicemenü (bei eingeschalteter Zündung Lenkstockhebel Wippe betätigt und ausgewählt).
    Hier liesen sich die Werte (----- km) für VA- und HA-Bremsbeläge NICHT zurücksetzen (habe es mit langem Drücken auf den Aussenknopf des Lenkstockhebels versucht, ebenso Kilometerzählerknopf und den WIppschalter lange halten). Leider alles nix geholfen. :cry:
    Hat jemand hierzu noch eine Idee? Andernfalls muss ich wohl zum :icon_smile: kommende Woche fahren :cry:
  9. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    hi Munzi
    bei dir ist wahrscheinlich nicht nur die anzeige zu resetten, sondern auch noch
    der fehler zu löschen
  10. #10 munzi70, 25.12.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Schaut wirklich so aus... werde naechste Woche wohl mal zum :icon_smile: fahren muessen...
  11. Patufa
    Patufa 1er-Interessent(in)
    02.09.2008
    39
    Mexiko
    Meine Anzeige zeigt -----km an
    ich hatte das zwar schonmal irgendwo gefragt, aber niemand hatte geantwortet.
    Ich war in der Werkstatt, wegen der Motorleuchte.
    Fehler wurde ausgelesen, aber ich wollte in dem Moment den Wagen nicht dort lassen, da nicht meine Vertragswerkstatt (ist eine andere Geschichte).
    Nun fiel mir am nächsten Tag auf, das die Kontrolleuchte der Bremse rot leuchtete und ------km für HA Bremsen anzeigt.
    Ich hatte aber noch ca. 21tkm bis zum nächsten Wechsel, ausserdem zählt die Anzeige doch dann rückwärts.
    Kann es sein, dass der Sensor spinnt?
    Ich habe schon Paranoia und denke, dass diese Werkstattheinis mir da extra was dran gemacht haben, weil ich das Auto nicht dortgelassen habe (weil ich dort einen Tanz veranstaltet habe :roll:).
    Bin gespannt auf eure Kommentare!
    Gruss Patufa
  12. Patufa
    02.09.2008
    39
    Mexiko
    So, habe RESET gemacht. Wenn der Sensor defekt wäre, müsste er ja wieder -----km anzeigen.
    Allerdings zeigt er jetzt 50tkm an :roll:
    Stellt sich dieser Sensor je nach Verschleiss ein, oder zählt der einfach nur die Kilometer rückwärts?
  13. #13 Monty 118i, 26.01.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    Intervallanzeige resetten
    @Patufa: Die Intervallanzeige zählt einfach nur stupide rückwärts, z.B. nach dem Belagwechsel und Reset vorne 90.000KM lang bis null... Der Verschleißanzeiger ist deshalb drin, weil die Beläge je nach Fahrweise nun mal auch schon eher tot sein können. Egal was hier geschrieben wurde: Der Anzeiger ist nichts anderes als ein ganz normaler Kontakt. Hat er Schluss mit der Bremsscheibe, dann leuchtet das Symbol im Display und da ist es ganz egal, was die Intervallanzeige anzeigt.
    Ich habe nach dem Belagwechsel gestern die Intervallanzeige zurückgesetzt. So geht es:
    1. Zündung an
    2. Alle Meldungen, die nach dem Start erscheinen, mit BC-Taste wegdrücken.
    3. In der Instrumentenkombi den linken Knopf (= der für die KM-Rückstellung) gedrückt halten bis das Geheimmenü angezeigt wird.
    4. Mit der Wippe im Blinkerhebel zum Symbol für die Vorderbremse durchschalten
    5. BC-Taste drücken und halten, bis "RESET?" erscheint. BC-Taste drücken. Das Symbol Uhr erscheint. Jetzt BC-Knopf loslassen. Die Intervallanzeige stellt sich in 1-2 Sekunden zurück.
    Dies funktioniert übrigens bei allen Intervall-Anzeigen...und bei fast allen BMW gleich. Wenn es mal nicht funktioniert, dann mehrfach probieren.
    Deswegen muss hier keiner zum :nod: und sinnlos Geld bezahlen.
    Monty
  14. #14 Dackelone, 26.01.2011
    Dackelone
    Dackelone 1er-Fahrer(in)
    24.08.2010
    171
    Bamberg, Germany
    David
  15. #15 Monty 118i, 26.01.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @dackel: But not for blind people...:lach_flash:
    Monty
  16. Äschi
    Äschi 1er-Interessent(in)
    10.03.2011
    29
    Servus, also wenn ich nach der Anleitung vorgehe, dann leuchtet nachdem ich den KM-Zurücksetzer gedrückt gehalten habe nur kurz ABS auf dem BC und verschwindet dann wieder, ohne das ich etwas zurücksetzen kann.
    Kann mir da jemand helfen?
  17. #17 Monty 118i, 22.04.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @Äschi: Schau mal hier: Tipps & Tricks
    Viel Erfolg!
    Monty
  18. Äschi
    10.03.2011
    29
    Ok alles klar, mein Fehler war, dass die Fahrertür geschlossen sein muss, damit der BC in das Service-Meün geht, ansonsten kommt nur das gelbe ABS Symbol^^. Mit geschlossener Tür hat alles geklappt, danke für die Hilfe^^.
  19. #19 spencer, 20.06.2017
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    614
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    Guten Morgen,
    stehe jetzt auch vor dem Problem. Warnung der Bremsen resettet und nur habe ich die rote Hebebühne im Display. Bremsen sind allerdings noch alle in Ordnung. Hat schon Mal jemand die Verschleißsensoren abgefeilt? Was gibt es zu beachten? Ist dann auch automatisch die Anzeige ---km wieder weg?
  20. #20 kreuzspeiche!, 20.06.2017
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.052
    111
    Wenn der verschleisensor angeschruppt is kannst du nicht mehr resetten. Musst ihn erst tauschen.
Thema: Reset des Bremsenintervalls ??? HILFE
  1. bmw 1er handbremse leuchtet rot
  2. e87 bremsbeläge zurücksetzen
  3. fehlermeldung handbremse bmw
  4. bmw 1er bremsen reset,
  5. fehlermeldung bei bmw 1 löschen,
  6. bmw 1er cabrio e88 bremsen vorderachse muss der verschleißsensor gewechselt werden,
  7. bmw 1er bremse zurücksetzen,
  8. bmw e90 hebebühnensymbol zurücksetzen,
  9. bmw 1 er bremse zurücksetzen,
  10. bmw e88 cabrio forum Bordcomputer zurücksetzen,
  11. bmw bj 2009 bremsen verschleißAnzeige zurücksetzen,
  12. e90 handbremse und service lampe an,
  13. bmw e90 bremsverschleißanzeige zurücksetzen,
  14. lampe bremse leuchtet bmw 1er zurücksetzen,
  15. welcher wert wenn bremse bmw reset,
  16. service reset e87 verschleißsensor,
  17. bmw 1 handbremse leuchtet nach bremsenwechsel,
  18. BMW 1 Handbrems seiger rot.lachtet,
  19. handbremskontrollleuchte leuchtet bmw 118d,
  20. bmw e87 bremsverschleißanzeige zurücksetzen,
  21. f22 bremsbeläge vorn zurücksetzten,
  22. bmw rote fehlermeldung,
  23. 1er BMW handbremsenleuchte leuchtet rot,
  24. bremse bmw handbremse leuchtet,
  25. rote anzeige Bmw e87 bremsbelag sensor einfach tauschen
Reset des Bremsenintervalls ??? HILFE - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Bluetooth Audio
  2. Hilfe bei Suche
