Reparatur Flaps
Diskutiere Reparatur Flaps im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, Leider hat es den linken meiner Carbon-Flaps (von Paul) zerrissen - ein Bekannter hat den Wagen auf einen Kantstein gesetzt...:crybaby:...
  1. #1 Blebbens, 25.04.2010
    Blebbens
    Blebbens 1er-Fahrer(in)
    21.12.2009
    90
    Neben einigem Schaden am Unterboden hat sich der obere Teil des Flaps mit den Verschraubungen vom unteren Rest gelöst. Nun frage ich mich, wie ich beide Teile miteinander verbinden kann - bei sehr geringer Auflagefläche.
    Meine Idee war in den Hohlraum ein passendes Stück Isolierung zu kleben - habe eine Art Fermaplast, die genau dazwischen passt. Das würde die Auflagefläche enorm vergrößern wie auch die Stabilität... Nur, mit welchem Kleber verklebt man die Materialien ? Stabilit ? GFK-Kleber ?
  2. #2 momographics, 25.04.2010
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    probiers mal mit polyester harz, der rest vom flap ist auch mit dem zusammengebunden
  3. #3 Blebbens, 25.04.2010
    Blebbens
    21.12.2009
    90
    Leider ist die Auflagefläche, die beide Hälften miteinander verbindet, sehr gering. Deshalb wollte ich irgendwas in den Hohlraum setzen, der oben und unten miteinander verklebt.
    Kann man Harz verwenden dazu ? Ich kenne leider das Material des Dämmmaterials, das ich dazwischen stecken will, nicht genau. Klebt Stabilit zur Not jegliches Material ?
  4. #4 momographics, 25.04.2010
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    da bin ich auch überfragt weis nur das der kumpel der ne lippe aus dem gleichen material hat das mit dem harz verklebt hat als sie ihm gerissen ist.
  5. #5 BMWlover, 25.04.2010
    Carbon wird in der Regel wird Epoxidharz geklebt.
    Stell mal ein Bild vom Schaden rein, dann kann man vielleicht mehr dazu sagen :wink:
  6. #6 Fabi189, 25.04.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Jop, Epoxi ist super. Wenns aber darum geht was an die FRONT selbst zu kleben kannst Du Epoxi vergessen. Da muss Karosseriekleber her.
  7. #7 Blebbens, 25.04.2010
    Blebbens
    21.12.2009
    90
    SO, habe nun Gewebeband mit Speed-Epoxy aus dem Modellbau verklebt... schön dick aufgetragen. Hoffe, das zusammen mit dem verklebten Fermaplast ergibt Stabilität - es macht zumindest den Eindruck...
    Nur den Diffusor des M-Paket bekomme ich nicht gelöst... 5 Schrauben unten ab, doch die Clips halten scheinbar bombenfest.
  8. #8 Fabi189, 25.04.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Schau mal von unten rein. Manchmal ist der Diff da nochmal hinterm Kennzeichen verschraubt. Da kommst dann aber nur von unten ran.
Reparatur Flaps
Reparatur Flaps - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. [E8x] Performance Flaps - schwarz lackiert - Mor Vision
    Performance Flaps - schwarz lackiert - Mor Vision: Hallo, ich räume meinen Keller auf und habe diese Flaps von Mor Vision noch über, die ich nur kurze Zeit an meinem alten Wagen verbaut hatte. Die...
  3. M2 Performance Flaps am 1er M
    M2 Performance Flaps am 1er M: Hallo Gemeinde, hat schon jemand versucht ob die Flaps vom M2 von der Frontschürze auf den 1er M passen? Anbei ist ein Bild welche Flaps ich...
  4. PDC defekt. Kosten für Reparatur?
    PDC defekt. Kosten für Reparatur?: Mir wurde die Frontstoßstange lackiert und nach dem Einbau war plötzlich ein Sensor defekt. Manchmal geht er, meisten (95%) aber nicht. Nun würde...
  5. [E8x] Sk Challenge Carbon Flaps Hatch
    Sk Challenge Carbon Flaps Hatch: Verkaufe 1 Satz Carbon Flaps (Li+Re) für den E8- Hatch. Zustand, Flap vorne rechts 20 cm Riss im Sichtbereich + von unten Kante verkratzt....
