[E87] Reparatur Mechanik des Bordmonitor
Diskutiere Reparatur Mechanik des Bordmonitor im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo an alle mit ausklappbaren Monitor ;) Bei einem Bekannten von mir funktioniert die Mechanik des Monitors nicht mehr richtig. Sobald er den...
  1. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Sobald er den Wagen anmacht rappelt der Monitor kurz vor sich hin und versucht auszufahren. Allerdings geht es nur wenige Zentimeter und fährt dann wieder ein. Das ganze geht dann 3-4 mal und dann bleibt der Monitor unten. Per Hand kann man ihn ausklappen und dann springt der Bildschirm auch an. Wenn er offen ist rappelt der Monitor nochmal kurz und dann ist es ruhig und alles funktioniert einwandfrei.
    Ist das nun der Motor des Monitors oder doch was anderes? Reset per Tastenkombination hilt auch nicht.
    Hoffe jemand hat eine Idee.
    Auto ist ein E87 mit Navi Professional
  2. #2 Dominik92, 30.10.2013
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Hört sich fast so an als sei da ein Getriebe verbaut an dem einzelne Zähne verschlissen sind. Das rutscht dann immer durch. Habt ihrs mal ausgebaut?
  3. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Bis jetzt noch nicht.
    Das komische ist: Es gibt Tage da fährt das Navi ganz normal aus. Und dann wieder 2 Tage da spinnt es total.
    Hab jetzt in einem anderen Thread gelesen das es auch an der Batterie liegen könnte.
    Die Batterie ist nicht mehr die beste.
Reparatur Mechanik des Bordmonitor - Ähnliche Themen
  1. PDC defekt. Kosten für Reparatur?
    PDC defekt. Kosten für Reparatur?: Mir wurde die Frontstoßstange lackiert und nach dem Einbau war plötzlich ein Sensor defekt. Manchmal geht er, meisten (95%) aber nicht. Nun würde...
  2. Navi-Reparatur
    Navi-Reparatur: Hallo Gemeinde Gibt es im Raum 59065 oder im Umkreis jemanden der mein Navi checken und ggf. reparieren könnte? Leider hört man nur noch das...
  3. LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur
    LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur: Hallo zusammen, gestern Abend staunte ich nicht schlecht als ich feststellen musste, dass mein LED-Rücklicht rechts ausgefallen ist. Blinker,...
  4. Glanzgedrehte Felge + Bordstein - Reparatur möglich?
    Glanzgedrehte Felge + Bordstein - Reparatur möglich?: Hallo Community, Wie der Titel schon verläuten lässt ging meine Felge eine Affäre mit einem Bordstein ein. Die Konsequenz: Einige Kerben, max....
  5. Hilfe bei Fehler trotz Reparatur weiß nicht weiter!!!
    Hilfe bei Fehler trotz Reparatur weiß nicht weiter!!!: Hallo ich hoffe einer von euch kann mir irgendwie helfen! Fahrzeug: 118 i, Bj. 02/2009, alle Wartungen und Services, Nachbesserungen gemacht....
