Reifenwechsel auf Winterreifen
Diskutiere Reifenwechsel auf Winterreifen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Ihr Lieben, ich miur neulich einen BMW 1er zugelegt (bj 2005). Da ich zuvor nie einen BMW habe, wollte ich mal nachfragen wie das genau...
  1. abram2
    abram2 1er-Fahrer(in)
    14.10.2012
    58
    Hallo Ihr Lieben,
    Da ich zuvor nie einen BMW habe, wollte ich mal nachfragen wie das genau bin der Initialisierung der Reifen funktioniert.
    Der Verkäufer hat mir noch mitgeteilt, dass man manchmal irgendwie paar Meter fahren muss damit sich die Reifen irgendwie lösen? Oje hätte ich mir das irgendwie aufschreiben sollen.. Er meinte jedenfalls es gibt da einen Trick wenn sich die Reifen nicht lösen wollen.
    Hat jemand mal eine genaue Anleitung für mich (für die Initialisierung am Boardcomputer und diesen komischen Trick?)
    Lieben Dank
  2. #2 Maulwurfn, 17.10.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Völlig untererwartet gibt es dazu Hilfe im Bordhandbuch.
  3. #3 JayJay125D, 17.10.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.748
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Was hat aber die Initialisierung mi dem Lösen der Reifen zu tun?
  4. #4 PapaBenedetto, 17.10.2012
    PapaBenedetto
    PapaBenedetto 1er-Fahrer(in)
    03.02.2012
    106
    Zwischen Augschburg und da Donau, auf der gutn sei
    07/2008
    Benedikt
    Da Problem hatte ich mit meinem Twingo auch, da gingen die Felgen nie Runter. Habe dann immer die Schrauben leicht gelöst, (nicht Rausschrauben, nur max 1/2 Gewindegang zurück) und dann Auto etwas Rollen lassen und Stark Bremsen. Aber ich Übernehme keine Garantie.
    Wenn die Reifen runter sind auf jedenfall mit Drahtbürste denn Felgensitz säubern.
  5. abram2
    14.10.2012
    58
    ja genau sowas habe ich gemeint. Dass du keine Garantie übernimmst ist doch klar. Jeder der daran selbst bastelt und es verhaut ist am Ende selbst schuld :) oder nicht?
  6. abram2
    14.10.2012
    58
    sonst meckert der Boardcomputer, dass da etwas mit den Reifen nicht stimmt.
  7. abram2
    14.10.2012
    58
    lieben Dank!!!!!!!!!!!!!!
  8. #8 Maulwurfn, 17.10.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Kein Problem, aber nächstes Mal erst einmal selber schauen! ;)
  9. witsch
    witsch 1er-Interessent(in)
    07.04.2012
    32
    Verstehe ich das hier richtig das ich nicht einfach meine Sommerreifen abschrauben kann und die Winterreifen dranschrauben kann ohne was im BC einzustellen?
  10. #10 Maulwurfn, 20.10.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Du müsst nur die Reifendruckkontrolle zurücksetzen.
  11. #11 blaueFlamme, 20.10.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Wegen dem Wechsel wird er gemeint haben, dass wenn die Felgen nicht runtergehen (Rost oder keine Ahnung wieso) du die Schrauben lösen sollst und paar Meter fahren sollst.
    Das Problem hatte mein Nachbar mit seinem Fiat gehabt.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  12. T.B
    T.B Guest
    Du sollst ja auch keine 5 km so fahren.
    Meistens reicht es auch wenn man den Wagen einmal runterlasst und gut ist.
    Danach die Aufnahme gut sauber machen. Ich habe dann immer etwas Kupferpaste aufgetragen dann gehts beim nächsten mal besser.
    Mein BC hat noch nie gemeckert wenn ich von SR auf WR oder umgekehrt gewechselt hat. Obwohl ich im Sommer 17" und im Winter 16" fahre.
  13. #13 Tim_Taylor, 20.10.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Warum sollte der BC auch meckern, denn der BC weiß nicht ob 16, 17 oder 18" Felgen verbaut sind ?
    Solange der Luftdruck nicht unterschiedlich ist meckert der BC nicht
  14. #14 BMW-Racer, 20.10.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Musste ich noch nie. Weder beim Hatch von 18" auf 16" noch jetzt beim Coupe von 18" auf 17". Wird ja nur der Luftdruck kontrolliert.
  15. #15 PapaBenedetto, 20.10.2012
    PapaBenedetto
    03.02.2012
    106
    07/2008
    Benedikt
    Nein der Vergleicht die Raddrehzahl der Unterschiedlichen Reifen. So errechnet er denn Druckunterschied, weil sich bei geringen Luftdruck der Umfang ändert
    Sand im Getriebe und Benzin im Blut ist nicht gut!
  16. #16 Knüppel74, 20.10.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Sind da gar keine Sensoren in den Reifen drin?:swapeyes_blue:
    Dachte ich bisher eigentlich!
  17. #17 T.B, 20.10.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.10.2012
    T.B
    T.B Guest
    Selbst mit unterschiedlichen Lüftdrücken rafft der das nicht.
    Selbst wenn ich vorne 0,5 bar weniger drin habe, keine Anzeige.
    Da hilft nur die gute alte Kontrolle an der Tanke.
  18. #18 Perplex, 20.10.2012
    Perplex
    Perplex 1er-Fahrer(in)
    28.01.2012
    249
    16
    BW|Ulm
    03/2011
    Nein, bei BMW funktioniert das System wie beschrieben über den ABS Sensor der die einzelnen Raddrehzahlen misst.
    Das System erkennt sowieso nur einen plötzlich eintretenden Luftverlust, einen schleichenden erkennt es nicht. Es gibt eine gewisse Toleranz ab der das System erst Alarm schlägt, sonst würde es ständig meckern wenn der ABS-Sensor 0,5 Umdrehungen weniger als vorher initialisiert misst.
    Bei schleichendem Druckluftverlust wird diese Toleranzschwelle nie ausgelöst, erst wenn der Reifen abrupt an Luft verliert. Eine regelmäßige Selbstkontrolle ersetzt das System also bei weitem nicht. Wenn mans aber schon hat ist es aber nicht verkehrt dieses auch zu nutzen und hin und wieder mal anzupassen nachdem man den Reifenluftdruck angepasst hat - hab ich heute nach dem Wechsel auf die Winterreifen auch schon erledigt :nod:
  19. #19 CSchnuffi5, 20.10.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    doch auch bei schleichenden Druckverlust meldet es
    hier darf aber der Druckverlust nur auf einen Reifen der Achse auftreten
    und es wird erst sehr spät gemeldet
  20. #20 T.B, 20.10.2012
    T.B
    T.B Guest
    So isses.
    Mit richtigen Sensoren die den momentanen Druck digital anzeigen wäre besser gewesen.
Reifenwechsel auf Winterreifen - Ähnliche Themen
  1. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  2. OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen
    OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen neuwertige OZ Ultraleggera Felgen. Sie wurden nur wenige Monate gefahren. Der Zustand ist wirklich sehr gut,...
  3. Winterreifen mit oder ohne RDK?
    Winterreifen mit oder ohne RDK?: Hallo, ich habe vor einigen Tagen einen 1er gekauft und jetzt sind Winterreifen dran. Ich würde gerne gebrauchte kaufen. Allerdings gibt es kaum...
  4. [F20] Welche Winterreifen für Sternspeiche 379?
    Welche Winterreifen für Sternspeiche 379?: Hallo zusammen, bin frischer Besitzer eines 116i (EZ 09/2014), allerdings aktuell nur mit Sommerbereifung. Nun möchte ich mir Winterreifen...
  5. [Verkauft] Komplettradsatz BMW M Doppelspeiche M261 mit Winterreifen
    Komplettradsatz BMW M Doppelspeiche M261 mit Winterreifen: Biete einen Komplettradsatz mit Winterreifen Pirelli Sottozero Felge: BMW M Doppelspeiche 261 Vorne: 7,5x18 Hinten: 8,5x18 Reifen: Pirelli...
