Reifenventil gebrochen...
Diskutiere Reifenventil gebrochen... im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus! ich möchte Euch kurz erzählen was mir vorgestern passiert ist... Ich cruise schön über den mittleren Ring richtung Heimat, plötzlich...
  1. #1 betty73, 14.06.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    Ich cruise schön über den mittleren Ring richtung Heimat, plötzlich geht die Reifenwarnung an (mein Gesicht --> :shock: ). Gleich bei der nächsten Tanke rechts ran und alle Reifen (augenscheinlich) inspiziert, nix zu sehen. Ich ab um die "Reifenaufpumpmaschine" zu holen und den Druck zu überprüfen. Bei drei Reifen war alles in Ordnung (ich dachte schon es wäre eine Falschmeldung...) bis ich zum vierten gekommen bin. Reifendruck --> 1,3 bar, ich habe den Reifen dann wieder auf 2,3 "hochgepumpt". Beim Ventil zudrehen ist mir dann aufgefallen das das Gummiventil einen Riss hatte und beim leichten umbiegen Luft verloren hat.
    Um 17.58 bin ich dann bei einem Reifendandler angekommen (bis 18.00 geöffnet :oops: :roll: ) und mir noch ein neues Ventil verbauen lassen (die Mechs haben ganz schön wegen den RFT´s geflucht).
    Mir ist´s noch nie vorgekommen das so ein Ventil kaputt geht (ohne meine Fremdeinwirkung!). Habt Ihr schonmal davon gehört?
    Marco
  2. #2 Der_Franzose, 14.06.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Sowas habe ich noch nie gesehen..... Aber mein Reifenhändler, der mir die 313er montiert hat, war sehr erstaunt, dass BMW sie mit Gummi-Ventile verbaut, anstatt nach Metall-Ventile zu greifen. Er sagte, dass Gummi-Ventile nur bis circa 230 km/h zugelassen wären und so...... Kann ich mir aber nicht vorstellen, sonst würde ja BMW nicht sowas einbauen.
    Vielleicht war es früher so....oder nur mit billig Gummi-Ventile....
  3. #3 betty73, 14.06.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    das mit den Metallventil hab ich aber auch schon gehört! Die Ventile scheinen sich ab 230 kmH zu sehr zu biegen... (und gehen dann vielleicht kaputt!?)
    Marco
  4. #4 HavannaClub3.0, 14.06.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    das ist ja lustig. mir ist mal ein Metallventil abgebrochen. seither nehm ich nur noch Gummiventile, allerdings die ganz kurzen, so ca. 12 - 15 mm lang.
    wie weit es die Gummiventile bei Highspeed verbiegt kann man übrigends ganz gut sehen wenn man dreckige Felgen hat. bei den kurzen ist da nix zu sehen...
  5. P0114
    1.378
    Aha Marco. Und wann hast du mit deinem 1er über 230 gefahren :shock: :narr:
  6. #6 oVerboost, 14.06.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Hab nen 116i mit Sternspeiche 140 und Metallventile. :lol:
  7. #7 betty73, 14.06.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Wer weiß was der Vorbesitzer mit dem 135 gemacht hat :twisted:
Thema: Reifenventil gebrochen...
  1. reifenventil metall
Reifenventil gebrochen... - Ähnliche Themen
  1. Gehäuse zündspule gebrochen
    Gehäuse zündspule gebrochen: Hallo, Ich habe gerade bemerkt, dass das Gehäuse meiner zündspule gebrochen ist, siehe Bild. Würdet ihr sie direkt tauschen oder erstmal...
  2. Feder vorne links gebrochen - 1400€
    Feder vorne links gebrochen - 1400€: Hallo, bei mir ist gestern die Feder gebrochen bei 96000 km Laufleistung und hat sich in den Reifen gebohrt. Hatte Glück, dass nichts Schlimmeres...
  3. Federn gebrochen ? Stoßdämpfer defekt ?
    Federn gebrochen ? Stoßdämpfer defekt ?: Hi, fahre einen E82 von 2009. im letzten Jahr habe ich diesen gebraucht mit einem Billstein Gewindefahrwerk gekauft. Seit etwa 2 Monaten habe ich...
  4. Gebrochene Bolzen an der Downpipe
    Gebrochene Bolzen an der Downpipe: Hallo, hoffe bin hier im richtigen Kategorie. Da ich handwerklich etwas begabt bin dachte ich mir ich das ich mir die PP Anlage selber einbaue....
  5. [E87] Lüftungsgitter kaputt bzw gebrochen
    Lüftungsgitter kaputt bzw gebrochen: hallo beim begestigen vom handy halterung ist einer von den lüftungsgitter kaputt gegangen. könntet ihr mir helfen wie kann ich das wechseln und...
