Reinigungsleistung Fächerdüsen
Diskutiere Reinigungsleistung Fächerdüsen im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Moin Leute, ich bin seit einigen Tagen unzufrieden mit der Spritzleistung meiner Fächerdüsen für die Frontscheiben. Ich hab das Gefühl die Düsen...
  1. #1 Tastentiger, 15.12.2010
    Tastentiger
    Tastentiger 1er-Interessent(in)
    22.01.2010
    29
    Moin Leute,
    ich bin seit einigen Tagen unzufrieden mit der Spritzleistung meiner Fächerdüsen für die Frontscheiben. Ich hab das Gefühl die Düsen (vor allem Fahrerseite) "pinkeln" das Konzentrat langsam eher mehr raus als das sie es auf der ganzen Scheibe verteilen. Vom ziehen des Hebels bis denn mal was rauskommt dauerts auch gefühlte 2 Sekunden, normal? Reingungseffekt ist dann insgesamt inakzeptabel. Besonders fällt es mir bei höheren Geschwindigkeiten auf, ab ca. 70-80 is so wenig Druck drauf, dass das Konzentrat grad mal ein paar cm. über den Scheibenwischern auf die Scheibe trifft. Scheinwerferreinigung funktioniert dagegen einwandfrei.
    Ich verwende fertig gemischtes Konzentrat von Aral, OMV usw., immer diese 5L Kanister bis -20C.
    Kanns sein das die Düsen einfach nur verstellt sind? Die Düsen an sich sind frei, zugefroren dürfte da nichts sein. Oder gibt die Pumpe langsam den Geist auf?
  2. P0114
    1.378
    Könnte sein (ist Teil 8 aufm Explosionszeichnung). Oder das Sieb (Teil 9) ist irgendwie blockiert.
    Behalter Scheiben-/Scheinwerferwaschanl. BMW 1' E87 Modellpflege, 120d (N47)
  3. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Bei mir spritzen sie eigentlich auch zu tief, aber nur ind er Fahrt.
    Im Stand passt die Höhe :roll:
  4. #4 Eagle1882, 15.12.2010
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Wie kann man die eigentlich verstellen?
  5. P0114
    1.378
    nicht
  6. #6 spitzel, 15.12.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Heist du wechselst des öfteren den Hersteller vom Konzentrat?
    Habe hier im Forum gelesen, dass sich nicht alle Mittel vertragen und den Filter zusetzen können. Da hilft dann nur sich den Tank frei bauen und Filter säubern.
  7. #7 oce@n77, 15.12.2010
    oce@n77
    oce@n77 1er-Fan
    28.02.2010
    823
    Oberland/Königliches Bayern
    Max
    :-k hmm... meinst net das des für's erste ein wenig übertrieben ist der Aufwand, vllt. erstmal die Düsen mit warmem Wasser durchspülen. Ich glaub net das die Wechselwirkung zwischen verschiedenen Wischmitteln gleich die Düsen zusetzt?!
  8. #8 spitzel, 15.12.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    wird hier aber oft behauptet. ich plapper das halt mal nach, weil ich dieses problem nie hatte da ich immer sonax xtreme kauf.
  9. #9 drummingmonkey, 15.12.2010
    drummingmonkey
    drummingmonkey 1er-Fan
    14.08.2010
    784
    Geretsried
    Franz
    Doch, hab ich aber auch schon öfter gehört das des dann ausflocken kann.
    Is halt höhere Chemie, davon hab ich keine Ahnung. Bei mir kommt immer des rein des die Eltern kaufen. Und des is von Kerndl oder so...
  10. #10 oce@n77, 16.12.2010
    oce@n77
    oce@n77 1er-Fan
    28.02.2010
    823
    Max
    Kann man aber trotzdem erstmal mit warmem Wasser durchspülen :wink: Natürlich möglichst an einem lauschigen Plätzchen.
  11. #11 Tastentiger, 16.12.2010
    Tastentiger
    22.01.2010
    29
    Danke für die Antworten.
    Sollte es nicht die Pumpe sein, bleibt eigentlich nur das Mittel als Verursacher. Es stimmt schon das ich ständig wechselndes Konzentrat verwende. Im Sommer, mit wenig Konzentrat im Wasser hatte ich diese Probleme noch nicht. Bis zum Wochenende is das Wischwasser bestimmt wieder leer, ich füll dann mal 2-3 Liter warmes Wasser rein und lass das in einem Rutsch durch. Ergebnis erfahrt ihr dann hier. :)
  12. #12 spitzel, 16.12.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Lass aber genügend Zeit zwischen den Sprühintervallen. Sonst geht der Pumpenschutz rein
  13. #13 Eagle1882, 16.12.2010
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Mal zur Info. Ich war gestern kurz beim :) Wegen meiner verstellten Waschdüse bzw. Die Fahrerseitendüse spritz nur noch auf einen Punkt nicht mehr als Fächer. Kurz um. Wie Paul schon sagte ist nicht einzustellen. Aber wahrscheinlich defekt. Daher wird die Düse auf Garantie getauscht. :) Das nenne ich kundenorientierten Service :)
  14. #14 drummingmonkey, 16.12.2010
    drummingmonkey
    14.08.2010
    784
    Geretsried
    Franz
    Momentan wohl so leicht zu finden wie die Nadel im Heuhaufen. :narr:
  15. #15 oce@n77, 17.12.2010
    oce@n77
    oce@n77 1er-Fan
    28.02.2010
    823
    Max
    Jaaa, lauschig war vllt. ein bisschen übertrieben. Eine halbwegs warme Garage oder ähnliches tut's auch :wink:
  16. #16 drummingmonkey, 17.12.2010
    drummingmonkey
    14.08.2010
    784
    Geretsried
    Franz
    Außer man macht's wie der Porsche Cayenne neulich und fährt mit viel schwung direkt ins Wohnzimmer:mrgreen:
  17. Reni
    Reni 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    464
    Osnabrück/ Hannover
    Renan
    mein tipp lasst euch die scheibe nano versiegeln. der schmutz haftet so gut wie gar nicht mehr regen perlt ab und gefrieren tut sie auch nicht mehr so schnell. :wink:
  18. #18 Tastentiger, 20.12.2010
    Tastentiger
    22.01.2010
    29
    Der Tipp mit dem warmen Wasser war sehr gut. ich hab 2 Liter lauwarmes Wasser durchgelassen, sofort danach fertig gemischtes Konzentrat speziell für Fächerdüsen. Seitdem gehen die wieder wie am ersten Tag. Es vergeht auch keine Gedenksekunde mehr, bis die Düsen arbeiten. Danke dafür! Es lag wohl wirklich an den verschiedenen Konzentraten, einige waren bestimmt nicht für Fächerdüsen geeignet.
    Einzig bei höheren Geschwindigkeiten drückts das Scheibenwasser noch knapp über den Wischern auf die Scheibe. Das liegt aber eher an der unglaublichen Geschwindigkeiten die mit 123ern so erreicht werden ;D.
  19. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    nun, dann versuch ich diesen Tipp auch demnächst mal. Bei diesem Wetter ist der Behälter ja leider relativ schnell leer, wenn man auf BAB u. konsorten unterwegs ist.
    Ich verwende tatsächlich auch diverse Mittelchen, achte aber immer darauf, dass diese auch Fächerdüsen geeignet sind. Dann hoffe ich mal auf eine Lösung des Problems mit ein paar Liter warmem Wasser.
Thema: Reinigungsleistung Fächerdüsen
  1. fächerdusen reinigen e87
  2. e87 fächerdüse
  3. Fächerdüsen spritzen Punkt
  4. bmw 120d fächerdüsen,
  5. fächerdüsen reinigen bmw
Reinigungsleistung Fächerdüsen - Ähnliche Themen
  1. Abmessungen Fächerdüsen (Spritzwasserdüsen)
    Abmessungen Fächerdüsen (Spritzwasserdüsen): Hallo, hat jemand zufällig die Abmessungen der Fächerdüsen parat? Suche grade nach passenden für meinen Passat und ich meine der 1er hat welche...
