Reifenverschleiß
Diskutiere Reifenverschleiß im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, ich wollte nur mal in die Runde fragen, ob noch weitere Probleme mit extremen Reifenverschleiß haben. An meinem 118d 11/2011...
  1. #1 benzinkanister, 18.06.2012
    benzinkanister
    benzinkanister 1er-Interessent(in)
    18.06.2012
    13
    FRG
    11/2011
    Hallo Zusammen,
    ich wollte nur mal in die Runde fragen, ob noch weitere Probleme mit extremen Reifenverschleiß haben. An meinem 118d 11/2011 mit 19-Zoll Doppelspeiche 361 Bicolor, Ferricgrey und Pirelli-RunFlat-Pneus fahren sich die Reifen hinten aussen enorm schnell ab. Nach 5000 km haben die Hinteren aussen 5mm weniger Profil als die vorderen. Der Wagen wurde bereits vermessen und lt. dem Freundlichen ist dieser Verschleiß normal (obwohl sich bei Untersteuernd ausgelegten Fahrzeugen die Vorderräder aussen schneller abfahren).
    Laut dem Vermessungsprotokoll stehen die Räder Kerzengerade. Wenn ich da an meinen 330er e46 denke, so hatte dieser rundum negativen Sturz.
    Desweiteren bilden sich an den Vorderrädern mittlerweile zudem schöne Sägezähne.
    Der Wagen wird ganz normal gefahren und nicht sonderlich sportlich bewegt. Aber wenn der Verschleiß hinten aussen so weitergeht, kann ich mir in spätestens 3000km neue Reifen aufziehen lassen...
  2. #2 Schluempfchen2005, 18.06.2012
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    943
    Hab die 18 Zoll vom Sportpaket drauf keinerlei Probleme hinten und vorne Profiltiefe wie neu. Auch fahren sie sich sauberer ab wie beim alten 123d. Km-Stand 6500
    ....Das kann ja ein teuerer Spaß werden mit den 19 Zoll Reifen kostet bei mir hinten schon einer ca.300 Euro im Internet
  3. #3 benzinkanister, 18.06.2012
    benzinkanister
    18.06.2012
    13
    FRG
    11/2011
    Ja, der Spaß könnt teuer werden :icon_mad: wobei mir gerade aufgefallen ist, dass BMW diese Felgen mittlerweile mit Dunlop anbietet... Ein Schelm der Böses dabei denkt...
  4. #4 Schluempfchen2005, 18.06.2012
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    943
    Fahr mal mit 0,3 bar Überdruck ich hab 0,2 mehr drin
    6500km --- gut 7mm also Neuwertig vorne + hinten hab grad gemessen. Innen und Außenseite sauber und gleich abgefahren
    Fahr auch zu 95% alleine ohne Gepäck
  5. #5 benzinkanister, 18.06.2012
    benzinkanister
    18.06.2012
    13
    FRG
    11/2011
    Ich denke das würde das Problem verschlimmern. Der Wagen wird immer Leer bewegt. Zudem sind im Bay. Wald 50% Kurven und durch den annähernd kerzengeraden Sturz würde sich der Druck auf die äusseren Reifenflanken beim Kurvenfahren nochmals erhöhen...
  6. #6 maex223, 18.06.2012
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    506
    59
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Jungs, macht keinen Mist...
    Ich bekomme in 3 Wochen meinen 125d mit den 361 und den Pirellis...
    Welche Fahrwerke / Federn habt ihr verbaut? Ich werde M-Dämpfer mit Eibach Pro Kit fahren...
    Hatte ein ähnliches Problem bei meinem 330d mit RFTs der 1. Generation. Da hatte ich an der HA die Reifen innen glatt nach 12 kkm. Mir wurde damals gesagt, ich wäre mit zu wenig Reifendruck gefahren. Aber das Problem ist auch bei anderen aufgetreten.
    Gelöst hatten die Meisten das damals mit etwas mehr Reifendruck oder halt durch Reifenwechsel. Als ich dann auf neue RFTs gewechselt hatte, war das Problem auch weg. Beim 1er wäre sicher auch der Wechsel auf Non-RFTs eine denkbare Option...
  7. #7 Schluempfchen2005, 18.06.2012
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    943
    M-sportfahrwerk und 18 Zoll vom M-Paket....denke bischen mehr Luftdruck 0,2 bar schadet nie
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    16" pirellis mit 5500km ohne nenneswertne verschleiss auf BMW alus...
  9. #9 benzinkanister, 18.06.2012
    benzinkanister
    18.06.2012
    13
    FRG
    11/2011
    RunFlat kriegt der Wagen ohnehin nicht mehr zu sehen... und Reifendruck prüf ich alle ein bis zwei Wochen...
    Meiner steht derzeit noch auf dem originalen Fahrwerk.
    Geplant war den Eibach-Pro-Kit einzubauen, wovon mir aber abgeraten wurde, solange das Problem mit dem Dämpfer und dem Stützlager nicht behoben ist. Danach lass ich Ihn von einem unabhängigen vermessen...
    Lt. dem Vermessungsprotokoll vom Freundlichen hat ein Vorderrad minimal postiven Sturz und das andere minimal negativen Sturz. Es wurde beim Vermessen nur hinten ein Rad angepasst... Aber das ganze spricht auch nicht wirklich für die Endkontrolle und die oft erwähnte deutsche Präzision im Werk... Die hätten zumindest versuchen können die Werte so nah wie möglich an die Sollwerte anzupassen...
    Und wenn die Mängelliste nicht abgearbeitet werden kann, muss ich echt überlegen ob ich den Reifenfresser überhaupt noch so lang fahr...
  10. #10 Schluempfchen2005, 18.06.2012
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    943
    Versucht wird viel warum passen die Xenon Lichter von der einstellung ab werk so gut wie gar nie????
    Bei mir rechts 0,5mm unter Sollwert was ca. 50meter in der sicht ausmachte .
    jetzt hab ich die Xenons 0,5 mm über sollwert und hab ca. 120 meter sichtweite..Einfach toll jetzt
  11. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    ich hatte auch mal pirelli die waren einfach nichts :-/
  12. #12 shane23m, 18.06.2012
    shane23m
    shane23m 1er-Fan
    16.11.2008
    678
    05/2012
    Kann man.aber nicht selbst.einstellen oder? Meiner kommt mir auch zu tief vor ...
    Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
  13. #13 JayJay125D, 18.06.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.759
    356
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Woher weisst du so genau, dass du Pirelli bekommst? Oder hast du ihn schon mit den montierten Reifen gesehen?
  14. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    hab sie auch neu einstellen lassen, war aber nachts noch nicht unterwegs (sommernächte LOL)...BMW stellt aber nicht genau und generell zu tief ein...mein eindruck.
    gruss
  15. #15 Schluempfchen2005, 19.06.2012
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    943
    Händler fahren und mit in die Werkstatt. Hartnäckig bleiben :roll:
  16. #16 maex223, 19.06.2012
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    506
    59
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Der Rädersatz ist separat und liegt schon beim Händler...die 386 M habe ich in Zahlung gegeben...
  17. #17 maex223, 19.06.2012
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    506
    59
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Existiert das Dämpfer/Stützlager-Problem auch noch bei den Fahrzeugen, die aktuell hergestellt werden? Meiner ist ja 06/07 2012, heißt, der wird nächste oder übernächste Woche erst gebaut...
  18. #18 JayJay125D, 19.06.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.759
    356
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Okay, dann ist ja jut. Was kriegt man denn für die 386 M so vom Händler bei Inzahlungnahme, wenn man fragen darf? gerne auch per pn
  19. #19 Schluempfchen2005, 19.06.2012
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    943
    Ab Mitte April gibt es keine Probleme mehr
  20. #20 benzinkanister, 27.06.2012
    benzinkanister
    18.06.2012
    13
    FRG
    11/2011
    Also meine Reifen gingen jetzt zu direkt zu Pirelli... Jedoch fuhr ich heute bei einem 50km entfernten Händler vorbei und dieser hatte mehrere 1er mit etwa gleicher Laufleistung am Hof stehen.
    Fazit:
    - Alle haben an den vorderen Pneus arge Sägezahnbildung
    - Der Verschleiß hinten aussen ist aber anscheinend nur bei den 19ern so extrem
    Bin ja gespannt was da rauskommt...
Reifenverschleiß
Reifenverschleiß - Ähnliche Themen
  1. F20 M135i mal wieder erhöhter Reifenverschleiss aussen
    F20 M135i mal wieder erhöhter Reifenverschleiss aussen: Hallo Leute, das o.g. Thema ist ja nicht neu. Ich fahre immer die Michelin Pilot , aber der deutlich erhöhte Reifenverschleiss aussen,...
  2. Eindruck zum Reifenverschleiß
    Eindruck zum Reifenverschleiß: Hey Leute, bin seit kurzem ebenfalls stolzer Besitzer eines m140i... nun zu meiner Erfahrung... Bin mit den Michelin Winterreifen auf...
  3. Reifenverschleiß 116i
    Reifenverschleiß 116i: Hallo zusammen, habt Ihr bereits Erfahrungswerte bezüglich des "Gummiverbrauchs" vom 116i? Ich bin noch bei der Überlegung meinen neuen...
  4. Reifenverschleiß Michelin Pilot Sport 3
    Reifenverschleiß Michelin Pilot Sport 3: Hey, ich habe mir vor 2 Monaten die Michelin Pilot Sport 3 225/45ZR17 gekauft. Nun bin ich damit 6000km gefahren und habe gestern die...
  5. Reifenverschleiß M135i
    Reifenverschleiß M135i: Ich habe einem Bekannten, der einen 335i Cabrio mit 306 PS sein eigen nennt, berichtet dass ich mir den M135i bestellt habe. Seine Reaktion war:...
