[E87] Reifenthema 225/45-17 rundum ?
Diskutiere Reifenthema 225/45-17 rundum ? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Ich finde nichts passendes mit der SUFU oder ich suche falsch :eusa_doh: Also mein Vorhaben wäre Felgen 8x17 Zoll ET 35 und...
  1. #1 hotdwarf, 29.03.2013
    hotdwarf
    hotdwarf 1er-Fan
    08.07.2010
    542
    Munich weiter draussen
    Also mein Vorhaben wäre Felgen 8x17 Zoll ET 35 und dann rundum 225/45-17
    Hankook v12 dadrauf
    Würde das gehen ohne groß was zu machen?
    Und wie denkt Ihr ist das mit Fahrverhalten und Spritverbrauch
    Eher normal oder verschlechtert sich da was :eusa_shifty:
    Vielen dank für eure Meinungen und Tipps
  2. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    ich geh mal von aus das der spritverbrauch steigt.
    fahrverhalten geh ich mal von aus das er noch komfortabel bleibt, weil ja 45er querschnitt.
    beschleunigung wird wohl in die knie geh'n.
    und müssten denk au drunter passen, aber bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege
  3. #3 astrokerl, 30.03.2013
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    Et 35
    also ich glaub, das wird net so easy.
    Ich hab bei meinem Cabrio jetzt 8x17 ET 40 vorne und hinten drauf.
    Mit 225/45/17 Federal 595 RSR.
    Ist wegen dem Slalom fahren.
    Also mit ET 40 (serienmässig ist ET 47 vorne) wird das ganze schon so knapp,
    daß der Reifen so grad abschließt mim Falz.
    Ich fahr das jetzt seit 2 Wochen und werd dann mal zum TÜV fahren, denn sowohl die Felgen (sonst Mischbereifung vo/hi) wie die Reifen müssen
    eingetragen werden.
    Aber es sieht unauffällig aus und das Fahrverhalten ist auch gut ....
  4. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    was evtl noch ne option für dich sein könnte, wären auf der felge 215er reifen. es muss die lauffläche, also sprich profil verdeckt sein.
  5. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
  6. #6 hotdwarf, 30.03.2013
    hotdwarf
    hotdwarf 1er-Fan
    08.07.2010
    542
    @rider
    Danke aber den Tread kenne ich nur da stehenbleibe Erfahrungen drin
    Danke
  7. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    evtl. hilft dir des weiter:
    meine rad/reifen kombi:
    VA 205/45 R18 7 1/2 x 18 et 47 mit 10er spurplatten
    HA 225/40 R18 8 + 18 et 49 ebenfalls mit 10 er spurplatten
    hab null probleme mit platz, is überall noch genügend freiraum, zumindest bei dezenter tieferlegung, und des au beim hatch
    aber wenn du angst hast, dann würd ich wie scho mal gsagt auf 215er reifenbreite zurückgreifen.
  8. #8 Meise, 30.03.2013
    Meise
    Meise 1er-Fahrer(in)
    05.03.2012
    409
    Radeberg
    09/2007
    René
    Weiß nich ob es weiter hilft...Also ich fahr im Sommer 225er Hankook Ventus S1 rundum auf 8,5x18 Felgen mit et35 und eibach pro kit 30/25, vorne passt es ohne probleme aber hinten musste gebürdelt werden...
  9. #9 ancientLEGEND, 02.04.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Sers!
    Hab bei mir auch im Sommer 225/45/17 drauf und merk keinen Unterschied zu meinen Winterrädern mit 195er auf 16". Nur in der Endgeschwindigkeit merk ich die 225er.
  10. Rated
    Rated 1er-Interessent(in)
    25.12.2012
    25
    Oer-Erkenschwick
    08/2009
    Sebastian
    Moin Moin,
    Also ich hatte das Problem auch vor ca. 3 Monaten ich habe dann mal bei BMW Direkt in München angerufen , der nette Herr meinte zu mir das die ET von 45 nicht zu unterschreiten wäre , weil das von BMW so vorgegeben werden würde.
    Alles was darunter ist bräuchte seiner Meinung nach Karosseriearbeiten am Fahrzeug.
    Daraufhin habe ich mir 18" Felgen gekauft mit ner ET von 45 und habe jetzt vorne 215/40 Reifen drauf und auf der Heckachse 245/40 drauf.
    Bei der Wahl der Größe habe ich mich nochmals Beraten lassen beim Reifenhändler , der meinte ebenfalls zu mir das erstens die ET nicht unter 45 sein dürfte und zweitens das der Querschnitt nicht geringer als die gewählten 40 sein sollten (Kann aber auch von der Felge abhängig sein. Also das was ich drauf habe ist laut Händler und BMW das Maximum im Standard-Zustand.
    Dazu muss ich aber auch noch sagen das ich dabei bin mir das Performance Fahrwerk einzubauen , sollte mit Fahrwerk laut BMW gerade eben so passen.
    Beste Grüße
    Sebastian
  11. #11 rover200, 20.04.2013
    rover200
    rover200 1er-Interessent(in)
    01.09.2011
    12
    13086 Berlin
    07/2007
    Christian
    hi,
    also ikk hab im sommer vorne 225/35 und hinten 255/30 drauf. ET kann ikk nich sagen...
    jedenfalls mussten nach nem halben jahr mit vielen langen autobahnetappen mit beladung hinten die radhäuser ganz leicht ausgebördelt werden, da der reifen bei größeren bodenwellen im radhaus geschliffen hat. ansonsten is nix verändert. spritverbrauch is je nach fahrweise bis zu nem liter mehr. aber in die kurven mit manchmal doppelt so hoher geschwindigkeit wie der rest hat was für sich. kannst dir ja mal meine galleriebilder ansehn, da siehste der is nich megabreit und es sieht gut aus.
    LG
Thema: Reifenthema 225/45-17 rundum ?
  1. bmw e87 225/45/17
  2. bmw e87 225 reifen
  3. e87 225 rundrum
  4. bmw e87 225/45/17 et35,
  5. bmw e87 116i eibach pro kit
Reifenthema 225/45-17 rundum ? - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  3. Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen
    Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen: Original BMW Styling 142 Radsatz Sommer für den E81 E82 E87 E88 [IMG] VA: Reifen: Bridgestone Größe: 205/50 R17 Profil: 5-6mm DOT: 2012 Felgen:...
  4. [E87] BMW 17" Alufelgen mit Continental WinterContact TS850
    [E87] BMW 17" Alufelgen mit Continental WinterContact TS850: Hallo Ich biete hier einen Winterradsatz mit 17" BMW Alufelgen (weiß die genaue Bezeichnung leider nicht) an. Reifen: -Continental WinterContact...
  5. F20 17/18 Zoll Kompletträder Winter
    F20 17/18 Zoll Kompletträder Winter: Hallo, Da meine derzeitigen Winterreifen leider den Geist aufgeben, suche ich zeitnah neue Alus + Reifen (Kompletträder). Folgende Felgentypen...
