Rentiert sich E10 beim 116i?
Diskutiere Rentiert sich E10 beim 116i? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich habe gehört, dass der Verbrauch des 116i bereits beim Betrieb mit normalen Super 95 E5 höher war als bei Super Plus. Der...
  1. #1 houseman, 15.03.2011
    houseman
    houseman 1er-Interessent(in)
    12.05.2010
    Hallo Leute,
    Der ADAC schreibt des Weiteren, dass bei E10 im Allgemeinen der Verbrauch
    nochmals höher ist als bei Super 95 E5. Beim Golf 1.4 sollen das ca. 5% sein.
    Weiß jemand, um wie viel höher beim 116i (Bj. 2005) der
    Spritverbrauch beim E10 im Vgl. zum Super Plus ist?
    Da der Preisunterschied von E10 zu Super Plus
    gerade mal 5% ist, könnte es vll. unterm Strich sogar billiger sein Super Plus
    zu tanken statt E10.
    Vielen Dank.
  2. #2 BMW-Racer, 15.03.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Tank bloß kein E10! :haue: :wink:
    Ne, also durch den Mehrverbrauch (k.A. ob das jetzt 3 oder 5% sind) ist der effektive Preisunterschied zu Super / Super Plus sowieso geringer als die ~6ct/Liter, sodass du mit Super+ ungefähr 1 zu 1 auf die gleichen Kosten kommst. Zudem hast du ein reines Gewissen beim Tanken, und musst dir keine Sorgen machen ob der Biosprit schädlich für den Motor sein könnte :wink:
  3. #3 snakeshit87, 15.03.2011
    snakeshit87
    snakeshit87 1er-Fahrer(in)
    06.05.2008
    489
    105
    Martin
    würde den Mist auf keinen Fall tanken, das schlimme ist nicht nur der mehrverbrauch, sondern die Ungewissheit wie lange du noch Freude an deinem Fahrzeug hast!
  4. #4 HavannaClub3.0, 15.03.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    du kannst doch nicht wirklich in Erwägung ziehen deinem Steak das Futter zu verfeuern, oder?
  5. #5 houseman, 15.03.2011
    houseman
    12.05.2010
    Naja, hätte im Prinzip nix gegen E10 wenn das Zeug wirklich billiger ist. Von BMW ist es ja offiziell für alle 1er-Modelle freigegeben.
    Die Frage ist nur, kommt es wirklich billiger?
    Und dazu müsste man einigermaßen genau wissen, um wieviel der Verbrauch beim 116i beim Betrieb mit E10 steigt.
    Jemand mit Erfahrungswerte hier?
  6. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    aber ja doch :P
    hatte bisher immer Normales Super getankt - Verbrauch Stadt ca. 9,5
    2 x E10 getankt - 9,7
    jetzt 2 x Super Plus getankt - 8,4
    Lt. BC
    jeweils 95 % Stadtverkehr
    Grüssle :wink:
  7. #7 BMWlover, 15.03.2011
    Lass die Finger von E10!
  8. #8 houseman, 15.03.2011
    houseman
    12.05.2010
    Na das sind doch mal belastbare Zahlen. :)
    Der Unterschied beim Super Plus macht in diesem Fall ja sogar über 10% aus. Da würde ich zwar sagen, da spielen sicher noch andere Faktoren rein. Vielleicht bist du ja bei den zwei Super+-Tankfüllungen besonders moderat unterwegs gewesen?
    Aber es ist immerhin ein Indiz dafür, dass sichs nicht nur wegen des schlechten Gewissens lohnt die Finger von E10 zu lassen, sondern auch
    des Geldbeutels wegen.
    Danke!
  9. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    eher nicht,
    sogar ein wenig flotter weil ich mir " EINBILDE " er geht etwas besser, habe den 116i mit dem 1,6er Motor Bj. 11/2008
  10. zorro
    zorro Guest
    wir haben die ganze Zeit schon E5 und E10 sagt auch nur bis 10% Ethanolanteil.
    Freigabe von BMW ist vorhanden also rein mit der Suppe.
    Die Amis fahren sogar E15 und keiner weint rum.
  11. #11 HavannaClub3.0, 15.03.2011
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    die haben auch andere Motoren, die würden auch mit Asbach Uralt fahren.
  12. zorro
    zorro Guest
    dann schau dir das BMW US Motorenprogramm mal an und schau dir vor Ort angebotenen Kraftstoffe da mal an.
  13. #13 klein0r, 15.03.2011
    klein0r
    klein0r 1er-Fahrer(in)
    07.11.2010
    70
    Paderborn
    12/2007
    Matthias
    Ich tendiere momentan auch eher dazu Super+ zu tanken als E10 - immerhin ist man sich bei dem E10-Zeug nie sicher was noch draus wird. Das wird erst die Zeit zeigen. Und nen Wagen zu verkaufen mit "nie E10 getankt" falls in 2 Jahren rauskommt das es doch problematisch ist, sieht sicher besser aus ;)
    Außerdem muss man noch die kürzeren Ölwechselintervalle in die Kosten mit einrechnen!
    Ich tanke aus Prinzip schon kein E10. Theoretisch ist die CO2 Belastung durch Anbau etc ja sogar höher. Alles nur Politik...
  14. #14 HavannaClub3.0, 15.03.2011
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    jo, 128i. ein sehr effizientes Wunder an Hightech.
  15. #15 groening, 15.03.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    :daumen:
  16. #16 Schuppi, 16.03.2011
    Schuppi
    Schuppi 1er-Fahrer(in)
    13.10.2010
    60
    Düssseldorf
    Alex
    Gleiches bilde ich mir bei meinem 116i 1,6er Bj. 08.2008 aber auch ein.
    Irgendwie ist es nen bissel flotter :roll:
  17. #17 Oakley-Edition, 17.03.2011
    Oakley-Edition
    Oakley-Edition Guest
    Ich werd auch die Finger davon lassen und notfalls Super Plus tanken... Safety first!
  18. #18 Breisgauer, 18.03.2011
    Breisgauer
    Breisgauer 1er-Fahrer(in)
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Wie im anderen Thread im Hauptforum geschrieben: Unter absolut gleichen Bedingen verbrauche ich eher weniger als mehr (siehe Signatur). Seltsam...
    Gruß Eike
  19. Silent
    Silent 1er-Fahrer(in)
    10.07.2009
    95
    Pfarrkirchen
    Also wenn ich in Deutschland tanken müsste würd ich dem 1nser jedes zeugs an sprit geben mit dem er laufen würde auch wenns nur 1cent güsntiger wär....
    aber im Össiland gits ja E10 erst in ein paar jahren... 119,4 pro lieter super :-D
  20. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    falsche einstellung :eusa_snooty:
Thema: Rentiert sich E10 beim 116i?
  1. e10 bmw 116i
  2. 116i super 95 oder e 10
  3. bmw 1 116i bj 2008 e10
  4. BMW 1er E-Benzin tauglich,
  5. bmw i114 e10 tauglich,
  6. bmw f20 e10 tanken,
  7. bmw 116i e10 tanken,
  8. 116i e10 tanken,
  9. bmw 1er e87 116i tanken
Rentiert sich E10 beim 116i? - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  4. Upgrade Turbolader 116i
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
