Reinigen von N52/54 VANOS Magnetvetilen for Dummies
Diskutiere Reinigen von N52/54 VANOS Magnetvetilen for Dummies im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, habe kleines Video erstellt wie ich meine Ventile reinige. https://youtu.be/edVzZ9_N7JQ Habe mir dieses Video als Anleitung...
  1. #1 1_3_0_i, 07.11.2015
    1_3_0_i
    1_3_0_i 1er-Fahrer(in)
    02.09.2015
    427
    163
    Bayern
    06/2016
    Hallo Zusammen,
    Habe mir dieses Video als Anleitung genommen:
    https://www.youtube.com/watch?v=N9hKTpmS1nQ
    da ich aber kein Netzteil Zuhause habe, musste ich mir andere "manuelle" Methode ausdenken.
    schluerfi1978: Hat in seinem Post in dem Thema auch erläutert wie das funktioniert wenn man ein Daheim ein Netztteil mit 12 V Gleichspannung besitzt.
    Hier ist die Verlinkung auf das Thema wo das ganze Diskutiert wird:
    http://www.1erforum.de/bmw-130i/haenger-bei-konstantfahrt-210617.html
    Hier Eine kurze wörtliche Beschreibung:
    Durch einfüllen vom z.B. Reinigungsbenzin von oben und das leichte Schütteln vom Ventil, wird die Flüssigkeit in die Hülse eingesaugt.
    Danach wenn man das Ventil umkippt, kommt keine Flüssigkeit mehr raus da die einzige Öffnung von dem Metallzylinder (befindet sich in der Hülse und ist umgeben von einem Magneten und nach Außen nicht sichtbar) abgedichtet wird.
    Wenn man das Ventil in dieser Position "mit dem Kopf nach unten" schüttelt, kommen die ganzen Ölverunreinigungen mit der Flüssigkeit wieder raus.
    Diesen Vorgang muss man etwa 3-5 Mal weiderholen bis die Flüssigkeit die rauskommt sauber ist oder wenn bei Schütteln vom Ventil das "scharfe" Klackern zu hören ist.
    Man spürt dann auch das Metallzylinder schon durch das leichte Schütteln in Bewegung gebracht werden kann. Bei verschmutztem Ventil muss man viel mehr Kraft einsetzten.
    Beste Grüße
    6ergespann gefällt das.
  2. #2 gotcha43, 08.11.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.101
    3.004
    Löningen
    04/2009
    Vielen Dank für die Anleitung.
    Werde ich auch mal ausprobieren demnächst, bevor ich mir direkt neue kaufe.
    Die nehmen auch keinen Schaden, wenn man die so auf den Boden klopft?
  3. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.093
    360
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Prima. Und vielen Dank für die Mühe.
    Ich denke, er hat etwas daruntergelegt zum Abpolstern.
    Das Ventil trifft nicht direkt auf den Steinboden.
  4. #4 1_3_0_i, 08.11.2015
    1_3_0_i
    02.09.2015
    427
    163
    Bayern
    06/2016
    gotcha43
    ich habe 3 Lappen übereinander druntergelegt. Den Ventilen passiert nichts.
  5. #5 swoob84, 08.11.2015
    swoob84
    swoob84 1er-Fahrer(in)
    25.03.2013
    126
    Super Video. Der Einbau und Ausbau ist unproblematisch?
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  6. #6 1_3_0_i, 08.11.2015
    1_3_0_i
    02.09.2015
    427
    163
    Bayern
    06/2016
    swoob84
    Das Erste mal habe ich etwa 30 Minuten gebraucht.
    Das letzte Mal habe ich für die beiden Ventile etwa 10 Minuten gebraucht Einbau/Ausbau.
    Hier ist ein Video von einem X3:
    Bei uns muss man nichts abbauen.
    Einfach Stecker ab -> Schraube Lösen -> Ventil rausziehen (dabei auf den Dichtungsring aufpassen! nicht verlieren!).
    Bei dem oberen Ventil (Einlass) muss man die Schraube erst ein mal ertasten, daher zu erst das untere (Auslassventil) ausbauen und dann das obere.
    Motor muss natürlich kalt sein!
    Viel Spaß :)
  7. #7 Greg BMW 130i, 08.11.2015
    Greg BMW 130i
    Greg BMW 130i 1er-Fahrer(in)
    15.06.2014
    146
    Belgien
    130i (FL)
    04/2010
    Gregory
    Super Anleitung 1_3_0_i, danke! :daumen:
  8. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    815
    131
    02/2017
    Könnte man die Magnetventile auch in ein Ultraschallreinigungsbad mit z.B. Waschbenzin oder ähnlich legen anstatt zu schütteln?
    Gruß Peter
  9. #9 1_3_0_i, 09.11.2015
    1_3_0_i
    02.09.2015
    427
    163
    Bayern
    06/2016
    Peter, sicherlich. Sowas hab ich aber nicht daheim
  10. #10 gotcha43, 09.11.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.101
    3.004
    Löningen
    04/2009
    Gute Idee, so eins habe ich sogar da. Fragt sich nur wie toll sich die Elektronik darüber freut. ;)
  11. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    815
    131
    02/2017
    Welche Elektronik? Ich denke in den Magnetventilen ist nur eine Kupferspule drin. Die müssen schon vibrationsfest sein, weil so ein Motor hat ganz schöne Vibrationen.
    Gruß Peter
  12. #12 gotcha43, 10.11.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.101
    3.004
    Löningen
    04/2009
    Ja aber die Spule wird ja über einen Stecker mit Strom versorgt. ;)
    Geht weniger um die Vibration als um eintretende Feuchtigkeit. Wobei 100% Reinigungsbenzin ja keine Schäden hinterlassen sollte.
  13. #13 Bone130i, 11.11.2015
    Bone130i
    Bone130i 1er-Fahrer(in)
    07.01.2013
    198
    laatzen
    M140i xDrive
    06/2017
    Also ich hab den Lufteinlass mit abgebaut. Da kommt man besser an die ganzen Sachen dran. Also zumindest ich mit meinen Wurstfingern.
    Aber auch das geht schnell :-)
    Hab ca ne Stunde für alles gebraucht, war aber auch dsa erste mal.
    greetz
  14. #14 performance-one, 01.04.2016
    performance-one
    performance-one 1er-Fahrer(in)
    04.08.2009
    432
    106
    Rhein-Main
    So, auch mal erledigt.
    Habe den Luftfilterkastendeckel mit Ansaug abgemacht. War so sehr einfach dran zu kommen und auch nur ein paar Minuten mehr Arbeit.
    Beim unteren Ventil hat es deutlich mehr gehangen als beim oberen.
    Ergebnis merke ich nicht so richtig.
    Hatte vorher das leichte "Verschlucken", wenn man im dritten Gang bei 30 fährt und Vollgas gibt. Das ist anscheinend weg. Aber war auch nicht extrem.
    Ansonsten ein gutes Gefühl, dass die Ventile schön leichtgängig wurden und man keine hunderte von EUR in neue investiert hat.
  15. #15 performance-one, 04.04.2016
    performance-one
    04.08.2009
    432
    106
    Rhein-Main
    Update:
    Hab das Gefühl er hängt direkter / besser am Gas.
  16. #16 1_3_0_i, 04.04.2016
    1_3_0_i
    02.09.2015
    427
    163
    Bayern
    06/2016
    Es freut mich, dass es Dir geholfen hat. Bei manchen hat das Auto, nachdem die Ventile gerainigt worden sind, gleich 20 PS mehr am Prüfstand.
    Es kommt immer darauf an, wie stark die Ventile verschmutzt waren, hängt aber oft direkt mit der Laufleistung zusammen.
  17. #17 gotcha43, 04.04.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.101
    3.004
    Löningen
    04/2009
    Hab heute bei 120tkm neue Ventile eingesetzt.
    Die alten klackern fast nicht hörbar.
    Mal gespannt, wie es sich nachher fährt. Einbau war kinderleicht, ohne was wegnahmen zu müssen.
    Die alten werde ich bei Gelegenheit reinigen und dann günstig veräußern. :)
  18. #18 performance-one, 04.04.2016
    performance-one
    04.08.2009
    432
    106
    Rhein-Main
    Hab 163000 km ^^
    Dafür war es relativ sauber.
    Danke übrigens für die Anleitung!
  19. #19 1_3_0_i, 04.04.2016
    1_3_0_i
    02.09.2015
    427
    163
    Bayern
    06/2016
    Bitte schön.
    Ab einem bestimmten BJ (auf jeden Fall nach dem Facelift), wurde die automatische Spülung der Magnetventile softwaretechnisch umgesetzt. Vielleicht ist es ja bei Deinem schon drin :) Bei meinem waren die Ventile nach 140.000 - komplett dicht.
  20. #20 performance-one, 04.04.2016
    performance-one
    04.08.2009
    432
    106
    Rhein-Main
    Ah,
    die Info hatte ich nicht. dann ist das so. Meiner is EZ 02/2009
    Aber dennoch haben die Dinger ne richtige Säuberung mal nötig gehabt.
Thema: Reinigen von N52/54 VANOS Magnetvetilen for Dummies
  1. vanos magnetventil reinigen
  2. n52 magnetventile
  3. magnetventile reinigen
  4. n52 magnetventile reinigen,
  5. bmw vanos magnetventil reinigen,
  6. n52 magnetventil reinigen,
  7. bmw n52 magnetventil reinigen,
  8. vanos magnetventil n52,
  9. magnetventile reinigen n52,
  10. vanos magnetventile reinigen,
  11. bmw n52 magnetventil,
  12. bmw e90 vanos reinigen,
  13. bmw e46 magnetventil reinigen,
  14. bmw magnetventile reinigen,
  15. n52 vanos reinigen,
  16. bmw vanos reinigen,
  17. n52b30 magnetventile vanos,
  18. bmw magnetventil reinigen,
  19. magnetventil reinigen bmw,
  20. vanos spülung,
  21. n52 vanos,
  22. bmw e82 125i vanos magnetventile,
  23. BMW N52 Magnetventile,
  24. e90 vanos dichtungen,
  25. vanos reinigen
Reinigen von N52/54 VANOS Magnetvetilen for Dummies - Ähnliche Themen
  1. BMW PKW 1-7 er Leder Sitze Balsam & Pflege Wachs Reiniger Set 180 ml + Schwamm
    BMW PKW 1-7 er Leder Sitze Balsam & Pflege Wachs Reiniger Set 180 ml + Schwamm: [IMG] EUR 7,99 End Date: 29. Feb. 16:46 Buy It Now for only: US EUR 7,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. N52 Gasannahme ratlos
    N52 Gasannahme ratlos: Hallo ihr lieben, Habe folgendes Problem: Ich hatte vor Monaten Mal aus Neugier einem K&N Luftfilter verbaut. Das gefiel mir aber nicht weil sich...
  3. Dynavin n7-e8x Navigation Device for 1er BMW E81/E82/E87/E88
    Dynavin n7-e8x Navigation Device for 1er BMW E81/E82/E87/E88: [IMG] EUR 697,00 End Date: 24. Jan. 12:41 Buy It Now for only: US EUR 697,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. ES4840B 7" Android 9.0 DAB+ Autoradio GPS DVD SWC DTV for BMW 1er E81 E88 E82 DT
    ES4840B 7" Android 9.0 DAB+ Autoradio GPS DVD SWC DTV for BMW 1er E81 E88 E82 DT: [IMG] EUR 260,00 End Date: 01. Feb. 22:09 Buy It Now for only: US EUR 260,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe
    Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe: Hallo meine lieben User :) ich war schon lange nicht mehr Aktiv, habe aber dennoch einige wichtige Fragen. Ich besitze einen BMW 116i N43 E81...
