reifepanne angezeigt,reifen sind aber in ordnung
Diskutiere reifepanne angezeigt,reifen sind aber in ordnung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; war eben auf dem Weg zu einem Bekannten der uns die Zündkerzen gewechselt hat. Kurz bevor ich angekommen bin zeigt mir der BC eine Reifenpanne an....
  1. #1 marcel-bonn31, 18.04.2012
    marcel-bonn31
    marcel-bonn31 1er-Liebhaber(in)
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    war eben auf dem Weg zu einem Bekannten der uns die Zündkerzen gewechselt hat. Kurz bevor ich angekommen bin zeigt mir der BC eine Reifenpanne an. Haben alles durch gecheckt. Reifen alle in Ordnung, also wohl die Initialisierung rausgesprungen.
    Da der Bekannte nochmal zu einem Termin musste konnten wir dies nicht machen.
    Meine Frage kann ich das zuhause auch einfach selbst machen ? und wenn ja wie ? im handbuch steht ich müsste im menü auf init punkt gehen aber bei mir gibts dort nur den reset punkt der aber nicht weiterhilft
    danke schonmal für die antworten
  2. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    Reset reicht.
    Glaube die Zündung muss an sein. Und dann musst du etwas rumfahren. Dabei setzt er sich neu. Steht auch so in der Bibel
  3. #3 marcel-bonn31, 18.04.2012
    marcel-bonn31
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    okay dann werde ich das gleich mal machen
  4. #4 T.B, 18.04.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.04.2012
    T.B
    T.B Guest
    Was Foerg meint ist nicht richtig.
    1.
    Unmittelbar vor Fahrtantritt Motor starten,
    aber nicht losfahren.
    2. ​
    Taste 1 im Blinkerhebel so oft nach oben
    oder unten antippen, bis das entsprechende
    Symbol und „RESET“ erscheinen.
    3. ​
    Taste 2 drücken, um die Auswahl der Reifen
    Pannen Anzeige zu bestätigen.
    4. ​
    Taste 2 ca. 5 Sekunden drücken, bis folgende
    Anzeige erscheint:
    Reset mit einem Haken
    5. ​
    Losfahren.
    Der Abschluss der Initialisierung erfolgt
    während der Fahrt, die jederzeit unterbrochen
    werden kann. Bei Weiterfahrt wird die Initialisierung
    automatisch fortgesetzt.
  5. #5 JayJay125D, 18.04.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.748
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Hast du auch den Luftdruck kontrolliert?
  6. #6 marcel-bonn31, 19.04.2012
    marcel-bonn31
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    ja wurde in der werkstatt kontrolliert. War in ordnung :wink:
    also eben hat es mit dem reset nicht geklappt, aber hab nicht die 5sek gedrückt versuche es morgen nochmal.
    wenns nicht weggeht warte ich jetzt die woche halt, dann kommen die sommerschlappen drauf.
  7. #7 JayJay125D, 19.04.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.748
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Bevor du losfährst, musst du im Menü den Punkt "INIT" aufrufen und dann den Knopp am Blinker mehrere Sekunden lang gedrückt halten. Leider erscheint dann keine Bestätigung, die Anzeige ändert sich nur, glaub ich. Der Vorgang läuft dann, sobald du losfährst an und du siehst dann auch nicht wann er abgeschlossen ist. Such dir am besten eine ruhige Strasse, in der du dann paar 100m langsam und gleichmässig fahren kannst. Dann sollte das Ding wieder eingestellt sein.
  8. #8 marcel-bonn31, 19.04.2012
    marcel-bonn31
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    tja leider gibt es den punkt init nirgends -.-
  9. #9 JayJay125D, 19.04.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.748
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Kann erst heute abend auf dem Nachhauseweg nachschauen wie der Punkt bei mir heisst. Als Symbol ist auf jeden Fall ein Reifen bzw. ein Ausschnitt davon mit nem Ausrufezeichen abgebildet. In Post 6 hast du geschrieben, dass du es schon mal versucht hast, hast aber zu kurz den Knopf gedrückt. Welcher Menüpunkt war das denn? Du musst auch erst den Motor anmachen, dann sollte der Punkt beim Durchscrollen erscheinen.
  10. #10 marcel-bonn31, 19.04.2012
    marcel-bonn31
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    das war nur der reset :wink:
    aber im handbuch steht auch der init. punkt aber ich finde den nicht.
    Der mechaniker meinte ich soll wenn ich nächste woche die sommerreifen drauf hab kurz vorbeischauen, dann würde er das machen, der BMW seines Vaters würde auch öfters sowas anzeigen
    aber würds gern jetzt schon weg haben, stört mich irgendwie
  11. #11 JayJay125D, 19.04.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.748
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    reset = init
    oder verstehe ich da was falsch?
  12. #12 marcel-bonn31, 19.04.2012
    marcel-bonn31
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    denke ich mir auch :wink:
    im buch steht aber halt init auf dem dem symbol im bc
    im bc im wagen steht halt reset, bin mir auch nicht sicher obs das gleiche ist
  13. #13 JayJay125D, 19.04.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.748
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Hab mal in der Gebrauchsanweisung nachgeguckt.
    Auf Seite 63 ist es beschrieben. Du musst in den Menüpunkt RESET und dann die Knopp am Blinker drücken. Danach musst du den Knopf noch mal für 5 Sekunden gedrückt halten, bis du ein Häkchen siehst. Dann losfahren.
    In Post 4 ist es auch richtig beschrieben.
  14. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Die Initialisierung dauert bis zu 5km und hängt davon ab, wie gut die Strecke geradeaus führt.
    Also:
    Im Stand auf den Punkt "Reset" gehen. Dann den Knopf länger (ein paar Sekunden) drücken, bis das Häkchen im Kästchen erscheint. Nun ist die Initialisierung gestartet. Jetzt kann man losfahren und ein paar km ist die Aktion (still) abgeschlossen.
    Allerdings sollte man sicherstellen, dass der Luftdruck in den Reifen stimmt. Ansonsten wird das System einen Platten womöglich nicht mehr erkennen.
    Der Luftdruck wird ja im BMW-System nicht gemessen, sondern lediglich die
    Raddrehzahlen verglichen. Wenn in einem Rad die Drehzahl dauerhaft erhöht
    ist, weil z.B. Luft fehlt und somit der Reifen einsackt und einen kleineren Radius
    bekommt, dann meldet dies das System.
    Üblicherweise registriert es die Raddrehzahldifferenzen erst ab ca. 0,3-0,5 bar
    Minderdruck.
  15. #15 LosAlevitos44, 19.04.2012
    LosAlevitos44
    LosAlevitos44 1er-Fahrer(in)
    15.07.2010
    63
    Gleiches ist mir auch passiert, wahrscheinlich hast du deine Reifen gewechselt und sobald du neue Reifen drauf hast musst dus dem Auto praktisch sagen, damit er das weiß ansonsten denkt er da stimmt was nicht und zeigt dir ne Reifenpanne an.
  16. #16 JayJay125D, 19.04.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.748
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Der zeigt allerdings nur an, wenn ein Reifen auf der Achse einen anderen Luftdruck und somit eine andere Drehzahl hat. wenn also beide Reifen gleich platt sind (was ja beim Wechseln von Winter auf Sommer eigentlich der Fall ist), hilft dir das System auch nicht weiter. Fände es besser (und gibt es auch bei anderen sogar günstigeren Herstellern), wenn der tatsächliche Druck pro Rad angezeigt werden würde. Ist das eigentlich beim F20 so?
  17. #17 marcel-bonn31, 19.04.2012
    marcel-bonn31
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    habs resetet mit dem lange gedrückt halten :wink:
    jetzt ist es wieder weg. denke mal irgendwie ist die initialisierung rausgeflogen ,da ja alle reifen beim check okay waren.
    und nächste woche endlich die sommerschlappen wieder drauf :mrgreen:
  18. T.B
    T.B Guest
    Der F20 hat das selbe System.
  19. #19 hidden1011, 19.04.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Dann musste wieder resetten
  20. #20 marcel-bonn31, 19.04.2012
    marcel-bonn31
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    ich weiß :wink:
    beim letzten mal hatte es nur der mechaniker gemacht, bei dem ich meine reifen lagere.
Thema: reifepanne angezeigt,reifen sind aber in ordnung
  1. bmw zeigt reifenpanne an
  2. reifepanne
reifepanne angezeigt,reifen sind aber in ordnung - Ähnliche Themen
  1. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
  2. Reifen tauschen vorne/hinten
    Reifen tauschen vorne/hinten: Hallo, wie macht ihr das? Ich fahre im Winter rundum 225er auf 17 Zoll Felgen. Im Sommer fahre ich die Mischbereifung vom M-Paket. Nach der...
  3. Zulässige Rad Reifen Kombis
    Zulässige Rad Reifen Kombis: Hallo zusammen, ich habe nen125i Coupe und die 205er R17 rundum sind doch einfach zu schmal. In Kurven auf den Pin zu drücken macht so nicht...
  4. Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit
    Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit: Hallo, fahre u.a. einen 120d vFL mit Serienfahrwerk und 16 Zoll Reifen (Michelin Primacy non runflat in 205/55 R16 auf 7J x16, beide Achsen) und...
  5. Hilfe: Service fürs nächste Jahr wird beim Start angezeigt?
    Hilfe: Service fürs nächste Jahr wird beim Start angezeigt?: Hallo liebe Mitglieder, meine Frage bezieht sich nicht auf das gewöhnliche Löschen oder Zurücksetzen von Service-Intervallen im Bordcomputer. Es...
