Reifentausch auf NON-RFT
Diskutiere Reifentausch auf NON-RFT im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Kollegen, ich hätte da mal ne Frage bzgl. der Reifen. Weiß aber nicht ob die schon mal so oder ähnlich gestellt worden ist, deshalb schon...
  1. #1 surlaender58, 02.01.2010
    surlaender58
    surlaender58 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Hallo Kollegen,
    ich hätte da mal ne Frage bzgl. der Reifen. Weiß aber nicht ob die schon mal so oder ähnlich gestellt worden ist, deshalb schon im vorne herein ein SRY falls dem so ist.:blumen:
    Ich habe das M-Paket an meinem Kleinen mit den 207M-Felgen und Mischbereifung 205/50 R17 vo und 225/45 R17 hinten. Reifen sind die GY NCT5,
    allseits bekannt (kein Grip, mieses Aquaplaningverhalten etc.:motz:). Möchte im Frühjahr wechseln auf HANKOOK V12 EVO. Das blöde ist, das es die in 205/50R17 meines Wissens nicht gibt. Kann ich rundum 225/45R17 bzw.225/50 R17 fahren? Vom Komfort und von der Optik her mit Sicherheit ein Quantensprung (nach vorn:mrgreen:)
    Bin mir aber nicht sicher ob das zulässig ist und wie sich das auf das Fahrwerk auswirkt. BMW hat sich doch sicher was dabei gedacht, unterschiedliche Reifenbreiten vorne/hinten zu verbauen. Hat das schon mal einer gemacht? Ist das Eintragungspflichtig ? Ändert sich das Fahrverhalten ?
    Fragen über Fragen...:?
    Wer kann helfen ?
    DANKE und allen ein schönes WE !
    Grüssle
    Karsten
  2. #2 HavannaClub3.0, 02.01.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    besorg dir 2 breite 207er Felgen und fahr rundum 225er. das muss man eintragen lassen - müsstest du aber auch mit den schmalen Felgen und 225er..
    Vorteil: kann man durchwechseln und sieht etwas besser aus...
  3. #3 BMWlover, 02.01.2010
    31.396
    Du kannst rundherum 225/45 R17 fahren, das ganze muss aber vom TÜV eingetragen werden. Zudem unterscheidet sich halt die Optik vorne von der hinten, da die vordere Felge ja schmaler ist:wink: (Fällt aber nicht so stark auf)
  4. #4 surlaender58, 02.01.2010
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Ah ja, danke schon mal für die fixen antworten! Der Tipp mit den gleichen Spass. das lohnt mit Sicherheit nicht ! :shock:
    Was könnte so Eintrag wohl kosten ? Hat das schon mal jemand gemacht ?
    Grüssle
    Karsten
  5. #5 bursche, 02.01.2010
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    wenn du alle Unterlagen beisammen hast bist du mit 30€ dabei...
  6. #6 BMWlover, 02.01.2010
    31.396
    Also dafür bekommst du bei uns nix... Unser TÜV hier verlangt etwa 60€.
  7. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    357
    Weinstraße
    Fragt sich nur was für Unterlagen der TÜV überhaupt sehen will.
    Die 207er Felgen haben ABE aber nur in Verbindung mit den Reifen in Seriengrößen.
    Festigkeitsgutachten macht da ja wenig Sinn, die Felgen sind ja die Gleichen.
    Letztlich macht er ja nur vorne eine andere Reifengröße drauf, aber genau diese Größe gibt es bei keiner Serienfelge für vorne für den 1er, so dass man das als Vergleich heranziehen könnte.
  8. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Meiner hat bei meinem Händler auf der VA 225 bekommen und da war der TÜV da und hat das anstandslos eingetragen (auch Hankook V12 EVO - allerdings auf 18" PP Felge). Hat glaube ich 37 EUR oder so gekostet.
    Ich hatte allerdings den Prüfbericht von jemandem bekommen der diese Reifen schon mal bei sich hat eintragen lassen auf dem 1er.
  9. #9 surlaender58, 02.01.2010
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Hi Folks,
    hat sich erledigt das Thema. Den Hankook V12EVO gibbet DOCH in 205/50 R17. Hätte mich auch gewundert wenn nicht....:shock:
    Hab anscheinend ne veraltete Tabelle aus dem web benutzt. Hab den V12'EVO bei Reifen Shop - billige Reifen wie Sommerreifen Winterreifen Offroadreifen ergoogelt. 205(50 R17 93Y kosten 101,70 € pro Reifen, 225/45 R17 94Y kosten 83,80€. Die Preise sind IMHO unschlagbar. Fahr die Sch... NCT 5 im sommer so weit wie möglich runter und dann wird gewechselt!:baehhh:
    Nochmals DANKE für eure Hilfe ! :blumen:
    Grüssle
    Karsten
    P.S. Brrr-draußen holt man sich Frostbeulen !! heute abend gibbet erst ma Pott 54 1:2, das rockt ...hihihi
  10. #10 Nürnberger, 02.01.2010
    Nürnberger
    Nürnberger 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Na denn Prost meen Jung.:loens:
  11. #11 surlaender58, 02.01.2010
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Weeena, hau wech die Sch.....:winkewinke:
Reifentausch auf NON-RFT - Ähnliche Themen
  1. [E88] E88/E82 lci "non-M" Frontlippe MM Concepts?
    E88/E82 lci "non-M" Frontlippe MM Concepts?: Hallo, Hat die hier einer verbaut?...
  2. Ändert sich die Reifengröße bei Umstieg von RFT zu non-RFT?
    Ändert sich die Reifengröße bei Umstieg von RFT zu non-RFT?: Siehe Titel, wenn ich meine abgefahrenen RFT gegen non RFT tauschen möchte, kann ich die gleichen Reifengrößen kaufen oder ändert sich da etwas?
  3. reifentausch?
    reifentausch?: Hallo zusammen ich habe ein kleines Problem . Im Mai 2015 habe ich 4 Sommerreifen auf reifen direkt.de bestellt. Es waren vier reifen von...
  4. Felge beschädigt. Reifentausch notwendig?
    Felge beschädigt. Reifentausch notwendig?: Hi, hab nicht aufgepasst und bin gegen den Bordstein. War schon beim Reifenhändler. Er hat gemeint, die Felge müsste sicher getauscht werden. Den...
  5. Suche Reifentausch !!
    Suche Reifentausch !!: Moin Männers und Frauen, Habe hier einen Satz neuer Sommerreifen von Pirelli von einer Styling 207 M Doppelspeiche Felge in 17 " zu tauschen...
