Remus Komplett AGA
Diskutiere Remus Komplett AGA im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Maximal 5000€ Regress, normal 2500€ Regress, sollte die vorgenomme Änderung für den Unfall kausal gewesen sein - was beim MSD wohl nicht der Fall...
  1. MMario
    MMario capo di griglia
    02.10.2016
    666
    4.060
    Waldkirch
    12/2013
    Mario
    Gibt es da irgendwo was schriftliches? Paragraf oder grundsatzentscheidung?
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.197
    4.251
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    MMario gefällt das.
  3. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.514
    1.642
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Mag ja sein, dazu jedenfalls Gerichtsverfahren, Anwaltskosten, Gutachterkosten, nein danke.
  4. #24 dehnhart, 29.06.2017
    dehnhart
    dehnhart 1er-Fahrer(in)
    07.10.2015
    408
    240
    Kassel
    06/2017
    Eine Zusammenfassung:
    Bei "reihensechszyli" zu beziehen: (M140i/m240i b58 )
    Remus Racingrohr ohne Zulassung 477€
    Remus Vorschalldämpfer mit Zulassung 598€
    Endschalldämpfer mit Zulassung 634€
    Blenden Chrom 102mm Durchmesser 153€
    Blenden Carbon 102mm Durchmesser 426€
    => Diese Preise sind attraktiv, etwas günstiger als bei www.sportauspuff-billiger.de.
    => Der MPE liegt preislich im Bereich des Remus Endschalldämpfers mit Zulassung (Forumshändler).
    => Akra ist natürlich sexy, mir persönlich aber zu teuer.
  5. #25 Kaltverformt, 29.06.2017
    Kaltverformt
    Kaltverformt 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2017
    1.600
    1.140
    Mit dem Zusatz, dass der MPE nur beim Automaten zulässig ist. Das wird dabei immer gern vergessen. Für mich gibt es keine "Garantie" Lösung.
    dehnhart und schwarzwald_m135i gefällt das.
  6. #26 dehnhart, 29.06.2017
    dehnhart
    07.10.2015
    408
    240
    Kassel
    06/2017
    Stimmt !
    Evtl. eine Anlage kaufen und montieren, so dass die Orinalteile nicht bearbeitet werden müssen ... (Schnitt vor dem Originalendtopf)
    Z.B.:
    ... und nach dem möglichen Auftreten einer Störung (vor dem Werkstattbesuch) wieder auf Original zurückrüsten ...
    alvano, Kaltverformt und schwarzwald_m135i gefällt das.
  7. #27 MrGoodlife, 29.06.2017
    MrGoodlife
    MrGoodlife 1er-Liebhaber(in)
    17.12.2012
    1.113
    421
    Aachen/Essen
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Marc
    Eindeutig FALSCH! Du verlierst NUR die Garantie/Gewährleistung auf die Baugruppe. Was hat ein geänderter MSD mit z.B. deiner Sitzheizung, deinem Fensterheber oder sonst was zu tun? Korrekt: GAR NICHTS! Nur der MSD, ESD sowie die Downpipe sind betroffen - und hier muss man erstmal nachweisen, dass der fehlende MSD zum Problem geführt hat. Bei der AGA hast du eigentlich immer weniger Abgasgegendruck und somit Entlastung.
    Beim Versicherungsschutz gilt eben das, was @Flo95 schon gepostet hat. ;)
    "nach dem möglichen Auftreten einer Störung" siehe oben... Unnötig. Wenn die Störung im Zusammenhang mit einer geänderten AGA kommen kann, dann wird die Werkstatt auch sehen, dass dort gefummelt wurde und dann können sie dir erst recht verweigern den Schaden auf "ihre Kosten" zu beheben. Würde da mit offenen Karten spielen, im besten Fall ist dein SB kulant und sagt "Ne, das kann nicht an der AGA liegen" und meldet die geänderte AGA gar nicht erst im Antrag ;)
    alvano, Johnnie und Flo95 gefällt das.
  8. #28 dehnhart, 29.06.2017
    dehnhart
    07.10.2015
    408
    240
    Kassel
    06/2017
    [QUOTE="
    "nach dem möglichen Auftreten einer Störung" siehe oben... Unnötig. Wenn die Störung im Zusammenhang mit einer geänderten AGA kommen kann, dann wird die Werkstatt auch sehen, dass dort gefummelt wurde und dann können sie dir erst recht verweigern den Schaden auf "ihre Kosten" zu beheben. Würde da mit offenen Karten spielen, im besten Fall ist dein SB kulant und sagt "Ne, das kann nicht an der AGA liegen" und meldet die geänderte AGA gar nicht erst im Antrag ;)[/QUOTE]
  9. #29 Kaltverformt, 29.06.2017
    Kaltverformt
    22.04.2017
    1.600
    1.140
    Meine Lösung wird nach aktuellem Status (ändert sich bald täglich..):
    Remus Vsd mit ece
    Remus Esd mit ece
    Und folgende Blenden:
    Falls diese wirklich als Set kämen, wäre das ne schöne Sache. Evtl. bei Bedarf noch schwarz lackieren. Mal sehen.
    dehnhart gefällt das.
  10. #30 dehnhart, 29.06.2017
    dehnhart
    07.10.2015
    408
    240
    Kassel
    06/2017
    Sehe ich nicht zwangläugig so. Ich montiere eine Remus - Anlage. Fahre ein ausgiebiges Stück vollgas. Es kommt zu einem Motorschaden. Dann Schaffe ich das Auto zu mir nach hause, tausche die Remus wieder gegen die Originalanlahe zurück.
    Alles ist im Serienzustand. Wenn man dabei nicht fummelt, sondern korrekt arbeitet, ist diese Manimulation selbst auf dem 2. Blick nicht sichtbar.
    Ich konnte an einer BMW S1000RR genau diese Erfahrung machen.
    Kritisch ist es, wenn man Änderungen vornimmt, die nicht einfach rückgängig zu machen sind.
  11. #31 MrGoodlife, 29.06.2017
    MrGoodlife
    17.12.2012
    1.113
    421
    Aachen/Essen
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Marc
    Wenn du einen Motorschaden hast, dann werden die das merken, denn das sind mal eben gut 15t€ und da wird deutlicher geschaut wenn die Ursache unklar ist - es wird klar sein, dass Schellen gelöst wurden etc. und wenn beim Verbau vom Auspuff was falsch gemacht wurde, dies die Ursache ist und sie sonst keine andere Ursache finden, dann hast du aber Spaß inne Backen. Weil dann kommt im Zweifelsfall der Gutachter, sagt "Jop, AGA war geändert!" und du bist der Doofe.
    cb7777 und Johnnie gefällt das.
  12. Endo
    Endo 1er-Fan
    06.01.2017
    535
    270
    06/2017
    Henning
    Die Blenden sehen nicht schlecht aus. Aber bist du dir sicher, dass der Remus ESD ein Rohrmaß von 63,5 hat? Dann würden die Serienblenden ja auch passen.
  13. #33 Kaltverformt, 29.06.2017
    Kaltverformt
    22.04.2017
    1.600
    1.140
    Also der Remus von unserem Gti hat einen Außenendrohrdurchmesser von 60mm. Beim Mini Jcw soll der Remus wohl auch 60mm haben.
    Ich gehe davon aus, dass die Blenden, die ich geschickt habe, 63,5 Außendurchmesser haben (innen dementsprechend 2-3mm weniger, je nach Wandstärke).
    Aber selbst 3,5mm kriegt man überbrückt. Sie müssen ja eh angeschweißt werden, da wäre das kein Problem. Naja, war jetzt auch erst einmal nur eine Idee (:
  14. mnasty
    mnasty 1er-Interessent(in)
    21.11.2017
    Fahre im Moment den MPE unter meinem M240i. Wünschte auch, er wäre noch ein klein wenig lauter.
    Ist die Remus Anlage mit TÜV ab Kat merklich lauter oder sind sich MPE und Remus hier ziemlich ähnlich?
  15. #35 Maik1975, 25.02.2020
    Maik1975
    Maik1975 1er-Fanatiker(in)
    25.02.2017
    3.103
    1.774
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Hast du schon eine andere Downpipe verbaut,die soll nochmal einiges bringen. Habe auch den MPE drunter und nach dem Fahrwerk ist das meine nächste Baustelle.
    Gruß Maik
    Dexter Morgan gefällt das.
  16. mnasty
    21.11.2017
    Habe keine Downpipe verbaut, da ich mir persönlich nicht sicher bin, wie das im zweifelsfall mit MPE und Downpipe ausgelegt werden kann.
    Daher kommt auch meine Frage ob der Remus ab Kat markanter/lauter ist, als "nur" der MPE.
  17. #37 Maik1975, 26.02.2020
    Maik1975
    25.02.2017
    3.103
    1.774
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Mit der HJS Downpipe bist du auf jeden Fall auch mit MPE legal unterwegs,mit der Akra minimal drüber aber noch im Toleranzbereich. Die Remusanlage soll sehr nervig dröhnen,weiß nicht ob das die Lösung ist.
    Gruß Maik
Thema: Remus Komplett AGA
  1. m140i remus abe
  2. Bmw m135 remus www.1erforum.de
Remus Komplett AGA - Ähnliche Themen
  1. Suche Remus Abgasanlage für M140i
    Suche Remus Abgasanlage für M140i: Hallo zusammen, suche eine Remus Abgasanlage (komplett ab Kat, legale Variante) für einen M140i. Danke schon mal vorab! Viele Grüße
  2. M140i Remus AGA liegt auf
    M140i Remus AGA liegt auf: Moin zusammen, Ich habe ein kleines Problem mit meiner Remus AGA. Diese liegt wie auf dem Blech auf welches ich unten eingekreist habe, (im...
  3. Remus AGA in Kombination mit HJS Downpipe
    Remus AGA in Kombination mit HJS Downpipe: Servus Leute, ich fahre einen M135i mit einer Remus AGA ab Kat. Irgendwie reicht der Klang mir noch nicht ganz aus ‍♂️ und deshalb soll eine HJS...
  4. [Verkauft] M140i - Schalter, BBS, Remus, Special Edition
    M140i - Schalter, BBS, Remus, Special Edition: Hallo liebe 1er Gemeinde, Hiermit biete ich meinen 1er zum Verkauf an. Es handelt sich um die Special Edition mit folgender Sonderausstattung: -...
  5. SUCHE Komplette Tuning Abgasanlage oder Endtopf für M140i / Remus, Akrapovic etc. mit Zulassung
    SUCHE Komplette Tuning Abgasanlage oder Endtopf für M140i / Remus, Akrapovic etc. mit Zulassung: Hallo, ich suche eine komplette Abgasanlage oder Endtopf für einen 2018 M140i Handschalter mit Zulassung, z.B. Remus-Anlage, Akrapovic, Milltek,...
