[E8x] Reifenwechsel--->Felge hat einen schlag
Diskutiere Reifenwechsel--->Felge hat einen schlag im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Community! Heute hab ich neue Reifen drauf ziehen lassen auf aez 19" 9j felgen. Liefen ohne Probleme vor dem Wechsel. Beim abschrauben...
  1. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Hallo Community!
    Liefen ohne Probleme vor dem Wechsel. Beim abschrauben der Felgen vom Auto konnte ich beobachten, dass der werkstattfutzi diese aus Brusthöhe auf den Boden "dopsen" lassen hat. Also so auf die lauffläche. Ich hab ihn gebeten dies nicht zu tun, er meinte, dass da nichts passiert und tat dies weiter.
    Nun, alte Reifen ab, neue drauf(Conti Sport 3) und beim auswuchten zeigte sich nun, dass ein Rad massive Unwucht aufgewiesen hat. 130g nun an einer Seite drauf. Werkstattfutzi meinte nun, dass ich zu schnell auf einen Bordstein wäre drauf Gefahren. Es ist aber hinten rechts die Felge und ich meine es kommt vom aufdopsen des Rades, was er verneinte.
    Was meint ihr? Wie sollte ich vorgehen? Eine Felge kostet 180€.
  2. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Achso, die Felge ist wieder hinten rechts montiert worden und beim fahren ist natürlich, trotzdem, eine Unwucht zu spühren.-.-
  3. #3 Bundesfowi, 06.05.2014
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Das Wort Fuzzi lässt schon auf Menschenverachtung schließen!
    Beim fallen lassen auf das Gummi passiert nichts.
  4. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Also auf die Felge wirken eigentlich ganz andere Kräfte als bei einem 1m Fall unter Eigengewicht und schützendem Reifen außerherum. Sollte nichts passieren, wie Bundesfowi sagt.
    Lass die Felge mal lieber ohne Reifen messen, denn vielleicht ist eher der Reifen nicht in Ordnung. Du sagstest ja, er hat die anderen Räder auch so behandelt.. Dann müssten die ja rein theoretisch auch eine Unwucht haben.
    Wenn die Felge in Ordnung ist, dann sollte man entweder den Reifen versetzt aufziehen oder ihn notfalls ersetzen, würde ich jetzt sagen.
  5. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Wenn er da wirklich 130g dran geklebt hat, wäre die erste Maßnahme gewesen den Reifen auf der Felge mal um 90-180° zu drehen. Jemand der vernünftig auswuchtet macht es auch so wenn es möglich ist.
    Vom 1Meter-Fall mit Eigengewicht auf den Reifen passiert gar nix. Wenn du durch ein Schlagloch fährst wirken da schon ganz andere Kräfte. Also hat entweder die Felge einen Höhenschlag (den sieht man beim Auswuchten und kann nicht gewuchtet werden!), dein Reifenfritze kann nicht wuchten, oder Conti hat Ausschuss geliefert.
  6. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Ist aber nicht menschenverachtend ausgerichtet, lediglich eine ahnende Inkompetenz an "Fachpersonal" gemeint.
    Vielen Dank schonmal, werde morgen mal in eine andere Werkstatt fahren.
  7. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Ps: wenn es jetzt doch nicht am Reifen liegen sollte, wie kann die Felge dann so einen Schlag ab bekommen? Da es ja hinten rechts ist, kann ich mich nicht erinnern mit übermäßiger Geschwindigkeit, rückwärts, auf einen Bordstein Gefahren zu sein. Würde schon gerne wissen wo der Fehler, eventuell meinerseits, liegen könnte.
  8. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Ein tiefes Schlagloch voll mitnehmen reicht bei so wenig Gummi auf der Felge schon um ein Ei ins Felgenbett reinzuschlagen. Dann aber typischerweise auf der Vorderachse an der Felgeninneneite die nicht durch die Speichen abgestützt ist
  9. #9 iPwnage, 06.05.2014
    iPwnage
    iPwnage 1er-Fahrer(in)
    28.02.2013
    102
    Bonn
    06/2012
    Tim
    OT - War das beim Reifen Simon in Bruchköbel? Da sind die auch nicht gerade zimperlich mit meinen Rädern umgegangen :haue:
  10. #10 Pascal93, 08.05.2014
    Pascal93
    Pascal93 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2012
    1.060
    90
    Mandelbachtal/Saarland
    12/2013
    Pascal
    Wäre aber auch nicht gerade erfreut darüber wenn der Reifenhändler beim Wechseln meine Räder mehr oder weniger vom Auto schmeißen würde, auch wenn nix passiert.
    Hab sowas ähnliches schonmal erlebt als ich einen unserer Firmenwagen mal zu Euromaster zum Reifenwechsel gebracht habe, der hat die Räder auch so aus Brusthöhe einfach fallen gelassen, machte keinen so kompetenten Eindruck.
    Das ist bei dem kleinen Reifenhändler zwei Orte weiter wo ich hingehe anders, da wird etwas sorgsamer mit den Rädern der Kunden umgegangen.
    Aber zum Thema, würde die Reifen mal Matchen lassen, also auf der Felgen verdrehen lassen, macht ein guter Reifenhändler normal immer um so wenig wie möglich Wuchtgewichte zu verwenden.
  11. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Hallo, wollte nochmal Resonanz geben.
    Felge ist nun bei einem Felgenspezialisten. Seine Aussage ist, dass es vom aufdopsen lassen gekommen ist. Diese ist jedoch wieder möglich zu richten durch spezielle Verfahren.
    Wer Interesse hat: felgendealer.de in Offenbach. Richten inkl Lack, und auswuchten 140€ in meinem fall.
    LG
  12. #12 Matthias91, 20.05.2014
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Was denn das für ein Felgenspezialist :D Wenn ich eine Felge mit Reifen aus 1 Meter Höhe fallen lasse hab krieg ich da doch nicht so eine Unwucht rein? Wenn selbst das deine Felge nicht aushält würd ich mich nicht trauen mit den Dingern 2 Metern vorwärts zu fahren :lol:
  13. #13 Alex_306, 20.05.2014
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    12
    SH
    Alex
    Vielleicht war im Reifen keine Luft mehr? :shock:
  14. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Im Normalfall fährt man ja auch auf den laufflächen wo sich die Belastung verteilt und nicht mit einem Sturz von (jetzt mal übertrieben) 45*. ;)
  15. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Ich bin nicht mit platten Reifen 240 zum Reifenwechseln Gefahren :-D
  16. #16 Matthias91, 20.05.2014
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Wenn du kleinere Schlaglöcher hast verteilt sich die Kraft auch nicht breitflächig auf den Reifen/Felge sondern auch nur punktuell. Und da herrschen wesentlich größere Kräfte als bei so einem kleinen Sturz aus 1 Meter :?
    Schätze die Felge hatte vorher schon eine Unwucht und es ist erst jetzt beim wuchten aufgefallen.
  17. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Also bin ich rückwärts zu schnell in ein Schlagloch, dass ich nicht gemerkt hatte und die Spur und Sturz hat davon auch nichts abbekommen? Und wenn dich doch durch ein Schlagloch Gefahren wäre, dann merkt man die Vibration. Also ich zumindest bislang.
    Fakt ist: mir gefällt es nicht wenn Leute so mit meinem hab und gut umgehen und genau die Felge die er aufdopsen lassen hat, hat plötzlich ein schlag.
  18. #18 HiggsBoson, 20.05.2014
    HiggsBoson
    HiggsBoson 1er-Fahrer(in)
    07.03.2013
    80
    Sauerland
    09/2008
    M
    Denk doch mal bitte logisch...
    Das Auto wiegt 1500-1600 Kilo... Somit verteilt sich auf jede Felge ein Druck von 400 Kilo... und wenn du auf der Autobahn durch eine langezogene Senke fährst, kommt da sogar noch wesentlich mehr Druck auf die Felge zu..
    Wieviel Kilo Druck kommen dann auf eine Felge zu, wenn man sie von Brusthöhe fallen lässt?...
  19. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Mit Physik hat's Mancher eben nicht so ...
  20. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Guter Witz!
    400kg abgerollt und von Stoßdämpfern verarbeitet.
Reifenwechsel--->Felge hat einen schlag - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
