Reifenwechsel - Räder an die Nabe „gerostet“
Diskutiere Reifenwechsel - Räder an die Nabe „gerostet“ im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Habe heute meine Sommerreifen angeschraubt. Beim wechseln der hinteren Räder habe ich Rostansätze an den Naben festgestellt. Die Räder gingen nur...
  1. bmwfan
    bmwfan 1er-Interessent(in)
    21.12.2007
    39
    Bayern
    Beim wechseln der hinteren Räder habe ich Rostansätze an den Naben festgestellt. Die Räder gingen nur durch dagegen schlagen bzw. gegentreten ab.
    Mein Wagen ist 3 Monate alt, aber hier hat sich bereits Rost gebildet. :shock:
    An dieser Stelle muss ich Kritik üben, denn hier wäre eine andere Materialwahl für die Nabe angesagt!
    Könnt ihr mir Tipps geben wie man die Räder leichter abmontieren kann?
  2. #2 Pfälzer, 29.03.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Ich besprühe die Narben bei jedem Räderwechsel mit Kupferspray.
    Da Du das oder vergleichbares jetzt nicht gemacht hast, gibt es zwei Möglichkeiten.
    1. Du besorgst Dir für den Wechsel auf Winterreifen schon mal einen großen Hammer.
    2. Du montierst alle Räder nochmal ab und betreibst Vorsorge.
  3. Nafets
    Nafets 1er-Fahrer(in)
    04.10.2006
    328
    Von der Pfalz in den Westerwald
    Und das funktioniert? :P
    Dachte da gibt es extra Narbenheilsalbe!
    Aber Kupfersray?
    So zurück zum Thema, bei Aluräders soll die Nabe bei der Montage gefettet werden. Verhindert die Kontaktkorrosion, sollte bei Stahlfelgen auch nicht schaden.
    Wichtig ist nur das man nur den Teil der Radanlagefläche fettet der in der Mitte vorsteht.
    Nicht die ganze Fläche!
    Ist besser wenn die Reibung an der Fläche nicht so weit runter gesetzt wird.Damit die Schrauben nicht übertrieben angezogen werden müssen, damit die Schrauben nicht die ganzen Scherkräfte, die beim Beschleunigen und Bremsen entstehen, alleine übertragen müssen.
    Gruß Stefan
  4. #4 bmdoubleyou, 31.10.2009
    bmdoubleyou
    bmdoubleyou 1er-Liebhaber(in)
    03.03.2008
    1.852
    Salve,
    ich krame den Thread nochmal raus.
    Habe heute nur mit Mühe und Not vorne das Sommerrad abbekommen.
    Diese Naben haben wieder dermaßen gerostet, ich finde das ist echt ein starkes Stück sowas.
    Hatte erst im März mit Drahtbüste (Bohrmaschineneinsatz) und einem Zink Spray versucht der sache zu Leibe zu rücken.Jetzt habe ich mir mal anderes Zeug besorgt und zwar POR-15. Ich erhoffe mir damit ein besseres Ergebnis. Allerdings brauch es seine Zeit die min. 3 Arbeitsstufen
    zu durchlaufen, habe daher erst eine Fahrzeugseite fertig gekriegt.
    Leider habe ich es versäumt Fotos zu machen. Ob es wirklich was bringt und ob das Zeugs die Mühe wert ist, wird sich beim nächsten Radwechsel nach kommendem Winter zeigen.
    Edit: Eins muß ich noch erwähnen: Die Räder waren erst im August zwecks Wechsel auf PP Bremse (de)montiert worden.
  5. #5 bursche, 01.11.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Sehr merkwürdig! Bei mir wurden die Räder auch im August erst demontiert wegen Umbau und beim Wechseln vor 2 Wochen sind sie mir quasi entgegengefallen. Und bei mir wurde gar nichts behandelt!
    Bin mal gespannt wie es die erste Wintersaison mit Alus aussieht weil mit Stahlfelgen (offene Radnarbe) habe ich schon so meine Kämpfe gehabt.
  6. #6 bmdoubleyou, 01.11.2009
    bmdoubleyou
    03.03.2008
    1.852
    So bin gerade dabei die andere Fz.seite zu machen.
    Auch hier habe ich das vordere Rad kaum abgekriegt.
    Felge vorne:
    Hinten gings ganz gut runter
    Ich kann´s kaum glauben und sowas bei ´nem BMW...
  7. #7 Turbo-Fix, 01.11.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    Gammel :shock:
    echt armselig für einen BMW :?
  8. #8 okiehdo, 04.11.2009
    okiehdo
    okiehdo 1er-Fahrer(in)
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Hallo!
    Was hat das mit BMW zu tun? Ich kenne kein Auto das an den Naben nicht rostet, weil dort überall normaler Stahl verwendet wird.
    Es regt sich ja auch niemand auf dass seine Bremsscheiben 10 minuten nach der Durchfahrt durch die Waschstraße anfangen zu rosten, oder?
    Also einfach die komplette Radanschlussstellen säubern, (gits extra Aufsätze für die Bohrmaschiene) und die Nabe mit Kupferpaste oder ähnlichem behandeln.
    MFG Heiko
  9. #9 waldi31, 06.11.2009
    waldi31
    waldi31 1er-Fahrer(in)
    21.06.2009
    120
    auf´m Land
    warum die Arbeit machen und die Aufnahme reinigen????
    Einfach, wie oben schon gesagt, die Aufnahme beim Radwechsel einfach einfetten, dann gibts auch keine Probleme mehr!! :D
  10. #10 okiehdo, 06.11.2009
    okiehdo
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Weil man bei Alufelgen die Auflage reinigt damit die Felgen plan aufliegen, sonst können sich Alufelgen mit der Zeit lösen.
    Aluminium auf Stahl ist nicht immer so gut :D
    MFG Heiko
  11. #11 GibsyHP, 06.11.2009
    GibsyHP
    GibsyHP 1er-Fahrer(in)
    06.05.2009
    191
    Erkelenz
    135i Cabrio
    Heinz-Peter
    Meine Radenaben sahen schon nach 6 Wochen nach der Auslieferung so aus :
    Reaktion von BMW: N U L L
  12. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Die Radnaben sind aus dem selben Grund aus Stahl warum auch der Blinkerhebel aus Plastik ist:
    Weils billiger ist und den Zweck erfüllt.
    Man siehts nicht und der Rost schaden nicht, also lässt mans rosten
  13. #13 Alpinweiss, 06.11.2009
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Bei mir hats auch hinten die komplette Nabe mit der roten Pest überzogen.
    Egal, ist nur noch ein Wechsel mein Problem ;)
  14. #14 holger2811, 06.11.2009
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    Richtig, das bischen Rost ist so gewollt und die radnabe wird sicher nicht in den 10 Jahren weggerostet sein.
    ein rostfreier Stahl, also ein edlerer Stahl an der Radnabe wäre sogar noch übler, edlere Stähle und Aluminium reagieren nämlich sehr stark miteinander.
    Würde man jetzt die Radnabe aus V2A herstellen der ja nicht rostet, darauf eine Alufelge schrauben und ein wenig saures Wasser dazu bringen dann würde man damit schön die Alufelge in eine Batterie verwandeln die 1,71V abliefert solange bis die Alufelge eben weg ist ;) Ok, ganz so schlimm evtl nicht, die Alufelgen haben ja an der Berührungsstelle oft ( immer ??? ) Einsätze drinn aber edlere Metalle bringen neben dem Preis und der schwereren Verarbeitung eben noch andere Eigenschaften mit und die sind nicht immer positiv.
  15. #15 bmdoubleyou, 06.11.2009
    bmdoubleyou
    03.03.2008
    1.852
    Es gibt ja verschieden legierte Stähle, also auch solche die wenig oder gar nicht rosten, sogenannte NIROSTA Stähle.
    Der alte E30/5 von meiner Frau z.B. hatte NIEMALS solche Probs.
    Anbei mal ein Foto wo noch die Schnappverschlüsse der (BBS??!!) Felgen
    fehlen, da erkennt man kein Rost, bzw. ich habe ja einige Jahre den Radwechsel Sommer/Winter bei dem 3er vorgenommen und nie was feststellen können!!!!!! Die habe ich auch nie in irgendeiner Weise "bearbeiten " müssen, mehr noch hab´nie einen Gedanken daran verschwendet.
    Mein Wagen vor dem 1er, ein Opel Vectra B Sport 2,0 16V, hatte erst nach 7 Jahren Probleme, da habe ich mal einen Winter die Sommerräder vorne nicht abbekommen, wie gesagt nach 7 Jahren und ich kann man noch recht erinnern, daß ich erst ab diesem Zeitpunkt begann Liqui Moly Kupferpaste bei dem Opel eingesetzt zu haben.
    Für mich jedenfalls existieren deutliche Qualitätsunterschiede zwischen "damals" und heute. Stahl ist eben nicht gleich Stahl
    Vielleicht ist es heute auch ein Unterschied ob man einen 3er oder 1er kauft.
    Aber in jedem Falle machen solche, meinetwegen kleinen Unterschiede,
    doch den Kauf eines BMW aus!
  16. #16 Speedymax, 07.11.2009
    Speedymax
    Speedymax 1er-Fahrer(in)
    03.05.2009
    178
    Mörfelden-Walldorf / London, UK
    Vielleicht zur "Beruhigung" war beim 335d von einem Freund von mir auch so. Reifen gewechelst und die Vorderen kamen uns entgegen und die Hinteren mussten wir mit brutaler Gewalt "abreißen". War nicht mehr schön :evil: !
  17. #17 Turbo-Fix, 07.11.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    meine Bremse rostet, meine Radnabe rostet....
    es soll auch Legierungen geben, die nicht rosten :wink:
  18. #18 bmdoubleyou, 19.03.2010
    bmdoubleyou
    03.03.2008
    1.852
    Moinsen,
    so habe ja nun auch die Winterreifen wieder runner.
    Und bei der Gelegenheit habe ich ein paar Fotos von den Radnaben gemacht.
    Hatte diese ja Anfang November 09 mit POR-15 behandelt.
    Das Ergebnis ist echt ok. Das einzige was ich jetzt beim Wechsel auf SR gemacht habe die alte Kupferpaste abzuwischen und neue drauf zu schmieren.
    Einige Rostflecken hat er an den Trägern hinten, wo ich rankam sind sie auch nun "behandelt", das mal nebenher - hat jetzt nüscht mit den Radnaben zu tun. Werde bei Gelegenheit mal auf eine Bühne fahren.
    Trotzdem die Mühe mit POR-15 für die Naben scheint echt zu lohnen
    Hinten
    Vorne
    Scheint jetzt wirklich was länger zu halten als nur 0,5 Jahre.....
  19. #19 HeiTech, 19.03.2010
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    838
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Habe mal eben nach dem Produkt gegoogelt und auch einen Shop gefunden, der das Zeug in diversen Varianten verhökert.
    Hast du einfach das "Silber" genommen und mit dem Pinsel aufgetragen? Oder ist da auch noch ein Decklack drauf?
  20. #20 bmdoubleyou, 19.03.2010
    bmdoubleyou
    03.03.2008
    1.852
    Ist nur das silberne POR15, die Rückstände die man weiter außen sieht sind vom alten Zinkspray aus März 09 oder so...
    Ich rate dir echt die 3 Schritte lt. Beschreibung von POR-15 einzuhalten. Ich
    hatte das Starter Kit gekauft wenn ich mich nicht irre.
    Edit: MAn kann da aber wohl auch noch drüber lackieren. Und arbeite genau, nicht zuviel auftragen. Das Zeug dickt richtig auf.
    Die Felge soll ja noch passen.....
Thema: Reifenwechsel - Räder an die Nabe „gerostet“
  1. kupferspray reifenwechsel
  2. reifenwechsel kupferspray
  3. alufelgen kupferspray verträglichkeit
  4. beim Felgenwechsel/ Aufnahme verostet,
  5. reifen wechseln rost,
  6. fett beim reifenwechseln auf die narbe machen,
  7. reifenwechsel radnabe reinigen,
  8. kupferspray felgen,
  9. kupferspray auf radnabe,
  10. kupferspray azf radnabe,
  11. reifenwechsel nabe,
  12. kupferspray bei räderwechsel,
  13. kupferspray auf radnabe beim räderwechsel,
  14. reifen von der nabe ,
  15. kupferspray bei rad wechseln,
  16. reifenwechsel warum die radnabe zu reinigen,
  17. rostspuren an Nabe bei hinterer Alufelge,
  18. reifenwechsel plastik nabe felge,
  19. radnabe fetten,
  20. räderwechsel kupferspray,
  21. rostschutzspray radnabe und felge,
  22. kupferspray beim reifenwechsel
Reifenwechsel - Räder an die Nabe „gerostet“ - Ähnliche Themen
  1. RDK Fehler nach Reifenwechsel
    RDK Fehler nach Reifenwechsel: Hallo, ich habe Heute neue Sommerreifen auf OZ montiert bekommen mit 4 neuen RDK Sensoren. Nach Verlassen der Werkstatt habe ich die die RDK...
  2. [F21] BME M135i X Defekt nach Reifenwechsel - Hilfe Bitte
    BME M135i X Defekt nach Reifenwechsel - Hilfe Bitte: Hallo, das Thema beinhaltet mehrere Fragen. Ich schildere erst mal den Ablauf: Ich wollte Winterreifen ohne Runflat und zudem haben mir die...
  3. Hilfe! DTC regelt seit Reifenwechsel!
    Hilfe! DTC regelt seit Reifenwechsel!: Hallo ihr Lieben, ich bin wirklich verzweifelt und bräuchte eure Hilfe. Zu mir, bzw. meinem Auto: Ich fahre einen 118d BMW Baujahr 2006, E87....
  4. Was brauche ich alles für den Reifenwechsel...außer Reifen!
    Was brauche ich alles für den Reifenwechsel...außer Reifen!: Hallo zusammen Ich möchte ab jetzt die Reifenwechsel an meinem E87 aus dem Jahr 2009 selber vollziehen, bin aber etwas verwirrt. Habe im Netz...
  5. [E87] Räder nach Reifenwechsel blockiert
    Räder nach Reifenwechsel blockiert: Hallo, ich bin ein neuer E87 Fahrer und neu im Forum. Bis jetzt allerdings nur als aufmerksamer Leser. Da ich nichts wirklich Aussagekräftiges...
