Reifenpannenanzeige testen
Diskutiere Reifenpannenanzeige testen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich wollte fragen, ob es schädlich wäre für den 1er, die Reifenpannenanzeige mal zu testen, und zwar die Räder soweit aufzupumpen, wie es...
  1. #1 newBMW1er, 05.08.2011
    newBMW1er
    newBMW1er 1er-Fan
    18.05.2011
    807
    06/2010
    Micha
    Hallo, ich wollte fragen, ob es schädlich wäre für den 1er, die Reifenpannenanzeige mal zu testen, und zwar die Räder soweit aufzupumpen, wie es geht (maximalbeladung) und ein Rad ein bisschen Luft ablassen (Minimalbeladung). Kann dieses Prozedere für den Reifen oder irgendwas anderes schädlich sein?
    Wollte wissen ob es bei meinem 1erle funktioniert.
    :blumen:Danke im Vorraus für Antworten
  2. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Was ist denn "Minimalbeladung"? Ich habe derzeit, dass ein Reifen die Luft nicht lang hält, bei ~1,6-1,5bar springt die Warnung an.
  3. #3 newBMW1er, 05.08.2011
    newBMW1er
    newBMW1er 1er-Fan
    18.05.2011
    807
    06/2010
    Micha
    Es gibt doch auf der Seite der Karosserie einen Aufkleber. Dieser Aufkleber zeigt den vorgeschriebene Druck bei entsprechender Beladung (nur Fahrer), (nur Fahrer und Kofferraum voll) (Maximalbeladung (5 Leute + 2 Gepäcke)
  4. T.B
    T.B Guest
    Du kannst ja an allen vier Räder 2,6 bar reinpumpen.
    Dann mußt Du die RPA neu Initialisieren.
    Dann fährst Du ein paar Kilometer.
    Danach läßt Du aus einem Reifen die Luft raus bis ca 2,0 bar.
    Dann fährst Du los. Danach müßte die RPA anzeigen.
    Den reifen schadet das nicht.
  5. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Also wenn 4x 2,5 bar und 1x 2bar sind, springt das Teil definitiv noch nicht an, wenigstens nicht bei mir. Wie gesagt, über 1,6 bar passiert gar nichts.
  6. T.B
    T.B Guest
    Ich habe meinen RPA noch nie neu Initialisiert.
    Das System ist für den AXXXX. :motz:
    Eh das System anzeigt habe ich das aufgrund des Fahrverhaltens schon selber gemerkt.
    Die einzigsten Systeme die was taugen sind die, die den Reifendruck wirklich messen, so wie zb im 5er oder beim Opel Astra.
  7. #7 Tarsobar, 05.08.2011
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Kann ich für nonRFT genau so bestätigen.
  8. #8 R1-Rider, 05.08.2011
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Bei 2,0bar geht der Reifen einfach noch nicht genug in die Knie, sodass das System das erkennen könnte. Es werden ja nur die Raddrehzahlen bei Geradeausfahrt verglichen, damit ein Rad deutlich messbar schneller dreht, muß man wohl schon auf 1,5bar runter, schätze ich.
    Olli
  9. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Ich hatte bis heute, Gott sei Dank noch keinen Reifenschaden mit dem 1-er. Aber nach dem Wechsel SR/WR /SR hatt ich mal vergessen das System zu resetten. Da kam eine Meldung:nod:. Ich fahre unterschiedliche Drücke WR/SR.
    Die Reifen waren I.O. Resettet Meldung kam nicht mehr. Ich denke das Systehm ist I.O.
    Gruß Bernd.
  10. #10 newBMW1er, 05.08.2011
    newBMW1er
    newBMW1er 1er-Fan
    18.05.2011
    807
    06/2010
    Micha
    und schadet das dem Vehikel ??? Oder ist es eher harmlos??? Ich möchte nicht neue Reifen kaufen müssen wegen dem Test.
  11. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Wieso neue Reifen kaufen??. Natürlich die Luft nicht bis zur Felge ablassen und dann noch 5Km über Kopfsteinpflaster fahren .
    Gruß Bernd.
  12. T.B
    T.B Guest
    Wenn bei allen vier Reifen der Druck weniger wird, zb wie bei Dir wechsel von SR auf WR, spricht das System nicht an. das funktioniert nur wenn ein Reifen Luft verliert.
    So steht es im geheimen Buch:
    Ein natürlicher, gleichmäßigen Druckverlust in
    allen vier Reifen wird nicht erkannt. Daher den
    Reifenfülldruck regelmäßig überprüfen
  13. woddy
    woddy 1er-Fahrer(in)
    11.04.2009
    118
    Ich muss dem 219153 zustimmen, beim Wechsel von SR auf WR schlug das system an (nach vergessenem RESET) obwohl der Druck in allen Reifen sogar gleich war wie in den SR. (ohne dass ein Reifen aus der Reihe getanzt wäre)
  14. #14 T.B, 06.08.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.08.2011
    T.B
    T.B Guest
    Ich habe von WR auf SR gewechselt, ich habe auch mit verschiedenn Luftdrücken probiert wie mein Coupé am besten fährt, die RPA hat auf keine der Veränderungen reagiert.
    Laut Handbuch kann das System bei einem Wechsel von SR auf WR gar nicht anzeigen, weil das RPA gat nicht checkt wenn alle vier gleichzeitig Luft verlieren. Das RPA hat ja kein Reifen für eine Referenzmessung.
  15. c-mate
    c-mate 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Auf der Seite der Karosserie? Was ist damit gemeint, was für ne Seite der Karosserie? Also auf meiner Karosserie klebt nix derartiges...
    :eusa_doh:
    Ich muss nämlich auch mal langsam den Reifendruck kontrollieren, hab aber keine Ahnung, wieviel da rein muss.
    Räder sind Standard 16" Alu RFT, Reifenmarke weiß ich grad nicht.
  16. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    B-Säule innenseite, Fahrertür aufmachen und quasi an der Säule wo innen der Gurt ist entlang schauen. Dort findest du einen recht offensichtlichen Aufkleber auf dem steht bei wieviel Beladung und welchen Reifengrößen du wieviel auf welche Achse machen solltest.
    Zum Thema WR/SR: Hatte noch nie das Problem, dass das System beim Wechsel irgendetwas gemerkt hat, nicht mal von 16" WR auf 18" SR.
  17. T.B
    T.B Guest
    Guten Morgen:P
    Mach die Fahrertür auf, innen an der B-Säule findest Du den Aufkleber.
  18. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Wie jetzt, also doch so einfach?
    (und mal wieder vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen...)
    :daumen:
    THX
  19. #19 newBMW1er, 06.08.2011
    newBMW1er
    newBMW1er 1er-Fan
    18.05.2011
    807
    06/2010
    Micha
    Ist es nun gefährlich einen Reifen auf 1,5 bar abzulassen, um das System zu testen???
  20. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Bezweifle ich. Das System wäre kein gescheites Warnsystem, wenn es erst warnen würde wenn alles zu spät ist. DSC greift ja auch nicht erst ein, wenn du schon am Baum klebst.
Reifenpannenanzeige testen - Ähnliche Themen
  1. Brandaktueller WR-Test 2017: 225/50 R 17
    Brandaktueller WR-Test 2017: 225/50 R 17: Vielleicht für einige hier durchaus interessant Ich fahre z.B. die gleiche Reifenbreite im Winter, allerdings auf 18" - weshalb es dann bei mir...
  2. Aktives Kühlklappensystem testen ???
    Aktives Kühlklappensystem testen ???: Moin heute morgen ist mir aufgefallen das sich mein Mitteltunnel aufheizt , im Berreich Gaspedal bis unterhalb der Mittelkonsole. Es liegt noch...
  3. Nachdem Fahrzeug am Tester, Motorsteuergerät zerschossen???
    Nachdem Fahrzeug am Tester, Motorsteuergerät zerschossen???: Hi, bräuchte mal eure Hilfe und zwar folgendes: Bei meinem Fahrzeug wurde beim Einbau des HJS Kats die Sonden vertauscht, laaaange Geschichte...
  4. Auto mit Tester auslesen
    Auto mit Tester auslesen: Hallo zusammen! Ich habe eben mit nem Kollegen meinen 120d ausgelesen zum 2. mal ausgelesen. Mein Kollege hat so nen professionellen Tester...
  5. [E81] DSC und Reifenpannenanzeige nach Werkstattbesuch
    DSC und Reifenpannenanzeige nach Werkstattbesuch: Hallo mein Name ist Nick und ich komme aus der Nähe von Heidelberg und fahre einen BMW 116i BJ 09/2008. Vielleicht könnt ihr mir hier ein wenig...
